3633 connectés
  CPU
  Que faire pour optimiser mon PC neuf qui chauffe trop ?
n°2510815
redsquare
Posté le 23-02-2019 à 12:10:08  profilanswer
j'ai commandé fin décembre de quoi monter un PC de jeu tout beau neuf chez Top Achat, avec option de montage, parce que je ne l'avais jamais fait et que ça me faisait peur de me lancer dans un truc que je ne maîtrisais pas. Bref, le PC a été assemblé, mais en fait de "Montage VIP" (l'intitulé de l'option de montage choisie chez Top Achat), en gros ils ont tout mis dans le boîtier, vissé la carte mère, branché la CG et en avant Guingamp.
Aujourd'hui je me retrouve avec une machine qui fonctionne plutôt bien, mais dont le processeur me semble chauffer exagérément en jeu (plus de 70 en pointe enregistré par HWinfo64). Je crains de voir la belle saison arriver...
J'aurais besoin de votre aide, s'il vous plaît, afin de régler ce qu'il y a à régler. Un membre du forum m'a aidé tout dernièrement à régler les timings de ma RAM, et je pense qu'il faudrait faire la même chose avec le reste de la machine...
Y-aurait-il des volontaires ?
Ma config :
Boîtier Thermaltake view 27, aéré par 3 ventilos Riing 120 devant et 1 derrière
CM Asus ROG B450-F Gaming Strix
AMD Ryzen7 2700x refroidi par un ventirad MSI Core Frozr L
2x8Go DDR4 Gskill Trident Z 2933 MHz (AMD approved)
CG Gigabyte AORUS 1080TI 11go
Alim Cooler Master V750
Merci d'avance de votre temps et de votre gentillesse !
n°2510829
lolo-1234
Posté le 23-02-2019 à 15:12:30  profilanswer
ton ventirad et trop juste c est lui qui est en cause c est certain  ou tes ventilo sont mal monté ou encore la pâte thermique ou les trois
il faudrait que tu précise le sens du flux d air le type de réglage utilisé pour chacun d eux  :)
pour savoir si c est ton ventirad ou pâte il suffis de faire un test avec le panneau ouvert si c est plus bas revoir les ventilos de caisse
en général on reprend l air frais en bas ou en front et on expulse l air chaud en haut il faudrait faire varier celui en haut au fond avec la température du CPU comme le ventilo du rad (qui dois souffler vers le fond du boitier)
en gros tu aspire l air frais en façade et tu rejette l air chaud au fond en haut
Message édité par lolo-1234 le 23-02-2019 à 15:46:00
n°2510832
redsquare
Posté le 23-02-2019 à 16:28:28  profilanswer
Le schéma de mon boîtier est celui ci : il aspire l'air devant et dessous et le fait ressortir en haut à l'arrière.
Le ventirad, hélas j'ai pas trop eu le choix : le premier que j'avais choisi était le BeQuiet the Rock, mais il était trop balaise et empêchait la fermeture du boîtier...
Faudrait-il que je passe sur du watercooling ?
Message édité par redsquare le 23-02-2019 à 16:29:00
n°2510834
lolo-1234
Posté le 23-02-2019 à 16:39:36  profilanswer
t a essayé boitier ouvert?
j ai trouvé la solution pour le mien  :)
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0029-1.jpg
en water mais tu le met en front un 360 comme sa tu peut mettre la carte graphique avec par la suite
sur le miens sa vas se terminer avec 2 rad de 240 un versa h22 Thermaltake un poil plus petit que le tien
Message édité par lolo-1234 le 23-02-2019 à 16:48:42
n°2510952
redsquare
Posté le 24-02-2019 à 22:34:37  profilanswer
A la scie sauteuse, carrément !  :D  :D
n°2510994
lolo-1234
Posté le 25-02-2019 à 11:20:15  profilanswer
a tu fait l essais boitier ouvert pour tester? avec un ventirad il faut que sa sois bien réglé sinon l air chaud à du mal à sortir
  CPU
Etude sur ventilation tour PC[worklog] fanless NH-D14 & ITX dans Lian-Li Q10 et Q17
Besoin d'aide pour mise à niveau d'un vieux PCRefroidir un PC sans poussière
[MOD] Desk PCPC trop bruyant
Aération PC dans MasterBox Lite 5[WorkBlog] PC cuivré / steampunk
PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690kMon pc chauffe avec des bugs
Plus de sujets relatifs à : Que faire pour optimiser mon PC neuf qui chauffe trop ?
