1293 connectés
Plus de sujets relatifs à : [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
(21/03/2025) Aide I9 14900K Current/EDP Throttling(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash
(29/01/2025) Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite(27/01/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant
(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz
(17/03/2025) Aide montage watercooling(19/11/2024) aide pour un undervolting
(19/11/2024) Peaufiner undervolt Ryzen 5600x(06/11/2024) undervolt ryzen 7900x3d
(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb(11/04/2024) Besoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB Corsair
(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC
(29/01/2024) Overclocking Ryzen 7 5700x(23/10/2024) Ryzen 7 5800X
(05/01/2024) Meilleur ventirad pour Ryzen 5800X3D(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF
(14/10/2024) Besoin d'aide pour ma config niveau ventilation(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?
(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600(12/11/2023) AIDE RAM OVERCLOCK ZEN 3 ET TIMING RAM TWEAK
(11/11/2023) conflit msi gameboost et ryzen master ?(22/09/2023) Tension pour ryzen 5000
(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F(28/06/2023) Aide pour rgb
(05/07/2023) AMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoup(11/05/2023) Cherche ventilation silencieuse pour Ryzen 5 2600
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K
(24/03/2023) WC ou air cooling pour Ryzen 7600x ?(09/05/2023) Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 Core
(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m(13/03/2023) Besoin d'aide pour water block RTX 2080
(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base
(04/02/2023) Demande petite aide sur le sens du tubing de mone 1er water(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970
(23/01/2023) Thermalright AX90-X47 full copper Assez pour un ryzen 5500 ?(09/01/2023) AMD Ryzen 7 5800X + 7900XTX : Watercooling obligatoire ?
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(26/12/2022) aide overcloking cpu
(18/12/2022) Probleme de performance Ryzen 9 5950X(13/12/2022) demande aide urgent
(05/12/2022) oveclock ryzen 7 5800 x(09/08/2024) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
(01/12/2022) Aide pour la conception d'un WC GPU(30/10/2022) Aide pour changement de boîtier + wc
(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu(23/10/2022) AMD Ryzen 9 5900X et Noctua NH-D15 - Compatibilité/Températures ?
(18/10/2022) Aide retirer liquid metal sec(27/10/2022) OC et undervolt 5950X
(09/10/2022) aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K
(08/08/2022) ClockTuner for Ryzen (CTR) à Hydra Pro => Evaluer son CPU stepping B2(08/08/2022) [Aide] Ventirad aircooling inversé
(26/07/2022) O/C Ram sur ryzen 5000(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques
(07/09/2022) Optimiser RX 6900 XT(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC
(07/08/2022) Aide réglage 5800x(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K
(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(20/06/2022) Ryzen 7 5800X watercooling bruyant(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(19/05/2023) Recherche expérience overclocking Ryzen 5950X
(05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
(05/02/2022) [Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?
(30/01/2022) Aide branchement 10 Ventilos Lian Li O11 XL(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake
(01/03/2022) CTR ryzen 9 3950X plantage Cinebench R20(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
(17/01/2022) Aide choix embout coiffe(01/01/2022) [AIDE] Tube rigide watercooling
(16/01/2022) Conseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600X(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR
(19/11/2021) Besoins d'aide pour oc mon i73930k cm p9x79(03/11/2021) Overclocker ryzen 7 2700
(20/11/2021) Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.(29/10/2021) Overclocking ryzen 5 2600?
(02/11/2022) AIO pour Ryzen 5950 avec meilleur refroidissement/bruit ?(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
(08/10/2021) [aide] flux d'air, je ne m'en sort plus avec mon boitier(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
(08/05/2022) Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exoc(18/09/2021) Aide conception Watercooling Mini RIG
(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage(17/09/2021) Aide pour cable management
(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?
(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(18/07/2021) Conseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(14/05/2021) OC RX 570
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)(11/05/2021) Undervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ?
(10/05/2021) [Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(08/12/2021) Aide installation Noctua NH D15(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
(27/03/2021) Oc RAM & Timing(24/03/2021) Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le bios
(31/05/2021) Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550(19/03/2021) Aide / Info WC 12/16 Hard Enthoo Luxe 2
(19/03/2021) Overcloker et bon parametre pour Ryzen 7 3700x et 3070 suprim x ?(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x
(10/03/2021) AIde tensions 3500x(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe
(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming(09/03/2021) compatibilité et aide pour choix de pompe/réservoir
(14/04/2021) watercooling custom rigide aide(06/02/2021) i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?
(07/02/2021) ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?(07/02/2021) OC 5600x comparaisons
(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k(21/01/2021) besoin d'aide pour la gestion des ventilateurs svp !!
