| (23/06/2025) Problème Température I5 14600KF | (26/03/2025) Core performance Boost 7800x3d |
| (21/03/2025) ASUS Z890 APEX core ultra 265 KF | (16/02/2025) der8auer: danger des RTX 5090Fe 12VHPWR >22A sur 1brin >150°C en 5min |
| (29/12/2024) Performances i5 12400f | (22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4 |
| (22/04/2024) i9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p | (11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC |
| (27/02/2024) h100X ELITE avec commander core xt | (08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870 |
| (01/02/2024) Overclock Athlon 7550 dual core | (14/12/2023) Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ? |
| (08/12/2023) Overclocking I5 13600 et carte graphique | (28/11/2023) [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud ! |
| (24/10/2023) Températures anormale - I5 - 13600KF | (11/07/2023) Core performance Boost 87 degrés!! rtx 3060TI 83 degrés en jeu |
| (05/07/2023) AMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoup | (10/06/2023) Soucis de chauffe sur water cooling custom |
| (12/05/2023) CPU chauffe plus après maj BIOS | (30/03/2023) Downclock Inte Core i5 7500T |
| (09/05/2023) Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 Core | (10/03/2023) Overlock i5-6600 vieillissant ? :o |
| (27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970 | (03/01/2023) Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar |
| (27/10/2022) Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ? | (09/10/2022) aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8 |
| (23/09/2022) [Aide] Oc 10900K | (08/09/2022) Ventirad Celeron sur I5 |
| (06/09/2022) En jeu mon cpu chauffe beaucoup, mais pourquoi ?(100 degrés) | (03/09/2025) (TUTO) Overclock BCLK Intel 12th non K |
| (21/05/2022) RTX3060 qui chauffe au repos | (01/04/2022) Processeur trop chaud i5 10600k |
| (13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO | (03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake |
| (12/12/2021) Intel 11600KF | (17/12/2021) Pross qui chauffe |
| (20/10/2021) Undervolt bloqués sous Intel XTU/Throttlestop, des solutions ? | (27/10/2021) Undervolt / underclocking i5 10600kf |
| (26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads | (30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K |
| (16/09/2021) I5 10600K Z490 overclocking | (11/12/2021) Petite ASTUCE pour 3090Fe et qui chauffe et qui ont peur de l'ouvrir |
| (18/07/2021) Overclocking i5-10600k 5.0Ghz | (15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help ! |
| (06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K | (05/03/2021) Bruit de radbox Intel normal ? |
| (04/03/2021) Avis chauffe alimentation | (15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz |
| (07/02/2021) Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400 | (24/01/2021) Problème de chauffe Water Custom |
| (17/01/2021) I7 9700k chauffe | (14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz |
| (01/03/2021) Chauffe Overclock OOCT Power Suply | (30/12/2020) I5 9600KF voltage étrange ? |
| (03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help ! | (16/11/2020) WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD) |
| (09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670 | (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios |
| (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz | (08/11/2020) overclock d'un I5 6600k |
| (09/10/2020) Conseil ventirad pour processeur i5 | (23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
| (20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup... | (12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h |
| (17/09/2020) Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ? | (05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ? |
