3137 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis pour watercooling Lian Li PC-O11 Dynamic XL
n°2592701
ThePhenomN
Posté le 09-11-2023 à 22:37:14  profilanswer
Hello tout le monde,
Je voudrais changer le boitier et par la meme occasion le water-cooling de mon pc actuel, que je n'ai pas fait moi meme donc c'est mon 1er montage water-cooling.
J'ai déjà le nouveau boitier, un Lian Li PC-O11 Dynamic XL et j'ai également tout le matos de water-cooling de mon ancien pc.
À savoir :
- un radiateur 3x120x50 EKWB
- le water block GPU et CPU EKWB
- un reservoir standalone (surement EKWB)
- une pompe EKWB (j'ai pas le modèle exacte mais c'est du EKWB inertia standalone, probablement équivalent du EK D5 ou modèle antérieur)
- Plusieurs embout EKWB pour hard tubing
Je voudrais:
- réutiliser un max de truc de l'ancien water-cooling mais je pense passer sur du soft tubing pour une installe plus facile.
- ajouter un 2nd radiateur (probablement meme format que le 1er) car le cooling est insuffisant actuellement
- ajouter une sonde de temp pour le circuit
- ajouter une valve de purge pour faciliter les vidanges
- changer tous les ventilateurs pour des modèles plus perf (actuellement corsair LL)
Niveau architecture, je pensais mettre les 2 radiateurs en haut et en bas en exhauts et tout les autres emplacement ventilo en intakes
Je sais que je dois reprendre tout les embouts si je passe sur du soft donc je pense avoir besoin de ça :
- 10 embout de tube (2 * 2 rad, 2 cpu, 2 gpu, 2 in/out pompe)
- un T ou Y pour la drain valve
- la drain valve
- je dois avoir tout ce qu'il faut pour la connection reservoir/pompe mais éventuellement un embout male/male pour les connecters
Donc pour résumer les questions
Déjà est ce qu'il y a quoi que ce soit d'abérant dans ce que je viens de dire ?
Est ce que vous avez une marque de matos de cooling plus intéressante qu'EKWB à me conseiller ?
Un site ou lieu de vente à conseiller ?
Des avis/conseil sur l'architecture que j'ai proposé ?
Des conseils sur l'installation/placement de la drain valve ?
Est ce que vous avez un bon modèle de sonde à me conseiller ?
Pour les ventilateurs, un bon modèle perf/prix a me conseiller de préférence rgb (on m'avait précédemment conseillé l'arctic p12) ?
Niveau nettoyage/remplacement du liquide de cooling, nettoyage à l'eau déminéralisé et remplacement du liquide par eau déminéralisé + colorant ? besoin d'autre chose ?
Voila pour ce gros poste, merci d'avance à ceux qui me lirons et prendrons le temps de me conseiller !
Bonne journée
Edit: J'ai vu que EKWB faisait des réservoir de façade pour le Lian li o11 et que ça permettrait de faire du hardtubing "facile" avec 0 pliage.
Est ce que vous pensez que ça vaut le coup ? En sachant que j'ai déja les 3/4 des embouts dans ce cas la et que ça rendrait surement beaucoup plus class.
Message édité par ThePhenomN le 09-11-2023 à 22:57:42
n°2592720
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 10-11-2023 à 12:31:59  profilanswer
Perso je suis en soft tubing (ZMT 10/16) dans ce même boitier.
J'ai deux rads 360 en intake top/bottom et l'extraction en latéral.
Tout est géré directement par un OCTO de chez Aquacomputer, sonde température et flow de la même marque aussi
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3832
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3952
ou
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3951
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2293
Pour ce qui est des marques j'aime beaucoup la qualité des produits heatkiller et Alphacool
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2592769
ThePhenomN
Posté le 12-11-2023 à 14:44:20  profilanswer
ou
Merci pour la réponse,
C'est vraiment intéressant le controller ? Je crois j'ai tout ce qu'il faut direct sur la CM (Crosshair VIII Hero)
Top les ref, je vais regarder ça
n°2592779
sinixter
Posté le 12-11-2023 à 23:55:49  profilanswer
Le contrôleur te permets de gérer tes ventilateurs en fonction de la T° de l'eau par exemple, idem pour la pompe.
L'avantage c'est qu'il peut fonctionner en total autonomie une fois paramétré, pas besoin d'avoir le soft qui tourne sur le pc en permanence.
n°2592781
ThePhenomN
Posté le 13-11-2023 à 12:34:47  profilanswer
Je suis entrain de réfléchir à mon air flow.
