3162 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [AVIS] First loop dans ma vie
n°2574229
cok69
Posté le 05-04-2022 à 21:41:34  profilanswer
Hello bon bah voilà après de multiples pressions et autres discussions je vais très bientôt me lancer dans ma première boucle et j'ai pris tout un tas de chose que j'aimerai partager avec vous afin de voir les différents avis qui vont en découler
Pour ma config de "base" j'ai un lian li 011 dynamic evo noir avec un kit d'ajout de ventilateurs et face mesh a l'avant
En terme de processeur j'ai depuis très peu un 12900kf (après etre passé par un 12600K puis un 12700K)
en carte maman j'ai une msi Z690 Unify X
En DDR5 j'ai un kit de 2*16go DDR5 6400 cas 40 de chez teamgroup (Tforce Delta RGB)
En gpu j'ai une EVGA RTX 3090FTW3
Alim Corsair HX1200
et divers SSD que je ne citerai pas elle n'apporteront rien de plus au sujet
Pour ce qui est de ma loop j'ai d'abord pris 3*3M de tube EK ZMT noir (je prévois ultra large en cas de plantage)
J'ai longtemps hésité a prends des raccords a coiffe (les EK torque en l'occurrence) mais finalement j'ai opté pour des embouts cannelés de chez alphacool (les fatboy) avec collier de serrage (20 de chaque) et bcp bcp bcp d'embouts droit / 45° / 90° de chez barrow pour faire une belle finition. J'ai aussi une valve de chez EK torque pour l'éventuelle vidange à prévoir. Ainsi que divers bouchons de chez alphacool ou bien EK selon l'humeur ( et l'épaisseur)
pour la partie radiateur j'ai longuement réfléchis (voir très longuement) pour finalement opter pour 2 radiateur 360 XFLOW en XT45 de chez alphacool (un en haut et un en bas) ainsi qu'un 3e radiateur de chez hardwarelabs en l'occurrence le 360 GTS (classique pas xflow) qui ira sur le coté (c'était plus pour combler un vide car overkill je pense)
Ces mêmes radiateurs tourneront tous avec des phanteks T30 pour info
Pour la partie pompe réservoir j'ai jeté mon dévolu sur un aquacomputer Ultitube 150 D5 next (je regrette de ne pas avoir pris le 100 qui aurait été plus simple a caser je pense) mais bon l'esthétique d'un tube plus grand m'attirait
je l'ai couplé a son bouchon supérieur avec double entrée (pour faire revenir la boucle par le dessus)
Et enfin concernant le reste j'ai pris un Waterblock CPU de chez EK... le quantum velocity² socket 1700 en nickel plexi
Et le waterblock GPU je suis d'abord parti sur le EK Vector² + Active backplate qui devait sortir bientôt mais finalement changé d'avir pour prendre le Heatkiller V + active backplate de chez Watercool
Voilà je crois avoir fini de raconter ma vie de futur depucelé du Watercooling custom
J'aimerai avoir vos avis si jamais il manque qqchose
ah et j'ai un bidon de 5L d'aquacomputer DP ULTRA clear :jap:
Je ferai le nettoyage a l'eau déminéralisée de chaque élément avant de monter la boucle afin d'enlever d éventuels résidus dû à la fabrication :)
Message édité par cok69 le 05-04-2022 à 21:42:25
Mon Feedback A Moi
n°2574230
luttymiix
Posté le 05-04-2022 à 21:59:31  profilanswer
Avec ça ça devrait le faire ^^ après 3 rads c'est good mais prévois un exhaust au cas où tu prenne de l'air exterieur pour tes rads. Ça permettra d'évacuer un minimum.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2574231
cok69
Posté le 05-04-2022 à 22:01:28  profilanswer
c a d?
