3203 connectés
  CPU
  Chauffe Overclock OOCT Power Suply
n°2551160
Radsana
Posté le 03-01-2021 à 17:35:39  profilanswer
N'étant pas un pro dans l'overclocking, je pense a avoir reussis a stabilisé mon i7 9700k a 4,9ghz en jeux mais en lançant le test alimentation de OOCT, ma température grimpe très rapidement si je ne coupe pas le test mon pc monte a 90 degrés au cpu en 15 min a peine.
Es ce normal c'est lié a l'overclock?
Sous l'outil intel Xtu en stress test je n'est pas de problèmes ni sur les autres test OOCT.
J'ai tester en jeux une session watch dog legion et sa ne chauffe pas ennorme même pas 70 degrés.
Mise a jour 17/01:
Erreur ooct lors d'un power suply test = overclock de merde? (Pas d'erreurs sur les autres tests)
Je précise que je n'est pas d'erreurs avec overclock automatique de la carte mere (MCE en auto)
Message édité par Radsana le 17-01-2021 à 10:11:52
n°2551278
Radsana
Posté le 05-01-2021 à 14:23:47  profilanswer
Up
Overclock = erreur ooct?
n°2551280
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 05-01-2021 à 14:55:37  profilanswer
Essai de poster ton problème sur le topic OCCT : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2551419
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-01-2021 à 23:34:23  profilanswer
Pour moi, c'est une affaire bête de dissipation. OCCT en mode power fait chauffer ta carte graphique et ton CPU, à bloc. Ton alim en prends un coup aussi.
Comme tu n'extrais pas assez vite la chaleur quand tout tourne à fond, ben ca surchauffe :( Quand tu es refroidi par air, il faut bien comprendre que +5°C ambiant = +5°C sur le CPU. Et par ambiant, j'entends à l'intérieur de ton boitier.
Regarde si tes ventilos en extraction fonctionnent ;)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2551448
Radsana
Posté le 07-01-2021 à 10:19:23  profilanswer
Oui tout fonctionne très bien mais quand j'oc a 4.8ghz ma fréquence est fixe alors que le bios par défaut lui diminue la frequence spécialement pour pas que je chauffe mais en jeux il me laisse seulement a 4.6ghz alors que je pourais être a 4.8 facilement..
OOCT me fait chauffer énorme en test d'alimentation c'est peut être pour sa les erreurs?
n°2551561
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2021 à 22:09:41  profilanswer
les erreurs c'est parce que l'overclock est instable.
la chauffe c'est parce que ton vcore est trop élevé, ou ton ventirad pourri, ou ta tour mal ventilée, ou ton alim non qualitative et chauffant aussi.
BREF.
Tu nous donnes ta config complète, les screens OCCT avec tension / températures, les photos de réglage du BIOS, et on peut faire ça dans l'ordre.
Sinon réponse rapide "ton overclock est instable"
Message édité par zonka le 07-01-2021 à 22:10:03
n°2551576
Radsana
Posté le 07-01-2021 à 23:28:26  profilanswer
Z390 gaming e
32 go corsair vengeance 3200mhz
Rm850x
Rtx 2070 super
Dark rock pro 4
Pour les screens je ne peut pas maintenant désoler..
Donc si on passe pas le test power suply de ooct sa veut dire overclock ratée ?
J'ai pas modifier grand chose dans le bios
J'ai suivis ce tuto: https://youtu.be/yjj6czDPW3k
En ayant juste booster un peut en jeux normalement bios par default je suis a 4.6hgz j'ai syncro tous mes coeurs a 4.8ghz avec 1.240v mais probleme c'est que sa reste bloquer alors que reglage par defaut le test ooct me fait diminuer progressivement la fréquence du proco avec la chauffe..
