3367 connectés
  CPU
  AMD Fx-8350 chauffe
AMD Fx-8350 chauffe
n°2402287
guintoshx6​4
Posté le 08-08-2015 à 19:07:40  profilanswer
Bonjour à tous Guillaume 27 ans (déjà) et nouveau sur le forum.
Je suis ici car j'ai un problème avec mon CPU qui chauffe à la limite acceptable d'après ce que j'ai pu voir en cherchant sur le net.
J'utilise OCCT et Aida64 Extreme pour pouvoir vérifier mes températures.
Sur OCCT après un test de 5 minutes je me retrouve avec une température max de 71°c et avec Aida64 Extreme ma température de ne dépasse pas les 63°c en charge en 10 minutes.
Mon CPU est refroidit avec la pate thermique Cooler Master fournie avec le TX3 Evo.
En idle (actuellement avec une température ambiante de 25,9°c) j'ai ceci :
Aida64 Extreme.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_432030aida64.png
OCCT.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_820761occt.png
Trouvez-vous ca normal sachant que d'autres personnes sur le net tournent à 4,9Ghz et sont en dessous des 63°c ?
AMD FX8350 Black Edition + Coolermaster Hyper TX3 Evo | ASRock 990FX Extreme9 | Asus GeForce GTX 750Ti Strix OC 2Go | Corsair Pro Red 1866Mhz 16Go | SSD Intenso 120Go + SSD Western Digital 750Go | Coolermaster G450M | Coolermaster K350 + 4x120mm Noctua.
n°2402289
street mob​o
pc collector
Posté le 08-08-2015 à 19:12:24  profilanswer
surement sous water pas en air c'est garantit tant que pas dans les  80° teste 30 ùn occt pur voir si cela grimpe encore
sous aida  ton cpu est a 17° mais tes  vrm  67° c'est chaud quand même
Message édité par street mobo le 08-08-2015 à 19:13:48
n°2402291
guintoshx6​4
Posté le 08-08-2015 à 19:19:33  profilanswer
Merci d'avoir répondu si vite quand tu dis que "vrm à 67°c c'est beaucoup" le vrm c'est quoi parce que tout à l'heure c'est monté à 87°c en test ?!
Sinon je vais faire le test de 30 min et je te montre le résultat.
Message édité par guintoshx64 le 08-08-2015 à 19:40:55
n°2402296
guintoshx6​4
Posté le 08-08-2015 à 19:40:04  profilanswer
Bon et bien j'ai arrêté à 8 minutes puisque j'allais atteindre le 70°c et qu'en plus de ça mon vrm était à 93°c...
Pour être certain sur OCCT la température à vérifier est bien CPUTIN et sur Aida64 Processeur ou bien j'ai tout faux :sol:
Sinon voila les résultats médiocres que j'ai obtenu :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_170606472.png
n°2402301
street mob​o
pc collector
Posté le 08-08-2015 à 20:14:59  profilanswer
ton cpu est plutot froid
les VRM c'est l étage d'alimentation de carte mère qui surchauffe et ce qui n'est pas normal 93° c'est trop a titre indicatif j'ai  un FX 9590 et il est a peine a 75° sous un water a 5ghz et a 80% de charge et les vrm sur la cross air sont a peine a 70° et ce pendant  8h
c'est du coté de ta carte mère qu'il faut verifé  regarde si le rad n'est pas décollé des  VRM et que la pate th est sechée
dans les soft asrock tu a un genre de monitoring  prévu pour les asrocks  il te dira les vraies Temp idem quand tu rrentre dans le bios tu doit pouvoir les verifées de plus près mais c'est pas ton cpu
Message édité par street mobo le 08-08-2015 à 20:17:10
n°2402306
guintoshx6​4
Posté le 08-08-2015 à 20:32:34  profilanswer
Je viens de voir dans le monitoring du bios AsRock que sans rien faire j'ai 47.5°c en température CPU.
J'ai aussi 3 convertisseurs (vrm?) légèrement plus bas que les autres.
Peut être ma pâte thermique est présente en trop grosse quantité sachant que j'ai mis toute la seringue fournie avec le ventirad ce matin uniformément sur le CPU?
Message édité par guintoshx64 le 08-08-2015 à 20:51:39
n°2402321
street mob​o
pc collector
Posté le 08-08-2015 à 22:17:41  profilanswer
toute la seringue ????
toi t'a loupé le passage de l'application de la TH  c'est un grain dr riz
le tube même fournit avec un simple rad suffit pour  4 a 5 application
n°2402322
guintoshx6​4
Posté le 08-08-2015 à 22:49:32  profilanswer
Je viens de nettoyer le refroidisseur et de virer une bonne partie de la pâte thermique du CPU pour en laisser une fine couche uniforme mais ça n'a pas l'air de changer grand chose... mon CPU est peut être légèrement plus bas en T° mais les vrm1 je vois pas comment faire parce que le vrm2 reste à +-30°c en charge... Tu sais me dire combien mon CPU peut prendre de T° dans la tronche sans avoir de dégat sachant que Aida64 me dit que la T° max est de 70
Message édité par guintoshx64 le 08-08-2015 à 22:53:48
n°2402331
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 09-08-2015 à 00:16:50  profilanswer
Un TX3 Evo sa dissipe max environ 150w et ton proc a un tdp de 125w donc si tu overclock pas sa peut aller.