(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7(18/01/2021) OC rx 6900xt
(22/01/2021) Du ryzen 5 2600 au ryzen 5 3600(14/01/2021) Ryzen 3950x offset négatif ou Vcore fixe de 1.05/1.15 v. ?
(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz(16/01/2021) Watercooling Ryzen 5950 + 6900XT
(22/12/2020) Ryzen 5 3600 devenu instable(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(18/12/2020) Aide choix AIO et changement de ventilateurs(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
(22/11/2020) AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour amélioration(07/12/2020) Demande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svp
(11/11/2020) Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu)(10/11/2020) AIO pour Ryzen 3900X
(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(03/01/2021) Noctua NH-U12A X RYZEN 3900X(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?
(08/10/2020) Aide sur une config mixte PWM et non-PWM(11/02/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(28/09/2020) Aide Overclocking 10900k svp(24/09/2020) Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X
(12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
(01/10/2020) Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigide(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go
(29/08/2020) je viens de passer a ryzen 5 3600x 4366 mhz sur tous les coeur sans oc(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER
(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(28/08/2020) Aide choix boitier(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K(15/08/2020) Downclock sur un Ryzen 5 3600
(04/08/2020) [Tuto]Undervolt son ryzen 3000 avec le ventirad amd(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G
(31/07/2020) OC CPU KO??(10/12/2020) Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(28/10/2020) Overclock Ryzen 3700x ( Avis )
(17/09/2020) Aide esthétique sur projet O11-D XL avec Eisball(07/07/2020) OC ryzen7 2700x
(29/06/2020) [AIDE] Overclocking ram(16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]
(08/06/2020) Demande d'aide pour configurer 2700x(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x(19/07/2020) question OC 10700K?
(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master(20/06/2020) Aide / conseils premier watercooling
(30/05/2020) Conseil pour Ryzen 5 3600(24/05/2020) bruit du cpu fan du ryzen 5 3600x
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(19/07/2020) Aide dans le choix de mes elements de config
(20/05/2020) Ryzen 9 3900x (dimensions)(19/05/2020) A supprimer
(20/06/2020) Variation de frequence Ryzen 2600(20/05/2020) [Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100
(18/05/2020) oc ryzen frequence fix !(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?
(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant
(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?(15/05/2020) Recherche possesseur du "Thermaltake W4 Plus" pour aide
(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390(13/05/2020) Aide pour un premier watercooling custom
(28/04/2020) Maximus Hero X / aide pour vcore en adaptif(16/05/2020) Conseils AMD Ryzen
(05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
(09/05/2020) OC 5960X(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
(16/04/2020) Température Ryzen 5 3600(24/04/2020) Température Ryzen 5 3600
(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC(11/04/2020) Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5
(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile(06/04/2020) Aide infos config 1er WC
(10/04/2020) aide OC i5 8600k(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
(07/07/2020) aide pour ryzen 1600(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
(27/04/2020) Ryzen 3900X chauffe 92°(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.
(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs
(27/03/2020) Ryzen 5 3600 hautes températures(28/06/2020) Poblème overclock RAM ryzen 2700x
(10/05/2020) Projet Ryzen 5 2600X: le beurre et l'argent du beurre ?(08/03/2020) water cooling besoin d'aide et précision
(17/04/2020) Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC(12/03/2020) Problème OC i7-7820X
(29/02/2020) Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc(05/03/2021) OC 775 Q9650
(19/02/2020) KRAKEN X42 POUR UN RYZEN 5 2600 ???(12/02/2020) Optimisation R7 2700x
(09/04/2020) Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable(23/01/2020) Alternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600]
(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
(28/12/2019) Aide montage watercooling(28/12/2019) Aide Flash Bios Nvidia gtx 1060 6Gb sur un laptop Acer
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(04/08/2020) [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM(18/12/2019) overclock ryzen7 2700x
(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX(10/12/2019) [Aide] Montage top/reservoir et heatsink Barrow
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(04/12/2019) Ventirad le plus petit possible pour un Ryzen 3600?
(06/12/2019) OC CG ou inutile ?(06/12/2019) Premier watercooling attends votre aide
(02/12/2019) besoin d'aide chauffe(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD
(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
(06/12/2019) OC ou pas ?(17/11/2019) Aide liquide de refroidisement
(01/12/2019) [Aide] WC Rigide Finalisation Commande(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
(22/08/2020) OC ryzen 2600(28/10/2019) probleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700x
(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600(15/12/2019) OC d'une GTX 1070
(29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k(31/01/2021) OC i5 9600k
(11/10/2019) Températures hautes Ryzen 2600x et Masterliquid ml240l(02/10/2019) Overclock Ryzen 5 3600X
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v(05/11/2019) Demande d'aide avec ma RTX...