Je dois donc faire un overclock adaptatif obligatoirement pour que sa soit stable?
n°2552489
Radsana
Posté le 17-01-2021 à 10:07:55  profilanswer
Up
Message édité par Radsana le 17-01-2021 à 10:11:14
n°2552493
lolo-1234
Posté le 17-01-2021 à 11:26:00  profilanswer
je rejoins le iench probleme de disipation ! verifie le montage du ventirad (pate de merde )
si tu as des photo du montage des ventilo boitier il y as peut etre un qui est mal monté
les erreurs sont probablement dus à la température CPU trop élevé
et la fréquence qui baisse avec la chauffe c est normal on appel sa du throttle sa evite griller ton CPU à cause d un mauvais refroidisement ! :D
Message édité par lolo-1234 le 17-01-2021 à 11:31:57
n°2552583
Radsana
Posté le 18-01-2021 à 08:18:52  profilanswer
Je ne pense pas avoir de problème de ventillation en auto je chauffe a peine mais le voltage peut monter execivement.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/18/mini_21011808222781204.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/18/mini_210118082227838368.jpg
Il fait du trottle rapidement alors avec le test d'alimentation ce que je ne comprend pas c'est que mes jeux restent stables sans crash n'y rien, si ont overclock a une fréquence fixe tout le monde a ce problème ?
n°2552640
lolo-1234
Posté le 18-01-2021 à 17:46:00  profilanswer
si tu as bloqué le vcore en manu sa ne devrais pas monter plus haut que ton reglage !
il soufflent dans quel sens tes ventilos en front ?
sinon le reste à l air correctement monté !
n°2552693
Radsana
Posté le 19-01-2021 à 07:11:41  profilanswer
Les ventillo soufflent bien dans le bon sens : devant entrer derrière extraction mais j'utilise un tripler pour les fan avant du boitier car pas asser de prises syst fan.
Les erreurs c'est sûr que c'est lié a la chauffe du processeur mais pour quoi les test qui le visent seulement lui passent mais pas l'alimentation?
C'est pas lié au fait que ooct met tout mon matos au max?
Quelqu'un qui a un overclock stable et qui n'a pas d'erreurs?
n°2552694
lolo-1234
Posté le 19-01-2021 à 07:17:31  profilanswer
oui sa met tout au max !
ton alim est peux etre en cause ! méme de puissance sufisante si les tension delivré sont bof sa peux poser probleme
mais en utilisation normal/gaming sa peut tourner sans erreur !
perso j ai aucun probleme si je fais le test alim !
n°2552891
Radsana
Posté le 21-01-2021 à 07:37:53  profilanswer
Pourtant elle est surdimensionné pour ma config c'est une rm850x.
Tu a fait un overclock pour le test ou en auto?
Car j'ai des erreurs uniquement avec l'overclock pourtant très leger je passe mes 8 coeurs de 4.6 a 4.8.
n°2552944
lolo-1234
Posté le 21-01-2021 à 18:19:45  profilanswer
à 4.8 c est plutot trankil comme oc sa devrais pas ateindre des température comme tu as je pense que tu as du mettre de la pate thermique pas top
moi c est pas trop comparable suis en water avec des gros rad et mon cpu à 2 coeurs de moins (9600k) à cette frequence je tourne à 60° max
@stock sans OC:
cpu à 53° pour 85W / GPU à 37° pour 250W temperature de l eau 26° stabilisé
mais c est vrais que la piéce est fraiche  :lol:
https://zupimages.net/up/21/03/fsft.jpg
https://zupimages.net/up/21/03/pv25.jpg
au bout d une demi heure :
la température est monté à 61° mais les ventilos au mini j ai tout mis à font un mommenpuis j ai mis en auto
https://zupimages.net/up/21/03/0mfn.jpg
je peut stopper  le test il fais 20° dans la piece c est bon !!  :lol:
https://zupimages.net/up/21/03/atwo.jpg
Message édité par lolo-1234 le 21-01-2021 à 19:04:56
n°2553045
Radsana
Posté le 22-01-2021 à 22:16:49  profilanswer
J'ai de la grizzly c'est du bon logiquement, sa dois être mon ventirad qui fait pas le taff alors au moindre overclock je peut pas tennir deja les 4.6 en auto sa decend progressivement mais au moins aucune erreurs.
