3661 connectés
  CPU
  Crash overclock I5 6600K
n°2455099
lucas24007
Posté le 21-01-2017 à 19:29:41  profilanswer
Salut à tous !
Ayant reçu mon nouveau proco (et tout ce qui suis) à noël, dans la foulée, j'ai décider d'effectuer un overclock pour gagner quelques précieux fps sur ArmA III, je précise que c'était ma première fois avec l'overclocking et que je n'y connais pas grand chose.
J'ai donc pousser le processeur de 3,5 à 4,4 GHz avec une tension de à peu près 1.3V (ma carte mère a un bios bizarre et en fait j'ai appliquer +200mV par rapport à la tension de base).
J'ai par la suite lancé 2 test sous OCCT, un de 30 min et un de 1h, les temps au repos tourne autours des 33°C et à fond autours de 70°C.
Comme tout semblait nickel je me suis pas posé de question et pendant 1 mois tout était presque parfait. Or après plusieurs heure de veille ou quelque heures de surfs internet des écrans bleus apparaissent (bien que ce soit assez rare). Aujourd'hui alors que je jouait à Arma III (le proco est quand même pas mal solicité dessus) j'ai eu des crashs (écrans bleus) toutes les 30 min.
Je ne sais pas d'où peut venir le problème (j'ai lu que cela pouvait venir d'un manque de tension sur le proco) ? 15 min avant les crashs j'ai un message qui s'affiche : "L'instruction à 0x01367be6 emploie l'adresse mémoire 0x00000064. La mémoire ne peut pas être en état de "Read". ". Apparament cela peut venir d'un problème de ram (elles sont neuves). Ou alors je me suis foiré dans les configs de la carte mère  :??: .
Bref je ne sais pas comment faire ?
https://drive.google.com/open?id=0B2LfNWM80qNaWHFIV3QxS0xjb0U
Ma config :
CPU : Intel i5 6600K
Ventirad : Hyper 212X Cooler Master
GPU : AMD R9 280X
Carte mère : ASRocK Z170A-X1/3.1 socket LGA 1151
Ram : 8Go DDR4 @ 2133MHz
Disque dur : WDC ATA 1To
SSD : Samsung SSD 750 Evo 250 gb
Boîtier : Antec Three Hundred (version 1)
Alim : Celle du boîtier ( 500W )
J'espère que vous pourrez m'aider et vous remercie à l'avance  :)
Message édité par lucas24007 le 21-01-2017 à 19:32:04
n°2455100
lucas24007
Posté le 21-01-2017 à 19:33:27  profilanswer
Quelles plateformes sont acceptés pour partager les screenshots que j'ai faits lors des benchmarks ?
n°2455355
ClokeStone
Posté le 24-01-2017 à 20:10:58  profilanswer
Salut.
Prends celle que tu veux, celle-ci par exemple:
http://www.hostingpics.net/
Mais attention à la taille maxi des images sur ce Forum  ( environ 800 x 800)
  CPU
Erreur Oc I5 6600K OCCTOverclock Asus Z170 impossible de changer ratio
Asus z170-m plus : oc i5 6400Comment overclock une GTX 1060 EVGA SC 6Go ?
[GTX 1070 G1 Gaming] OverclockConseil ventirad pas cher pour i5 6500 boitier mini itx
Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690kAvis sur Oc I5 3570k validation
Overclock I7 3770K
Plus de sujets relatifs à : Crash overclock I5 6600K