Une température de 71°c c'est tout a fait normal pour ce processeur avec un tx3, tu risque strictement rien jusqu'a 90-95°c après il va se mettre en sécurité. pour un usage h24 ne pas dépasser 80°c c'est bien.
Par contre ton vrm a 93°c c'est pas du tout normal.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2402332
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 00:42:57  profilanswer
Salut Seb les vrm ce sont les dissipateurs d'air sur la carte mère enfin les petites puces ou bien je me trompe?
Je les ais toutes regardées et je ne vois rien d'anormal :??:
n°2402335
Gg67500
Posté le 09-08-2015 à 02:08:06  profilanswer
Tu peux encore recommencer l'application de ta patte thermique....  Il et obligatoire des que tu retire  le ventirad  de nettoyer totalement la surface,  et appliquer un grain de riz  de patte thermique... Ta méthode de juste essuyé  ne fera  qu'empirer  les perf :o
halte là on ne passe pas !
n°2402338
Seb lahall​eaupc
Posté le 09-08-2015 à 03:36:44  profilanswer
les VRM c'est les puces noires qui sont autour du processeur, souvent il y a un dissipateur au dessus et si il fait pas bien contact les temps sont trop hautes. ça supporte un peu plus de 100°c mais c'est mauvais pour la durée de vie si tu es a 93°c.
Pour ton proc te case pas la tète tes températures sont bonnes sa chauffe beaucoup les AMD.
n°2402344
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 10:22:33  profilanswer
Ok donc ma CM est foutue c'est super pour un composant de 1 an...
J'ai tout regardé mais je ne vois rien qui est décollé pour moi tout est en place et rien ne bouge.
Photo !
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_18141911204925102067772109361269217490209848163050n.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_82224111836857102067772114561395756045019680459383n.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_60610911148761102067772111761325043652129404735485n.jpg
Message édité par guintoshx64 le 09-08-2015 à 10:23:27
n°2402346
skyzo-appl​e
Posté le 09-08-2015 à 10:36:21  profilanswer
Tu peux déjà essayer de mettre un ventilateur qui soufflera directement sur ce rad (celui à gauche du cpu).
n°2402347
street mob​o
pc collector
Posté le 09-08-2015 à 10:45:21  profilanswer
regarde si le pad thermqique est bien marqué quand tu le démonte
le fait qu'il ne bouge pas ne veux pas dire qu'il fait bien contact
n°2402348
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 10:48:23  profilanswer
Je vais essayer le ventilateur, le pad thermique du CPU ou le passif de la CM ?
n°2402349
street mob​o
pc collector
Posté le 09-08-2015 à 10:49:34  profilanswer
le passif de la cm  , sur ton cpu tu a refait correctement la pate th
n°2402350
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 10:52:56  profilanswer
le 2 est à 26 donc lui est bon par contre le 1 c'est bien le tout gros à gauche du CPU ?
n°2402353
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 11:33:32  profilanswer
Bah même avec un ventilo directement sur le passif de gauche ça ne change rien en 4 minutes je suis à 81°c et le CPU à 70°c :pfff:
n°2402354
Seb lahall​eaupc
Posté le 09-08-2015 à 11:35:19  profilanswer
Démonte le rad qui es autour du CPU et regarde si il fait bien contact.
n°2402355
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 11:40:55  profilanswer
j'ai pas de pâte thermique à mettre dessus par après donc j'ai peur d'y touché
n°2402356
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 11:49:39  profilanswer
D'après ce que j'ai pu lire en réalité c'est AsRock qui utilise de vieux composants qui ne supporte pas la chaleur des configs actuelles.
http://www.overclock.net/t/1271002 [...] dly-needed
n°2402373
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 14:13:22  profilanswer
Je viens de mettre un ventilo Scythe 120mm contre et pour le moment en idle forcément je suis déjà plus froid :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_833617571.png
n°2402379
guintoshx6​4
Posté le 09-08-2015 à 14:43:20  profilanswer
Re bon déjà maintenant j'ai pu faire un test de 30 minutes sans que mon CPU ne dépasse les 67°c et les 78°c pour mon vrm1 sous OCCT avec une T° ambiante de 24.9°c.
Par contre j'ai remarqué que mon vrm2 ne change jamais de T° est ce normal ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_165105853.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3622172015080914h44CpuUsageCPUUsage.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9606812015080914h44TemperatureCPUTIN.png
Message édité par guintoshx64 le 09-08-2015 à 14:52:22
n°2402396
street mob​o
pc collector
Posté le 09-08-2015 à 17:26:52  profilanswer
OCCT qui n'identifie pas toutes les sondes.... pas grave
et le cas était pour les Z77 ils on repris  les  composants des P67 Z68 donc sous intel donc pas vraiment amd
  CPU
  AMD Fx-8350 chauffe
Avec quoi refroidir un fx-8350Amd FX8350 80% usage / 70°C
Besoin d'aide pour OC mon 8350 au dessus de 4,4Ghzventirad pour OC via AMD
Aide Overclocking AMD FX 6350Surchauffe CPU FX-4170
Conseil OC FX 8320 Besoin de conseils pour optimiser ma config et o/c mon fx 8350
≈≈ SuperPi - 32M / BENCHS / AMD et INTEL ≈≈ MJ 22/03/2015Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12S
Plus de sujets relatifs à : AMD Fx-8350 chauffe