Mon Feedback A Moi
n°2574232
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 05-04-2022 à 22:07:27  profilanswer
De multiple pression :o grosse truie va
n°2574233
cok69
Posté le 05-04-2022 à 22:08:32  profilanswer
on parle de sens des ventilos ou rien a voir? moi pas tout comprendre des fois
Mon Feedback A Moi
n°2574235
luttymiix
Posté le 05-04-2022 à 22:19:25  profilanswer
Concrètement, top bottom side vont être dans le même sens donc soit en exhaust soit en intake. La logique ce serait tout en intake (ou voir si tu peux faire des essais).
donc il te reste un emplacement vide à l'arrière du boîtier pour un ventilo qui doit être inverse par rapport aux ventilos de rad.
n°2574236
cok69
Posté le 05-04-2022 à 22:24:23  profilanswer
alors dans le principe en bas je voulais faire au dessus du rad en mode pull en haut en dessous du rad en mode push sur le coté en mode push et a l'arrière en mode extraction et devant intake mais j'hésite encore
Mon Feedback A Moi
n°2574237
luttymiix
Posté le 05-04-2022 à 22:26:21  profilanswer
Pull push c'est la position du ventilateur sur le rad à vrai dire, ai il aspire ou pousse dedans. Le. Plus important c'est le sens. Extérieur vers intérieur soit intake ou intérieur vers extérieur soit exhaust
n°2574239
cok69
Posté le 05-04-2022 à 22:42:25  profilanswer
alors franchement par contre la position des ventilateurs par rapport au rad je les trouve très obscur je ne comprends pas tout tout en fait. Quelle serait la position optimale pour les ventilos ? il va falloir y réfléchir
Mon Feedback A Moi
n°2574240
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 05-04-2022 à 22:47:04  profilanswer
Dans la logique de luttymix, il faut veiller à mettre tous les ventilateurs dans le même sens sinon un des radiateurs vas récupérer la chaleur d'un des autres rads et réduire grandement son efficacité.
Soit tout en intake (aspirant l'air de l'extérieur vers l'intérieur du boitier), soit tout en exhaust (expulsant l'air du boitier vers l'extérieur)
Peu importe qu'ils soient en push ou en pull, l'important c'est l'homogénéité du flux d'air  :jap:
Message édité par sinixter le 05-04-2022 à 22:48:06
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2574241
cok69
Posté le 05-04-2022 à 22:57:57  profilanswer
avez vous des exemples de vos loop par exemple? En fait faut pas du tout réfléchir comme de l'air cooling mais dans un but de refroidir au mieux les radiateurs si j'ai bien saisi mais du coup vu que c'est pas logique pour moi j'ai du mal a comprendre le schéma global
Mon Feedback A Moi
n°2574242
cok69
Posté le 05-04-2022 à 23:07:52  profilanswer
https://i.postimg.cc/HVBBGD2t/Ventilation.jpg
grosso modo au depart j'envisageais ca mais je semble etre dans l'erreur
Dsl pour le dessis grossier :o
Mon Feedback A Moi
n°2574246
luttymiix
Posté le 06-04-2022 à 08:45:56  profilanswer
Dans l'absolu c'est pas mauvais, le souci c'est surtout que tu envoies de l'air chaud du rad du bas dans le rad du côté et du haut.
Donc concrètement imaginons ton air a 21°C en bas , en sortie de rad elle passe a 23°C, ton rad du côté et du haut vont refroidir l'eau avec de l'air réchauffé.
---> Pas optimal.
