2814 connectés
  CPU
  OC I5 3570K, Z77a g45 et hyper 212 evo.
n°2387774
sentex
Posté le 12-03-2015 à 17:59:51  profilanswer
Je desir Oc mon processeur. pas un gros OC mais un Petit 4.2Ghz histoire d'etre plus confortable.
Pour commencer ma config:
Proco: I5 3570k
Ventirad: Hyper 212 evo
Mobo: Z77a g45
Ram: Hyper x savage 2 x 8Go PC12800 cas 9 ( Timings: 1600MHz, 9-9-9, 1.5V)
Boitier: Zalman Z11 +
Je sais que le sujet a été lancer plein de fois pour cette configuration pas rare du tout. Mais j’avoue être frileux et avoir besoin d'aide au fur et à mesure de mon OC lol.
Après pas mal de recherche, j'ai pensé commencer avec cette méthodologie.
Arrêtez moi si je me trompe:
- je mets un coefficient a 40 pour commencer, vdroop 100% cpu core voltage : 1.20 , je fais un OCCT linpack de 10 ( 1 min idle 10min full 1 min idle)
- si c'est stable je passe à 41 et re test.
- si c'est stable, je passe à 42 et re test (en sachant que 4.2Ghz et mon objectif).
- après c'est de l'affinage à l'aide du cpu core voltage ( à peu bouger à 4.2Ghz apparemment)
C'est ça?
Message édité par sentex le 12-03-2015 à 18:13:08
n°2387778
zendb
Posté le 12-03-2015 à 18:39:33  profilanswer
Pour un oc à 4,2 GHz pas besoin de toucher au vcore
Tu mets le coef à 42 et voilà
n°2387785
sentex
Posté le 12-03-2015 à 19:42:53  profilanswer
Je touche a rien d'autre et c'est stable et optimiser ?
n°2387809
zendb
Posté le 13-03-2015 à 07:52:53  profilanswer
Au pire tu verras, de mémoire sur mon 3570k, g43 j'avais du monté jusqu'à 4,3 sans augmenter le vcore.
n°2387816
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-03-2015 à 12:50:00  profilanswer
La G45 ne survolte pas trop, pour un petit 4.2GHz tu peux laisser en auto, lancer un occt et noter le vcore qu'il applique.  Ensuite soit tu montes de coef, soit tu rentres cette valeur dans le bios et tu refais des essais en diminuant à chaque fois.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2387820
sentex
Posté le 13-03-2015 à 13:28:22  profilanswer
oki merci à vous je vais regarder tout ça tout a l'heure en rentrant du sport.
Vous me conseillez quoi comme durée de test ?
n°2387822
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-03-2015 à 14:02:47  profilanswer
1heure mini de occt pout moi
n°2388025
sentex
Posté le 15-03-2015 à 20:46:12  profilanswer
Désolé du retard pas eu le temps de tester avant cet aprèm.
Alors 1ere essaie a 4,2ghz vdroop 100% le reste en auto.
Occt ok. Vcore entre 1,18 et 1,24. Du coup je voulais partir à 1,20 pour commencer la modification de vcore.
Mais le Coeur le plus chaud monte à 75degres en temp la plus haute. C'est normal ou j'ai un soucis de refroidissement? j'ai un hyper 212 evo avec deux ventilateurs et en temps normal à test égale je suis à 62 au plus chaud.
n°2388029
sentex
Posté le 15-03-2015 à 21:18:56  profilanswer
du coup l'autre question que je me pose est est ce que 62 C est une température normal pour un 3570k apres 10min de test occt ?
n°2388096
samy765
Posté le 16-03-2015 à 18:33:37  profilanswer
une methode sympa aussi si tu y as acces, tu oc en offset, tu ajoute manuellement la valeur la plus petite possible qui doit etre +0.01v je suppose comme ca la carte mere peut pas augmenter le voltage plus que ce que toi tu voudrais tout en laissant la possibilitée au vcore de descendre si pas de charge sur le proc
a partir de là tu peux considéré que tu a forcer le vcore stock du proc, tu test à 41 (doit normalement passer easy) puis à 42 là ca peut etre pointilleux
(le mien passe juste à 42 au vcore stock edit: +0.06 soit 1.11v au lieu de 1.05v stock (jle croyais à stock mais en revoyant les test javais augmenter legerement le vcore en fait pour 4.2), 43 ne passe pas)
a partir de là si tu souhaites rester à 42 et que le vcore stock est parfaitemetn stable, tu peux tenter de reduire le vocre ...toujours en offset en passant de +0.01 à -0.01 ce qui fait perdre "que" 2dixieme de voltage ...si ca passe tu continu dle descendre -0.02 -0.03 ...mais tu iras pas loin d'apres ce que j'ai tester avec le mien (en ce moment je laisse le mien a stock 3.5ghz mais -0.10v pour 0.95v en charge, il tourne normalement à ~1.05v a +0.01v donc stock volt quoi)
je penses que ca peut pas mieux marcher de faire au offset +0.1 ou 0.001 si possible afin de forcer le stock vcore du proc et voir si tu peux avoir ton 4.2 ...sans changer (augmenter) le vcore au final que ce soit la carte mere ou par soi meme
Mon Feedback
  CPU
Aide OC fx8320 sur 990xaQuel Chipset pour OC FSB
Conseil OC FX 8320OC i5-2500k je ne suis pas sur de tout comprendre
aide OC i5 760 2.8g avec cm p7p55d[AIDE OC] Overclocking Crossfire R9 280x MSI Gaming
Oc avec une asrock 970 extreme 3,possible ?
Plus de sujets relatifs à : OC I5 3570K, Z77a g45 et hyper 212 evo.