A priori, il est conseillé de mettre tout les rad d'une boucle dans le meme sens (intakes/exhaust) et qu'il est préférable d'avoir un air flow avec positive pressure.
Pour des raison esthétique, comme dis plus haut je voulais faire l'archi suivant les 2 rad, en haut et en bas, en exhaust push et le reste en intakes (3 fan air flow intakes sur le cote et éventuellement un a l'arriere et 6 fan rad exhaust push).
Mais du coup avec cette archi, en théorie je suis en negative pressure (car plus de fan en exhaust que en intakes).
Ma question est donc, est ce que le fait que ce soit des radiateurs en exhaust pourrait compenser et quand meme permettre une pression positive ?
Si ce n'est pas le cas, vous me conseillez donc de plutôt mettre les rad en intakes ? Au meme endroit, soit en haut et en bas ?
Mais du coup passer les rad en intakes, si je les gardes en push, ça déplace les rad et esthétiquement c'est moins sympa.
Donc est ce que je les passe en pull ? J'imagine que le push est plus efficace que le pull mais est ce que c'est négligeable ?
Finalement est ce que ce serait pas mieux que je parte sur rad du bas en intakes pull, rad du haut en exhaust push, le reste en intakes ?
Ou alors du push/pull sur les rad en intakes ?
Voila beaucoup de questionnement  :??:
n°2592796
sinixter
Posté le 14-11-2023 à 12:46:52  profilanswer
Si tu mets tes rads en exhaust je te conseille de surélever la tour pour laisser plus d'air circuler en dessous.
Je n'ai pas de contre indication sur ton idée de montage ça peut fonctionner, tu seras peut-être en pression négative mais rien de dramatique, possible de rajouter un ventilateur sur l'arrière avec un filtre anti poussière
n°2592797
luttymiix
Posté le 14-11-2023 à 14:20:54  profilanswer
C'est le montage que j'avais dans mon Enthoo Pro 2 et c'était très bien par contre je plussoie la surélévation et autre chose, l'air qui sort en dessous à tendance à repasser par l’aspiration avant
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2592798
sinixter
Posté le 14-11-2023 à 15:17:05  profilanswer
A voir si je passe aussi sur cette config, pour le moment mes 2 360 sont en intake en top/bottom et 3 ventils en extract sur le coté dans le même boitier du topic
n°2592803
luttymiix
Posté le 14-11-2023 à 16:22:21  profilanswer
j'ai réglé le problème avec mon MORA, un rad sur le side du o11 Dynamic Evo et le reste c'est sans rad. Comme ça j'aspire en bas et side et j'extrais derrière et au dessus.
n°2592806
sinixter
Posté le 14-11-2023 à 17:28:58  profilanswer
Si j'avais un MORA j'aurais un boitier plus compact ;)
n°2592818
ThePhenomN
Posté le 15-11-2023 à 10:40:34  profilanswer
Tu pense il faut surélever plus ? cette tour a déjà un bon 3 cm d'espace pour le bas
Yes, c'est ce que je me disais aussi, et la pression négative est effectivement pas dramatique mais dans la mesure du possible je perf être en positif, c'est assez poussiéreux chez moi
n°2592819
ThePhenomN
Posté le 15-11-2023 à 10:44:20  profilanswer
Ouais le retour de l'air, on peut pas y faire grand chose comme l'air chaud remonte, a part partir sur du intakes en bas et exhaust en haut et intakes avant, exhaust arrière
n°2592820
ThePhenomN
Posté le 15-11-2023 à 10:49:27  profilanswer
Et du coup tu as mis tes ventillo comment sur les rad ? en pull ou autre ? Ça te convient niveau efficacité de dissipation ?
J'ai pas préciser dans le 1er poste mais je suis sur du ryzen 9 5950X et 3090, autant la CG chauffe peu, autant le proco c'est une plaque de cuisson donc je veux m'assurer de bien refroidir et puis c'est la raison principale de l'upgrade donc ce serait con de passer à coté
Du coup pour la raison juste au dessus, obliger d'avoir 2 rad mais je peux réfléchir a du top + side en exhaust
Message édité par ThePhenomN le 15-11-2023 à 10:52:40
n°2592821
sinixter
Posté le 15-11-2023 à 11:15:35  profilanswer
Push/pull sur le bas et push en top, j'ai plus de sonde de T° d'eau il faudrait que je remonte les nouvelles que j'ai reçu mais fleeeemmmmme de purger pour le moment  :whistle:
Donc je ne suis pas le plus objectif dans mon montage actuellement
n°2592822
luttymiix
Posté le 15-11-2023 à 11:58:25  profilanswer
Si ça passe c'est mieux à mon sens
n°2592866
ThePhenomN
Posté le 17-11-2023 à 11:38:58  profilanswer
Bon, y a de belles promo chez ek, je vais surement craquer mon budget pour partir sur la distro plate.
