2038 connectés
  CPU
  Overclock i5 2500k
Overclock i5 2500k
n°2382684
ninchatdow
Posté le 01-02-2015 à 22:02:50  profilanswer
Bonsoir, je vous explique ma situation, je n'y connais strictement rien en overclocking, ce que j'ai vu sur ce forum ou sur des vidéos etc, ne ma pas beaucoup aider, je suis plutôt gamer qu'autre chose, installer un jeux et passer du temps dessus je sais faire, mais le reste :p j'aimerais donc éviter de faire une bêtise, et tout de même je suis plutôt dégourdi, donc quand c'est bien expliqué, je comprend très bien et n'ai pas de mal à suivre les conseils donnés :)
Voici ma petite configuration complète : Boitier aerocool vs92 (8ventilateurs) /Asrock z77 extrem3 1155 / i5 2500k; 1155; 95tdp / Thermaltake frio silent 14 (165tdp) (avec un prolimatech ultra sleek 14 en cpu fan 1 et celui de base en cpu fan2) / 8gb 2x4 1600mhz ddr 3 gskill Ripjaws cas9 / Pny gtx 570 / 1hdd samsung 1To / 1hdd 500go ///  voili voilou, donc j'aimerais bcp pouvoir overclock mon cpu en priorité, pour la ram et la carte graphique c'est secondaire, mais si on m'y aide aussi je ne refuserais pas :p alors ma question est la suivante : il y aurait t'il une âme charitable qui pourrais m'aider à overclock mon petit pc, j'ai vu que le i5 2500k est souvent overclock à 4.6ghz, c'est la valeur qui est annoncé dans les paramètres auto dans le bios, le 4.8ghz étant marqué en rouge, par contre en voulant overclock à 4.6ghz la première fois et ne connaissant pas grand chose, j'ai mis les autres options en auto me disant que ça marcherais surement, mais en fait pas du tout, blue screen et j'ai donc remis les paramètres par défaut (qui a arrangé le problème, mon pc tourne à la perfection la). Donc merci d'avance, à ou aux âmes dévoués qui voudrons bien m'accorder un peu de leurs temps pour faire grimper les Ghz :) merci d'avance, cordialement.
n°2382893
ninchatdow
Posté le 03-02-2015 à 13:55:54  profilanswer
Bon petit Up pour rajouter des infos et avec une 60ène de vue, toujours pas de réponses :s pour le reste de mes joujoux qui bouffent de l'électricité, y'a : Roccat clavier isku fx / souris Kone+ / casque steelseries syberia v2 avec carte son externe 7.1 de chez eux/ IIyama prolite e2409hds et j'ai  oublié le plus important :p l'alimentation : corsaire 650w, la basique. Ah oui et un truc qui peu peut être aider, pour le refroidissement et la température : les 8 ventilateurs sont positionnés ainsi : (à savoir que c'est un petit boitier, les 2 ventilateurs du haut touchent presque le radiateur, donc la chaleur sort pratiquement instantanément avec le flux d'air que j'ai, y'en a 1 évidemment à l'arrière, un derrière la carte mère sur le côté droit du boitier, les 2 en façades côté gauche sont aussi proches du radiateur cpu, et l'autre à peine plus loin pour la carte graphique vu qu'elle est quand même moins large que la hauteur du radiateur, j'en ai un en bas, un en façade avant après. la température interne du boitier est acceptable, ça monte rarement au dessus de 25° ça tourne entre 22 et 26 environ suivant l'utilisation (merci la sonde interne du boitier :) )
Message édité par ninchatdow le 03-02-2015 à 14:18:47
n°2383966
malkolinge
Posté le 10-02-2015 à 11:06:08  profilanswer
Ton 2500K tournes à combien actuellement, si c'est 4.6 Ghz c'est très bien.
Si tu es un Gamer ne cherches pas à monter trop haut car tu vas pas gagner grand chose.
Sur le net tu trouveras sans doute des vidéos pour overclocker ton PC.
  CPU
  Overclock i5 2500k
Overclock i5 2500k : besoin d'aideOverClock i5 2500K sur MoBo P8P67
Overclock i5 2500k 4,2 GHz : CONSEILI5 2500K Avis Sur mon Overclock
Overclock i5 2500k msi z77aaide overclock i5 2500k
overclock i5 2500KOverclock i5 2500k : Erreur sur coeur 1
Overclock i5 2500k sur P8P67 proBesoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.
Plus de sujets relatifs à : Overclock i5 2500k