Pour le o11 il y a moult builds sur reddit, ca va etre long de tout regarder mais tu peux t'inspirer.
n°2574247
cok69
Posté le 06-04-2022 à 08:56:08  profilanswer
je vais aller y jeter un oeil alors :jap:
Le chemin va être long :o
Mon Feedback A Moi
n°2574248
cok69
Posté le 06-04-2022 à 09:11:51  profilanswer
En soit si je rajoute 2x140 a l'avant qui projette de l'air a l'intérieur du boitier et que je retourne les ventilos du bas dans l'autre sens pour qu'il souffle sur le rad afin de l'extraire du boitier du coup ca pourrait aider tous les rad grâce au ventilos de devant qui apporte de l'air frais (à savoir qu'il y a le GPU entre les deux rad aussi)
Mon Feedback A Moi
n°2574257
luttymiix
Posté le 06-04-2022 à 13:34:49  profilanswer
C'est ça l'idée. J'ai ce setup et ça marche bien. Seul inconvénient (de mon point de vue d'utilisateur), l'air du dessous remonte et a tendance à être ré aspiré à l'avant.
Mais sinon l'idée est bonne oui.
n°2574273
cok69
Posté le 06-04-2022 à 22:06:30  profilanswer
oui je ferai comme ca. Sinon embouts cannelés ou embouts a coiffe? eternel dilemme......
Mon Feedback A Moi
n°2574283
luttymiix
Posté le 07-04-2022 à 07:39:08  profilanswer
Ah la bonne question ^^
Moi j'aime bien les embouts à coiffe chacun ses gouts
n°2574285
cok69
Posté le 07-04-2022 à 08:19:24  profilanswer
c'est fait j'ai commandé les EK torque 16/10 :jap:
Merci a vous (enfin surtout à toi lutty en fait) je vous tiendrai au jus pour le montage si je pète un câble ou si j'en sort vainqueur :lol:
Mon Feedback A Moi
n°2574286
luttymiix
Posté le 07-04-2022 à 08:44:44  profilanswer
Hehe ^^
Honnêtement ça va tout seul en souple
n°2574312
sinixter
Posté le 07-04-2022 à 17:07:08  profilanswer
Je suis en 10/16 zmt et j'ai des embouts à coiffe
ils sont un peu dur a serrer à la main mais ça ne bouge plus par la suite ;)
3x3m tu devrait être laaaaarge pour un bon moment !
L'avantage de souple comparé au rigide c'est que tu peux recouper tes tuyaux aisément.
En 3 ans il me reste encore un peu de zmt neuf et j'ai refais plusieurs fois ma boucle, et j'en ai acheté que 3m !  :lol:
n°2574323
cok69
Posté le 07-04-2022 à 20:33:06  profilanswer
ouep au départ je ne voulais prendre que 2x3M mais bon....On verra bien bien large oui pis pour ce que ca coute ca va pas me faire boiter au prix du reste :o
dur a serrer mais tu as réussi sans passer par du savon ou autre? (à lextérieur pour ne pas melanger avec le liquide de la boucle)
Mon Feedback A Moi
n°2574325
sinixter
Posté le 07-04-2022 à 22:33:51  profilanswer
le zmt est souple mais un peu rigide quand même ;)
ça le fait très bien sans savon, juste un peu d'huile de coude  :bounce:
Message édité par sinixter le 07-04-2022 à 22:34:15
n°2574557
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 12-04-2022 à 09:18:24  profilanswer
Un verre d'eau chaude pour assouplir le bout du tuyau que tu vas inserer...
n°2574584
cok69
Posté le 13-04-2022 à 14:19:56  profilanswer
ola je reviens à vous. J'ai eu finit ma boucle au prix de mes doigts :o mais plutôt fier de moi pour le montage....malheureusement sous pression il y avait une fuite très légère mais suffisante...sur un des deux rads alphacool XT45 Xflow après avoir galérer toute une journée a tout mettre en place le plus proprement possible. Le coup des tuyaux chaud chaud chaud pour les doigts lol mais bon ca l'a fait. Mais bon à peine rempli qu'il a fallu vidanger....cataaaaa mon coté novice a pris le dessus ca a coulé un peu mais bon j'ai géré quand même. pour enlever le rad du coup now je ne tourne qu'avec deux rad pour le moment mais bon c'est deja super en terme de perf
Que de galère pour ce premier watercooling de ma vie :o mais bon ca va le faire désormais :jap:
Je posterai des photos du restant de ma loop dans qqs temps. La va falloir renvoyer le matos en allemagne....Coton tout ca :o
Mon Feedback A Moi
n°2574591
sinixter
Posté le 13-04-2022 à 16:50:38  profilanswer
Une fois goûté au wc, difficile de faire machine arrière et repasser en aircooling !
n°2574593
cok69
Posté le 13-04-2022 à 17:24:14  profilanswer
now j'ai la D5 next qui reboote tout le temps......
