3327 connectés
  CPU
  [Resolu] Gestion Coef intel serie k
n°2473939
vladlavodk​a
Posté le 01-09-2017 à 19:12:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un processeur intel 3570K sur une mobo asus p8z77i deluxe
J'ai du mal à comprendre la gestion du coef par windows ou je ne sais quoi.
Le coef varie entre 16 et 38 suivant l'utilisation que je fais du pc
Dans le bios est paramétré une valeur de coef maxi  (38 dans mon cas) mais pas la mini
Mon problème est que j'utilise un logiciel de CAO relativement lourd, en tout cas sur cette config car le coef n'a pas le temps de monter jusqu'au plafond paramétré dans le bios dans la majorité des opérations. il arrive péniblement à monter à x24 environ ensuite la tache est calculer sur ce logiciel.
Résultat je poirote le temps des calculs sur ce logiciel
Sur un jeu par contre pas de problème, il monte bien
Je suis tombé sur un soft qui  l'air pas mal CrystalCpuID mais je ne suis pas au point dessus...
J'aime bien l'idée des variations de fréquence, voltage, ... en dynamique par souci d'économie d’énergie, mon pc est souvent allumé longtemps pour des taches basiques .
Mon idéal serait de pouvoir cliquer quelque part et forcer le coef à sa valeur maxi définie dans le bios ou alors pouvoir configurer dans windows les soft sur lesquels envoyer la sauce
Je passe à coté de quelque chose?
Edit : je tourne sur win 10 64b
Message édité par vladlavodka le 02-09-2017 à 17:34:02
n°2473960
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 01-09-2017 à 22:49:26  profilanswer
Lors de tes calculs, l'élément limitant n'est peut être pas ton CPU, mais peut être ta mémoire ou encore ton stockage. Normalement ton CPU si le calcul est tres intensif monte  à son coef max 38 ou 34 suivant le nombre de core actifs.
Essaye également de jouer sur les paramètres de windows de la gestion avancé de  l'alimentation du processeur. Tu trouvera cette option dans : "alimentation et mise en veille/paramètres supplémentaires/modifier les paramètres du mode/ modifier les paramètres avancés/gestion de l'alim CPU".
En faisant quelques modifs et en testant tu arrivera peut être à ce que  tu veux.
n°2473975
vladlavodk​a
Posté le 02-09-2017 à 09:32:49  profilanswer
Côté mémoire j'ai 2x8go corsair 1600 qui je ne sais pas pourquoi tourne à 666mhz dans cpuz au lieu de 800
Le stockage est confié à un 850 evo 500go
Je vais voir ces réglages de gestion d'alim
Message édité par vladlavodka le 02-09-2017 à 09:35:21
n°2474002
vladlavodk​a
Posté le 02-09-2017 à 17:33:34  profilanswer
Merci Miky 2001
c'était bien ça
j'étais en Mode "utilisation normale"
avec le mode perf c'est beaucoup mieux, ça fluctue toujours mais la variation de fréquence est quasiment instantanée.
Je me suis créé des raccourci sur le bureau pour le mode "Performance élevés" avec la commande powercfg.exe /setactive GUID trouvée suivant ce tuto http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2665.htm
et ensuite dans :
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
j'ai créé un raccourci pour le mode "Économie d'énergie"
c'était tout con... Merci beaucoup
Message édité par vladlavodka le 02-09-2017 à 17:36:01
n°2474008
Miky 2001
Posté le 02-09-2017 à 19:23:38  profilanswer
  CPU
Décapsuler/Delid CPU INTEL en sécurité (Strasbourg)Version de Intel XTU / scores sur cpus Haswell / Haswell Refresh
Quel Ventirad pour intel 6700K et boitier InWin 303Asus P5Q3 / Intel Q9550 E0
INTEL SPEEDSTEP INTROUVABLE BIOS MSIOC Intel 2500K
Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)?aide extreme tuning utility ( xtu intel )
[Aide] Overclock Intel Xeon X5650 et X5670 + Asus P6X58D Premium (Fin)
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Gestion Coef intel serie k
