2749 connectés
  CPU
  i5 3570k coefficient blocker à 36
n°2462476
Manau47
Posté le 18-04-2017 à 23:41:25  profilanswer
Bonjour/Bonsoir
Je viens de faire l'acquisition d'un i5 3570k (en remplacement de mon i3 3220).
j'ai choisi de prend ce i5 pour l’overclocke (merci capitaine obvious), cependant quand j'essaye de monter le coefficient du processeur dans le bios il refuse de me laisser aller au delà 36 (3.6ghz donc) et je sait que les 3570k peuvent aller bien au dessus, dans l’idéal je vise le 4.2ghz quelqu'un aurais une idée de pourquoi sa bloc à 36 ?
voici la config :
i5 3570k
carte mere gigabyte h77-d3h
8go ram ddr3
gtx 960oc
alim corsair (450w je crois ...)
ventirad cooler master hyper 212 evo
Merci ^^
Message édité par Manau47 le 19-04-2017 à 09:12:57
n°2462477
Gg67500
Posté le 19-04-2017 à 00:08:31  profilanswer
Normal ...
Ta CM est une H77
halte là on ne passe pas !
n°2462483
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2017 à 00:30:49  profilanswer
pour pouvoir OC, il faut OBLIGATOIREMENT une CM chipset Z ;)
Message édité par chtit le 19-04-2017 à 00:30:58
mon topic de ventes
n°2462507
Manau47
Posté le 19-04-2017 à 09:12:25  profilanswer
aucune solution ? même à "l'ancienne" via le fsb ?
n°2462583
chtit
R-CB5
Posté le 20-04-2017 à 02:17:00  profilanswer
tres peut, voir pas d'OC possible du tous ;)
mon topic de ventes
  CPU
OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)Ecart de 10° entre les cores (i5 7600k). Est-ce normal ?
OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pasI5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine
Overcloker I5 4690 4690 non KI5 6600K: changement de multiplicateur pas pris en compt...
Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Govcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)
Plus de sujets relatifs à : i5 3570k coefficient blocker à 36