Mon Feedback A Moi
n°2574594
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-04-2022 à 17:28:22  profilanswer
C'est bizarre un rad qui fuit. Ils sont testes... T'es sur que c'est ni le tuyau ni le raccord?
La partie électronique aurait pas pris l'eau?
Message édité par Drdrake le 13-04-2022 à 17:29:38
n°2574601
cok69
Posté le 13-04-2022 à 21:16:36  profilanswer
Pour te répondre le rad fuyait quoiqu’il arrive car j’ai changé les raccords sur un autre trou ça ne fuyait pas mais le trou bouché lui fuyait tjs
Et pour ce qui est de la pompe j’en sais rien j’ai démonté le toit pour voir. Ptet yavais t’il une goutte mais bon pas tout compris perso
La pompe a fini par succomber. Peut être défaut d’origine peut être moi je ne sais pas. Mais je n’ai jamais eu autant la poisse en matos informatique. Compliqué mes débuts en wcc mais bon je vais persister :)
Mon Feedback A Moi
n°2576977
cok69
Posté le 03-06-2022 à 15:25:09  profilanswer
Youp la dedans j'attends les dernieres pièces mais je repars sur un autre projet. Un corsair 7000D Airflow (j'ai longuement hésité avec un enthoo 719) avec un rad EK X360M (les nouveaux) en mode push pull sur le haut et un S480 (tjs les nouveaux) sur le côté avec juste du push. Tjs le ultitube 100 (plus petit je préfère) avec tjs la RTX 3090 FTW3 mais cette fois j'aurai un WB + active Back plate de chez EK (le vector² qui vient de sortir)
Je passe aussi des embout angle 45/90 chez EK plutôt que barrow. Voili je reviendrai en parler quand ca sera fait :jap:
Message édité par cok69 le 03-06-2022 à 15:25:25
Mon Feedback A Moi
n°2577212
cok69
Posté le 13-06-2022 à 12:29:35  profilanswer
Ola voilà ce à quoi cela a aboutit. Moins bien concu car beaucoup d'espace par rapport a l'ancien projet mais cela respire beaucoup mieux et j'en suis satisfait :jap:
https://i.postimg.cc/bsTLTqRW/IMG-9254.jpghttps://i.postimg.cc/3yPZRNK4/IMG-9256.jpghttps://i.postimg.cc/CBksf01v/IMG-9257.jpghttps://i.postimg.cc/K1pN6Qw5/IMG-9258.jpghttps://i.postimg.cc/mccwBCGW/IMG-9259.jpg
Mon Feedback A Moi
n°2577213
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-06-2022 à 13:28:08  profilanswer
Sobre, efficace, j'aime bien [:kyjja:2]
Message édité par w00t w00t le 13-06-2022 à 13:29:36
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
boitier fait maison, full loop, 5800X et 6900XTCustom loop 6900XT 8600k Corsair 5000D
Loop perso avec D5 NEXT et ULTITOP D5 roule toujours pas ....WC custom loop, AIO ou rien du tout
I9 10900k + Pure loop 360Upgrade Watercooling : question
modification circuit souple=)rigidecustom loop "low cost" / biksky / formulamod
1er Watercooling : Double loop de 360mm[WorkBlog] Damien56 > R3E-930-HD6970 > nouveau CM690 II > 14/07
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] First loop dans ma vie
