2955 connectés
  CPU
  i5 6600k overclocking
n°2453306
lucas24007
Posté le 28-12-2016 à 20:52:10  profilanswer
Ta quoi comme refroidissent CPU ?
n°2453380
zerist
Posté le 30-12-2016 à 11:46:24  profilanswer
Voilà comment je procéderais à ta place :
  • Mets ton VCore en fixe à 1.35V
  • Mets ton ratio CPU à 42
  • Démarre, teste la stabilité sous prime95
  • Baisse le VCore à 1.34V, redémarre, teste la stabilité sous prime95
  • Même chose à 1.33V, puis 1.32V, etc… jusqu'à trouver la tension minimale à laquelle tu es stable.
En option : Une fois que tu as trouvé ta tension minimum, passer en mode «Adaptative» sur le VCore, avec un offset légérement négatif, et de manière à ce que le «total adaptative voltage» soit légèrement supérieur à la tension que tu as trouvée avant.
Mes paramètres, par exemple : https://drive.google.com/file/d/0B4 [...] sp=sharing
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
  CPU
Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970[Help] OC i5 4670k + choix ventirad
avis sur resultat occt lindpack i5 2500kOC un i5-6500 ?
Problème modification Vcore i5 2500 et P8H61-MTempérature core i5 4690k
Overclocking de ma Config possible?Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge
Résultats OCCT i5-6600K 4.4GHzOverclocking i5 6600K
Plus de sujets relatifs à : i5 6600k overclocking
