2673 connectés
  CPU
  overclocking core i3 7350k
n°2495109
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 30-06-2018 à 09:05:47  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai sous la main un core i3 7350k et une carte mère msi z270 pro.
j'ai réussi à pousser le cpu à 4,9 ghz sans mal juste en changeant le coefficient multiplicateur mais je n'ai plus pratiqué l'overclocking depuis les amd athlon 64 socket 462 (c'est vraix ça fait une éternité).
le pc fonctionne très bien mis à part un plantage qui se produit occasionnellement.
je met donc 2 captures d'écran du bios et de cpuz pour que vous puissiez voir les réglages du bios et pour que vous puissiez m'aider à affiner les réglages.
je pense qu'il faut ajuster la tension du processeur mais ne sachant pas laquelle mettre et où la modifier je préfère avoir des conseils de personnes avisées.
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/6/1530341900-msi-snapshot-00.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/6/1530342088-msi-snapshot-01.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/6/1530342246-cpuz.png
par avance merci de votre aide car on a du mal à trouver des infos sur l'overclocking sur socket 1151
il Y a les gens qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent: toi tu creuse!
n°2495183
vrai neune​u
Posté le 01-07-2018 à 21:41:03  profilanswer
ton vcore est bcps trop élévé: 1.448 !!!
tu vas cramer ton cpu.
Commence a mettre ton vcore à 1.2 puis met le coefficient de ton cpu à 42.
teste si ton pc boot, ton processeur avec occt et vois si tu ne dépasse pas trop les 80°.
Si tu passe une heure de test, c'est ok. Essaye de ne pas dépasser les 1.30v pour ton vcore.
LA le 1.448 c'est vraiment dangereux pour ton cpu :-)
Aprés tu augmente ton coefficient multiplicateur de ton cpu à 44 ou 45. si tu boot, tu reteste avec occt pendant une heure.
Tu plante le test. Tu augmente ton vcore par palier de 0.010 (donc le palier suivant le palier suivant de ton 1.2 de vcore
est 1.210) jusqu'au moment ou tu boot et que le test de une heure de occt passe sans arret du programme à cause de la temperature
ou à cause d'un écran bleu ou plantage windows. Et ainsi de suite.
Bat et bcp de plaisir.
Message édité par vrai neuneu le 01-07-2018 à 21:47:28
  CPU
Overclocking 980 TI Help !!!Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq
Tutoriel overclocking core i7 7700kTuto overclocking
Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370[Workblog] Idées de mod pour un Core P3
Need help pour premier overclockingTempératures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
Problème Overclocking de mon i5 750 4ghz
Plus de sujets relatifs à : overclocking core i3 7350k