(16/10/2019) Fréquence Ryzen 3600 pas stable(13/09/2019) rgb fusion aide
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(09/09/2019) Besoin d’aide pour l’installation des ventilateurs
(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43(18/02/2021) overclocking du Ryzen 5 1600
(09/09/2019) aide pour régulation pompe ddc(26/10/2020) O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die
(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp(22/08/2019) Problème température AMD Ryzen 5 2600x
(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations(14/08/2019) Aide pour fabriquer des attaches ventilateur processeur
(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?(22/07/2019) Parano des températures : Ryzen 5 2600
(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi(06/08/2019) Ventirad pour ryzen 3700x
(18/08/2019) Aide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VII(10/08/2019) Besoin d'aide pour stabiliser un xeon e5 1680 v2
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(10/07/2019) Aide sur techno qui va trop vite :)(27/07/2019) WB Custom Besoin d'aide
(30/06/2019) Aide sur régulation ventillo cooler master h500p(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(02/07/2019) Demande d'aide premier watercooling custom(22/07/2019) [OC]I7 7700k
(21/06/2019) Carte-mère X58 OC(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
(19/06/2019) aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu](04/06/2019) Ryzen 5 2600
(04/06/2019) Ventirad pour AM4 ryzen 2600 et msi B450 gaming plus(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(23/05/2019) besoin d'aide water cooling
(25/05/2019) Aide oc 2700x(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman
(12/05/2019) [Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
(01/05/2019) Optimiser l'air flow dans mon boitier ? (ou autre)(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H
(05/05/2019) 1er oc de ma vie besoin d aide(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(09/08/2019) Aide Watercooling dans un Lian LI 011(02/04/2019) aide au choix d'un Watercooling
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(24/03/2019) Overclock IGP Vega 11 d'un Ryzen 2400G
(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad
(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème(17/03/2019) Aide pour mon barrow dk201
(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)(09/03/2019) Aide reglage ventilo CM Gigabyte
(08/03/2019) HELP!! Comment faire tourner le 2700x à 4.2ghz(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4
(05/03/2019) Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x(05/03/2019) EDC de mon ryzen 5
(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz(05/03/2019) [AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master
(05/03/2019) Questions oc ryzen 7 2700x(09/03/2019) Ryzen 7 2700x HELP !
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz(24/02/2019) Recherches conseils OC
(25/02/2019) Que faire pour optimiser mon PC neuf qui chauffe trop ?(05/03/2019) Overclocker Ryzen 2600x sur B450 tomahawk ?
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(22/02/2019) OC i9-9900k débutant
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(16/02/2019) Aide 2eme Watercooling
(13/02/2019) Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?(31/10/2020) Température normale ryzen 5 2600 ?
(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz
(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A(12/02/2019) Aide premier watercooling
(02/02/2019) Aide boucle Vega 64(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K
(01/02/2019) Aide pour un pc in desk (flux d'air, bien placer les composants...)(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X(22/02/2021) 1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x
(27/01/2019) OC et synchro de la ram(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu(18/01/2019) Aide pour achat
(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k
(16/01/2019) 9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC
(02/01/2019) Ryzen 7 2700 - Wraith Spire(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(26/12/2018) Premier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 X(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
(19/12/2018) Aide pour watercooling(20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k(20/12/2018) Undervolt Ryzen 7 2700
(13/12/2018) + 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercooling(11/12/2018) Overclock un Ryzen 1700 avec les réglages pré-défini de la carte mère?
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls
(21/12/2018) Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FE(07/12/2018) [Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stable
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K(06/12/2018) besoin d'aide pour mon watercooling
(26/11/2018) [Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow(04/12/2018) OC d'un I5 4690K
(15/11/2018) A suppr(13/11/2018) Avis/Aide sur température cooling
(11/11/2018) turbo boost et OC(12/11/2018) Ryzen 2700X avec une carte mere ne gérant pas le "offset voltage"
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(10/11/2018) Watercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur)
(07/11/2018) Besoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XE(13/11/2018) Besoin d'aide pour mise à niveau d'un vieux PC
(02/11/2018) [AIDE ACHAT] Alimentation ayant un mode silencieux(30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(14/11/2018) Aide Overclocking RAM et Carte Graphique(29/10/2018) Besoin d'aide CPU à 90c
(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ(26/10/2018) aide oc ram ivybridge
(22/10/2018) 1er pas dans l'OC(18/10/2018) Weird ryzen 7 1700x story and how I think it killed my old board
(15/10/2018) OC I5 4690K(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus
(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus(03/01/2019) WC RTX 2080 + AMD 2700X temp ok ?
(11/10/2018) OC 8600k(06/10/2018) Aide pour activer le PWM sur Silent Wings 3 3 pins
(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test(29/09/2018) Aide changement watercooling 8700K
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