| (28/09/2020) Souci Intel XTU : Perftune a cessé de fonctionner | (16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS |
| (26/06/2020) OC i5 9600k safe | (02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support |
| (26/05/2020) delid 4690k & 2500k [Var 83] | (21/05/2020) AMD A6 5400K probleme 1 core |
| (29/04/2020) Overclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55 | (24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k |
| (11/04/2020) Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5 | (14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe |
| (10/04/2020) aide OC i5 8600k | (04/04/2020) cpu cache ratio ? pour quoi faire ? |
| (27/04/2020) Ryzen 3900X chauffe 92° | (23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k? |
| (15/01/2020) Overclock 1080 Ti limité par la tension du core | (04/01/2020) Thermaltake core v21 fan setup |
| (17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC | (02/12/2019) besoin d'aide chauffe |
| (25/11/2019) Kit upgrade intel 9600KF | (08/11/2019) Adapter WB Xbox 360 pour socket Intel 115* |
| (21/10/2019) Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils | (31/01/2021) OC i5 9600k |
| (21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp | (18/08/2019) overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary |
| (05/01/2020) XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarra | (11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures? |
| (17/07/2019) Overcloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses) | (11/07/2019) Intel Performance Maximizer |
| (24/06/2019) conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k | (16/06/2019) Ovorclocker un i5 4670k |
| (11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS | (11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS |
| (02/07/2019) intel x5670 overclocking | (23/06/2019) i5 4670k qui s'overclock tout seul |
| (25/05/2019) Les CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ? | (14/09/2019) [WorkBlog] PhenX2 By Gandalf ( Core P90) & DarkPhenx ( core P5 ) |
| (05/04/2019) Aide OC i5 4590 | (31/07/2019) OC i5 2500k ? |
| (24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème | (12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz |
| (22/04/2019) 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3 | (14/03/2019) Les limites du i5-9600k |
| (28/02/2019) Vcore i5 2500k | (25/02/2019) Que faire pour optimiser mon PC neuf qui chauffe trop ? |
| (02/03/2019) Cherche fixation Intel 1151 pour bequiet pure rock | (22/02/2019) conseil achat Intel Xeon W3690 |
| (21/02/2019) AMD vs INTEL - températures | (06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz |
| (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A | (02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K |
| (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage |
| (13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo | (02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC |
| (31/12/2018) P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'( | (01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3] |
| (17/12/2018) oc i5 6600k 4.2gHz | (12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ? |
| (11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP | (08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible |
| (04/12/2018) OC d'un I5 4690K | (16/10/2018) Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI |
| (15/10/2018) OC I5 4690K | (09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k |
| (19/09/2018) OC un i5 4670K | (17/09/2018) overclock i5 4690 non K MSI z97 |
| (08/09/2021) A fermer | (07/09/2018) nécessité et automaticité de l'overclocking de mon i5 3570k |
| (06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios | (07/09/2018) Températures élevées i5-7600K avec profil XMP |
| (05/10/2018) [Workblog] Core P3 | (23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling |
| (23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? | (22/09/2018) [EG STARTS Delid] - Décapsulage I5 6500 / I76700k / I78700k |
| (11/08/2018) Delid Relid i5 8600K (Rennes) | (08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k |
| (19/08/2018) Mon pc chauffe avec des bugs | (26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k |
| (22/07/2018) [Overclock] CPU intel i5 3750K | (07/07/2018) Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go |
| (18/08/2018) [Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k ! | (01/07/2018) overclocking core i3 7350k |
| (10/07/2018) Overclock Intel Xeon E3-1246 V3 (ram et CPU) | (17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K |
| (06/08/2018) ma 1080 fait trop de bruit et chauffe trop la pièce | (24/05/2018) OC i5 750 |
| (21/05/2018) I5 4690K difference importante de T° selon les coeurs :( | (20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k |
| (30/06/2018) overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q | (09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer) |
| (28/10/2021) [DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62) | (07/05/2018) Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370 |
| (15/06/2018) Problème sur I5 4690K | (27/05/2018) [Workblog] Idées de mod pour un Core P3 |
| (18/04/2018) Overclock i5-8600k avis | (29/03/2018) OC i5-7640X |
| (22/03/2018) OC i5 4690k | (09/03/2018) Problème Overclocking de mon i5 750 4ghz |
| (03/03/2018) Chauffe overwatch bonne config | (16/02/2018) Aide v core à 1.4 volt trop ou ça passe? |
| (15/02/2018) Core à 75 degrés : grave ou pas ? | (13/02/2018) Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ? |
| (03/02/2018) Surchauffe I5-7600K | (02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A |
| (31/01/2018) interpretation OCCT i5 6600k | (20/01/2018) Overclock I5 4690k avec la fonction auto |
| (20/11/2021) Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissement | (01/01/2018) Petit soucis I5 |
| (20/12/2017) Overclock i5 3570k msi z77a gd65 | (22/01/2018) aid pour overclock svp AAMD FX-8320 Vishera 8-Core 3.5 GHz |
| (25/01/2018) OC i5 6600k marche pas. | (10/12/2017) Overvolt par erreur sur intel xtu |
| (11/12/2017) Ventirad pour i5 7600k | (08/12/2017) Overclocking I5 8600K Alim 450W |
| (13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400 | (02/12/2017) Overclocker un i5 3570K |
| (12/11/2017) OC mon i5 2500k | (21/11/2017) Aide - i5-6600k temperature au repos |
| (16/11/2017) Thermaltake core p3 white édition ABCD | (09/01/2018) [Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage. |
| (31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3 | (08/11/2017) OC sur I5 760 |
| (06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5 | (29/09/2017) OC I5 devil's canyon |
| (12/10/2017) I5 2500k OC instable ? | (19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help |
| (02/09/2017) [Resolu] Gestion Coef intel serie k | (01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| (02/09/2017) Overclock core 2 duo | (08/09/2017) Quel ventirad pour un Overclock d'i5 4670k à 4,2/4,3 Ghtz ? |
| (01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !! | (23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| (01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K | (15/09/2017) CPU chauffe dans la loop [ résolu ] |
| (27/07/2017) overclock i5 6600k vcore manuel sans llc need help!! | (20/07/2017) Demande de l'aide pour OV i5 4690K |
| (30/01/2018) Décapsuler/Delid CPU INTEL en sécurité (Strasbourg) | (19/07/2017) Discussion Overclocking/Cooling i5 6600k |
| (12/07/2017) Besoin d'aide pour overclocker un i5 6400. | (08/07/2017) Undervolt CPU I5 2450 laptop HP pavillion dm4 |
| (06/07/2017) Overclock I5 3570k | (17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO |
| (20/07/2017) Version de Intel XTU / scores sur cpus Haswell / Haswell Refresh | (22/06/2017) Riser de qualité pour Core P5 |
| (25/06/2017) overclock i5 2500k + GA Z77P-D3 (1.1) débutant | (24/05/2017) Fixation Res. Plexi 60mm dans core P5 |
| (19/05/2017) amd fx 8300 heigt core quelle ventirad choisir? | (15/05/2017) core #0 2 4 6 11567MHz? |
| (15/05/2017) Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo | (22/05/2017) Quel Ventirad pour intel 6700K et boitier InWin 303 |
| (13/05/2017) OC d'un i5-4690k @ 4.5GHz | (04/05/2017) OC 2500K sur P67 |
| (03/05/2017) processeur i5 OCCT | (03/05/2017) Vaut il le coup d'OC mon I5 3570K |
| (29/04/2017) probleme overclock i5 4670k | (30/04/2017) Overclock i5 2500k sur H61 |
| (20/04/2017) overclocking asus prime z270-a + i5 7600k | (20/04/2017) i5 3570k coefficient blocker à 36 |
| (17/04/2017) OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE) | (10/04/2017) Asus P5Q3 / Intel Q9550 E0 |
| (07/04/2017) Ecart de 10° entre les cores (i5 7600k). Est-ce normal ? | (10/04/2017) i7 4790K chauffe trop |
| (17/04/2017) OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas | (30/04/2017) I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine |
| (12/03/2017) INTEL SPEEDSTEP INTROUVABLE BIOS MSI | (07/03/2017) Overcloker I5 4690 4690 non K |
| (05/03/2017) fréquence core speed cpu z différente du bios | (16/06/2017) 6700K qui chauffe trop ! delid? |
| (28/02/2017) I5 6600K: changement de multiplicateur pas pris en compt... | (06/03/2017) Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go |
| (21/02/2017) vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3) | (05/12/2017) Présentation P5 core watercooling |
| (14/02/2017) oc du i5 2500k | (01/03/2017) OC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible |
| (10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71 | (09/02/2017) Pc protable chauffe a l'horizontal |
| (06/02/2017) Aide config WC EKWB complète sur Core P5 | (01/02/2017) Différence entre l'overcloking via modification BLCK ou Core Voltage ? |
| (30/01/2017) I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6 | (23/01/2017) Conseille Moding core X71 matériel adéquat ? |
| (24/01/2017) Crash overclock I5 6600K | (22/01/2017) Erreur Oc I5 6600K OCCT |
| (20/01/2017) Asus z170-m plus : oc i5 6400 | (18/01/2017) Conseil ventirad pas cher pour i5 6500 boitier mini itx |
| (09/02/2017) Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k | (16/03/2019) Avis sur Oc I5 3570k validation |
| (06/02/2017) i5 4690K Ventirad pour OC | (31/01/2017) Aide pour OC un i5 6400 |
| (09/01/2017) Overclocker i5 | (11/01/2017) OC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-E |
| (01/01/2017) I5-4690K 100% | (26/01/2017) Overclock i5 6400 ? |
| (31/12/2016) I5 6600k ( VCORE a 2.656 ) | (30/12/2016) i5 6600k overclocking |
| (25/03/2017) Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970 | (12/12/2016) OC Intel 2500K |
| (31/12/2016) Problème de chauffe sur setup watercooling | (03/12/2016) [Help] OC i5 4670k + choix ventirad |
| (22/01/2017) (WorkBlog) Core X9 | (30/11/2016) avis sur resultat occt lindpack i5 2500k |
| (26/11/2016) OC un i5-6500 ? | (22/12/2016) Problème modification Vcore i5 2500 et P8H61-M |
| (21/11/2016) Température core i5 4690k | (21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)? |
| (11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71 | (12/11/2016) Résultats OCCT i5-6600K 4.4GHz |
| (25/12/2016) [Need Help] Overclocking I5 2500K /Gigabyte Z68X-UD4-B3 / Air cooled | (01/11/2016) i5 4670k oc @4.4 Question |
| (06/11/2016) Choix de refroidissement pour OC I5 2500K | (31/10/2016) OC i5 3570k Z77A-G43 |
| (30/10/2016) Aide OC 2500k @4.8Ghz ou plus | (22/10/2016) aide extreme tuning utility ( xtu intel ) |
| (23/10/2016) Overclock un i5 6500 (non K) ? | (24/10/2016) Oc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob |
| (29/12/2016) [Aide] Overclock Intel Xeon X5650 et X5670 + Asus P6X58D Premium (Fin) | (03/10/2016) gtx 1080 + i5 2500k ?! |
| (03/10/2016) Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz | (04/10/2016) Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43 |
| (18/09/2016) Ordi portable chauffe puis s'eteint brusquemment | (30/09/2016) [Workblog] White/Orange Core P5 |
| (15/09/2016) AVIS OC i5 2500k | (14/09/2016) Help me OC I5 2500K |
| (21/02/2017) [OC 2500K] Noob inside, besoin de conseils | (06/09/2016) i5-2500 non K P8P67 |
| (05/09/2016) OC i5 3570k après 4 ans | (30/08/2016) OC i5 4670k + h100i |
| (02/12/2016) OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE" | (25/07/2016) Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K) |
| (04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k | (03/08/2016) Double Tt Core X5 : Une seule tour pour les dominer tous |
| (15/07/2016) WC et chauffe de la pompe ( en dessous ) | (11/07/2016) Overcloking I5 6600k - Gigabyte GA-Z170X-UD3 |
| (10/07/2016) Chauffe cpu | (24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K |
| (06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k | (19/06/2016) OC i5-2500k et z77 mpower |
| (15/06/2016) i5 3570K > 4.2ghz impossible | (01/06/2016) Que Vaut un core I5 overclocké actuellement ? |
| (23/05/2016) overclocking i5 3570k | (12/06/2016) Overclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3 |
| (14/05/2016) Peut on oc un I5-4570 non K avec une asus H97 ? | (26/04/2016) Overclock cpu i5 760 4ghz |
| (23/04/2016) Ventirad i5 2400 ATX | (21/04/2016) Core Clock GPU ne dépasse plus un certain seuil |
| (30/04/2016) Overclock i5 4670k | (26/04/2016) (Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne- |
| (05/04/2016) Overlocker processeur intel | (01/04/2016) Vcore max/safe en air sur i5 6600k |
| (30/03/2016) COnseil pr OC core I3 2100 | (25/03/2016) OC i5 4430 avec CM H87-PRO |
| (25/03/2016) Overclock du I5 3330 sur H61 Asrock ? | (12/03/2016) Core X9 |
| (18/03/2016) problème température i5 3570k + P8Z77-V LK | (06/03/2016) Problème température i5 NH-D14 |
| (23/03/2016) I5 6600k @ 4.3ghz...79c avec un watercooler? | (08/02/2016) Overcloké I5 2500K |
| (09/02/2016) [Overclock] Intel Core I5 3570K Besoin d'aide. | (25/04/2016) Topic a supprimer |
| (09/02/2016) Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ? | (24/04/2016) Sapphire R9 290 chauffe malgré Arctic Hybrid... |
| (30/01/2016) UX305 asus problème de INTEL core M turbo boost | (17/10/2016) Besoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz |
| (31/01/2016) Aide pour OC un I5 4670k ;) | (18/01/2016) aide oc pour un i5 4690K |
| (02/05/2016) Intel NUC + Akasa Newton S = coil whine ?! | (17/01/2016) Conseil ventirad pour i5 4670K |
| (16/01/2016) Avis Core i5-5675C | (25/01/2016) [Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3) |
| (12/01/2016) Overclock i5 2500k + Demande conseil ventirad | (11/12/2017) Overclocker mon bon vieux i5 750 ? |
| (09/01/2016) Aide pr OC i5 4690k 212 evo | (07/01/2016) Overclock GTX960 4Go MSI & I5 4690K |
| (06/01/2016) Petit Problème OC 2500k | (31/12/2015) OC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CG |
| (28/12/2015) comment changer le cpu core voltage dans le bios? | (09/03/2016) Intel Core i5 2500K, ca chauffe dur |
| (08/03/2016) mon i5 2500k change de ratio | (07/01/2016) Bonne température pour un I5 4690k OC à 4.5? |
| (18/12/2015) overclock i5 4690K | (27/12/2015) Aircooling silencieux pour i5 4570K o/c (quitte à changer le fan) |
| (13/12/2015) Overclock i5 4690k | (09/12/2015) OC I5 5675c ? (désert absolue...) |
| (05/12/2015) i5 2500k 4.1GHz hautes températures | (26/11/2015) i5 4670k sature à 4Ghz, mauvais réglage ? |
| (01/03/2016) i5 760 @ 4ghz | (23/11/2015) I5 2500K Plafonne à 3,7Ghz |
| (28/11/2015) I5 2500k > 4,7 ghz - avis | (19/11/2015) changer de ventilateur I5 760 ? |