Du coup, je vais surement partir sur
rad 3x360x40 en haut, push exhaust,
rad 3x360x60 en bas, push exhaust,
distro plat en façade,
le reste des ventilo en intakes
Tant pis pour la pression negative et les potentiels retour d'air chaud, je vise pas un build ultra perf, l'idée c'est surtout d'upgrade le circuit qui est insuffisant actuellement.
n°2592875
luttymiix
Posté le 17-11-2023 à 14:12:53  profilanswer
 :jap: Tu seras pas déçu, il n'y aura que le souci de poussière à régler ^^
n°2592879
ThePhenomN
Posté le 17-11-2023 à 15:50:52  profilanswer
Ouais ça ce sera en mode nettoyage régulier et puis vivement le changement d'appart, le nouveau devrait être beaucoup moins poussiéreux.
n°2593605
ThePhenomN
Posté le 14-12-2023 à 15:38:53  profilanswer
J'ai tout le matos que j'ai commencé a monter et je vais surement démonter l'ancien pc et finir le montage pendant les prochaines vacances.
https://i.imgur.com/8zvs5cl.jpg
Mais j'ai qlq questions
J'ai 9 ventilateur mais que 3 cables (enfin 6 si on compte le argb) comme ils se branchent en série, autant je dois avoir 3 branchement pour les ventilos, autant je crois pas que ce soit le cas pour le argb (j'en ai 1 sur, peut être 2 mais je crois pas 3)
Du coup est ce que je branche les ventilos direct sur la CM, est ce que ça tient les 3 ventilos en serie avec un seul port ? Si oui comment je fait pour le rgb si il me manque un port ? Et si non est ce que vous avez un hub ventilo rgb a me conseiller ? de preference pas corsair parce que ça coute une c**ille et tu te tape un soft a la con en plus.
J'ai aussi 2 sonde de température que je peux mettre sur le circuit mais je sais pas encore où les mettre et comment les brancher (même dilem, j'ai un port sur la cm mais je crois pas en avoir 2)
D'apres vous comment est ce que je peux purger ce pc ??? Les seuls endroits accessibles c'est les 2 bouchons sur la carte graphiques et 2 bouchons sur le dessus du réservoir, il n'y a bien entendu aucune valve de purge (merci PC Specialist)
https://i.imgur.com/rswgGUP.jpg
Message édité par ThePhenomN le 17-12-2023 à 14:39:16
n°2594326
ThePhenomN
Posté le 14-01-2024 à 18:42:55  profilanswer
Bonne année !
Et mieux vaut tard que jamais, voici une photo du pc fini !
https://i.imgur.com/22fXybL.jpg
Message édité par ThePhenomN le 14-01-2024 à 18:48:04
n°2597172
Rafale83
Linux addict since 1992
Posté le 09-08-2024 à 19:04:11  profilanswer
J'ai le même boitier en aquacomputing 3x320, ça rentre au chausse pied.
° Lenovo Thinkpad T14s  - Ryzen 7 Pro 6850U - 32Go
n°2597187
Iktafr
Posté le 13-08-2024 à 15:04:30  profilanswer
À savoir :
Je voudrais:
- la drain valve
Bonne journée
salut si ça peut t'aider
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/33/2/1723554005-20231004-221511.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/33/2/1723554119-46c14098-dca8-4b79-a94f-0e4d785c441d.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/33/2/1723554119-20231004-222556.jpg
Refroidissement Lian-li O11D EvoWatercooling AIO ou custom AIO
Watercooling Corsair non reconnu par le PC ''Projet PC Aorus": 3 ans pr une RTX 4090 ds un boitier µATX !
Installation watercooling sur laptop ?détection watercooling MSI
problème pump watercooling pureLoopOù acheter du materiel Watercooling ?
Alimenter une pompe watercooling avec un adaptateur 12 DC sata
Plus de sujets relatifs à : Avis pour watercooling Lian Li PC-O11 Dynamic XL