D'avis c'est pas dangereux meme si sa tient pas en power suply test? Car le gains de fps est bien visible surtout dans les fps max en benchs.
n°2553048
lolo-1234
Posté le 22-01-2021 à 22:46:47  profilanswer
si tu as des erreurs de toute façon c est pas viable mieux vaux descendre
ton cpu est tout a fait capable d assumer ta carte graphique à 100%
mon petit 9600k aruve à tenir ma 2080 S oc au max alors sa devrai aller meme en baissant un peut
j ai tester un peut hier un petit oc pas trés stable à 4.8  je montai à 130W de conso et le gain est faible en faite malgré la conso qui eplose
avec la carte graphique à 350W+le CPU à 130W à la louche j étais à 65°
J ai pas insisté j ai eu un BSOD et j ai tout remis @stock pour une utilisation gamming c est suffisant
si vraiment tu veux OC pour le fun il faut sois affiner ton OC ou améliorer ton refroidissement tu devrais faire un test boitier ouvert voir si sa fais une différence
et si c est le cas revoir ta ventilation regarde aussi dans hwinfo64 tu vois la conso du cpu c est un bon indicateur !
n°2553064
Radsana
Posté le 23-01-2021 à 09:35:11  profilanswer
Oui c'est sur que par apport a la conso en plus un overclock n'est pas vraiment rentable, pour 5,6 fps...
Ma femme ma fait tomber mon dark rock pro 4 y'a quelque temps y'a un coloduc plier, faut pas chercher plus loin
n°2553065
Radsana
Posté le 23-01-2021 à 09:35:52  profilanswer
n°2553081
lolo-1234
Posté le 23-01-2021 à 12:06:05  profilanswer
si la semelle en contact avec l ihs du cpu est déformé sa explique tout les caloduc plié est pas grave
tu peut controler la planéité une fois demonté avec un reglet ou une regle est bonne état si il y as la moindre bosse ou deformation à moins de savoir usiner une surface plane c est hs !
mais sa reste possible de rectifier une surface de contact sur un bloc de refroidissement
je l ai fait pour mon waterbloc cpu mais il faut un minimun de matos et de savoir faire
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
travaux de ponçage du bloc cpu byski a la pate à roder et au papier a eau grain finition carrosserie sur une plaque de verre bien plane
@stock
https://zupimages.net/up/19/49/knel.jpg
etape1
https://zupimages.net/up/19/49/hzy1.jpg
etape2
https://zupimages.net/up/19/49/6hti.jpg
etape3
https://zupimages.net/up/19/49/i3fc.jpg
lisse comme de la peau de nourrisson  :)
c est pas des rayures que l on vois sur l etape finale ! j aurais put faire un polis mirroir mais j arrive au cuivre et c est suffisant !
de base i y avais les sillon de l outil de fabrication !
Message édité par lolo-1234 le 23-01-2021 à 12:11:11
n°2555465
Radsana
Posté le 21-02-2021 à 15:35:11  profilanswer
Je suis passer au i9 10900k z490 gaming f asus et même  problème :
Pensant être stable avec une journée de test tout fonctionne nickel sauf ce fameux power suply test qui trouve des erreur pour rien...
Sauf que la différence avec mon 9700k en stock lui ne surchaufait pas a plus de 8X degrés et la je peut limite tout faire péter au bout de 1 min power suply test sa peut aller a 100 degrés stock.
Y'a que en downgradant les fréquences a 4.8 que je n'est pas d'erreurs power suplly.
Sa viendrais de mon alim?
n°2555480
disabled 9​3
Posté le 22-02-2021 à 02:16:39  profilanswer
Le 10900K a un PL1 de 125W,bon la pas de soucis.
Mais il a aussi un PL2 de 250W !!! Et ca c'est délirant,tu m'étonne que ca bouillonne !
Si tu ajoute a cela un éventuel MCE qui vient en remettre une couche c'est une boucherie.
C'est un four le 10900K si tu maitrise pas ca consommation (CPU Package Power)
Si tu le fais tourner de base avec en plus le MCE d'actif ca va etre une vrai fournaise.
Message édité par disabled 93 le 22-02-2021 à 02:22:59
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2555558
Radsana
Posté le 23-02-2021 à 15:14:24  profilanswer
Merci, j'ai mi Mce Auto --> c'est beaucoup mieux.
n°2555877
disabled 9​3
Posté le 01-03-2021 à 14:35:28  profilanswer
Le MCE n'est qu'une fonction d'overclocking automatique fait a la truelle facon boucherie.
C'est de la merde en gros  :D
Vire cette connerie  ;)
  CPU
overclock asus p8 z77 vlkoverclock d'un I5 6600k
i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h
Utile d'overclock un i7 9700k?[OC] Settings Z490 + 10700K
Overclock Ryzen 3700x ( Avis )Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support
help pour overclock 2080 Super de Aorusrenseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)
Plus de sujets relatifs à : Chauffe Overclock OOCT Power Suply