| (11/11/2015) [Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600K | (11/12/2015) [Workblog] Core x9 Skylake inside |
| (31/10/2015) ►Que choisir comme AIO pour un i5-4690 ? | (12/11/2015) i3570K chauffe trop @4.3 ghz ! |
| (20/10/2015) Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87 | (13/10/2015) oc i5 6600k |
| (02/11/2015) OC i5 3570k | (29/09/2015) I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k |
| (19/09/2015) Oc avec I5 2500k sur asus P8z68 v LX | (23/10/2015) i7 4790k chauffe toujours |
| (21/10/2015) Overclocking i5 6600K | (31/08/2015) I5 2500k OC foireux ou pas ? |
| (27/08/2015) O/C I5 3570k | (01/09/2015) OC Intel Core i5 6600k SKYLAKE |
| (14/10/2015) Oc i5 760 +ventirad CM 212 EVO | (18/08/2015) OC possible i5 4690K sur MSI H87M-E33 ? |
| (19/08/2015) i7 4790K stock chauffe | (09/08/2015) AMD Fx-8350 chauffe |
| (28/07/2015) I5 2500 K et gtx 780 : update utile de la CG ? | (24/07/2015) Overclock i5 2500K |
| (19/07/2015) Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K) | (14/07/2015) Aide Overcloking i5 4690k / asus Z97-A a 4.4ghz H24 |
| (08/07/2015) overclock core 2 quad q9300 | (03/07/2015) Quel ventirad pour OC mon i5-760 à au moins 3.8GHz ? |
| (01/07/2015) [Help] Perte de l'overclocking de mon Intel Pentium G3258 | (23/06/2015) Hausse de consommation avec OC 2500k --> alim suffisante ? |
| (21/06/2015) Oc un i5 2500k msi z77 en gardant toute les techno par défaut | (18/06/2015) besoin d'aide pour watercooling pour i5 4690k et crossfire r9 270 msi |
| (18/06/2015) [Débutant] I5 2500K/Msi Z68A GD65-G3 | (10/06/2015) OC d'un i5 4690k |
| (07/06/2015) Ma carte mere permet-elle l'overclock de mon i5 2500k ? | (12/07/2015) HIS 7950 iceQ soucis overclock |
| (24/05/2015) Refroidissement adéquat pour core i7 920 | (20/05/2015) Overclocking i5-3470 |
| (06/05/2015) oc i5 3570k cm: z68 gigabyte | (30/04/2015) OC i5 4690k |
| (01/05/2015) oc 2500K reste tout le temps en turbo (4GHz) | (25/04/2015) OC un I5 4690k à 4.7GHz |
| (28/04/2015) besoin d'aide OC i5 2500k asrock p67pro | (16/04/2015) OC d'un i5-760 première fois |
| (12/04/2015) i5 3570K : 4,2 GHz @1,165V ou 4,5 GHz @1,280V ?? | (29/03/2015) Overclocking Intel Core i5 |
| (05/04/2015) Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core | (29/03/2015) i5 4670K OCCT Vcore alarmant |
| (28/03/2015) OC d'un I5-4690K | (26/03/2015) premier oc d'un i5 4670k 4ghz ok... j'en veux plus :P) |
| (23/03/2015) i5 4670k + hydro 55 series = ?? | (25/03/2015) Oc I5 3570K 4.8Ghz |
| (20/03/2015) remplacer intel radbox par les criteres suivants | (16/03/2015) OC I5 3570K, Z77a g45 et hyper 212 evo. |
| (06/11/2016) [mod] mod Thermaltake core V21 | (09/03/2015) OC i5-2500k je ne suis pas sur de tout comprendre |
| (04/03/2015) aide OC i5 760 2.8g avec cm p7p55d | (06/03/2015) Setup OC i5 4690K @Z97-DELUXE |
| (25/02/2015) 70° en full pour un quad core Q9650? | (02/03/2015) Avis OC I5 4690K Test |
| (02/03/2015) Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO. | (20/02/2015) Comment overclocker mon Processeur Intel i5 33570K |
| (20/02/2015) Comment overclocker mon Processeur Intel Pentium P6000 1.86 Ghz | (02/12/2015) ≈≈ SuperPi - 32M / BENCHS / AMD et INTEL ≈≈ MJ 22/03/2015 |
| (11/02/2015) 2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C | (09/03/2015) [OC CPU] I5 4690k + GA-Z97X-GAMING 3 |
| (24/02/2015) Overclocker à 4 GHZ i5 2500 k | (19/05/2019) ≈≈ AIDA64 Cache & Memory Benchmark ≈≈ AMD et INTEL MJ 13.06.2015 |
| (10/02/2015) Overclock i5 2500k | (31/01/2015) [BDD] oc Intel G3258 |
| (30/01/2015) overclocke brider i5 3570k cm:z68 gigabyte | (31/01/2015) question I5 4690k et msi gaming 5 |
| (16/02/2015) I5-3570K Overlocker ? | (28/01/2015) [AIDE] OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3 |
| (20/01/2015) Impossible de OC mon i5 2500K via mon bios ! | |
