2685 connectés
  CPU
  question I5 4690k et msi gaming 5
n°2382078
kitano
Posté le 27-01-2015 à 22:59:37  profilanswer
bonjour,
je suis completement un newbee, mais je voulais overclocké un peu mon I5
aussi j ai regarder le bios, et là , je capte que dalle
il y a juste un moment ou j ai mis le ratio a 4 x 1000 mhz, ou j ai vu un changement.
ma question :
-est ce que je peux juste changer le ratio sans rien toucher d autres ? je risque rien ?
- mon cpu est à 3.5 ghz et 3.9 en boost, si je change le ratio de 3.5 a 4.0 , le boost change aussi , et si oui a combien ?
merci d avance
n°2382515
QNThomas
Posté le 31-01-2015 à 23:00:35  profilanswer
En overclocking, tu dois désactiver l'EIST, l'enhanced turbo.
Sache que plus tu montes en fréquence, plus ton processeur a besoin de voltage et chauffe donc il faut un refroidissement par AIR ou par eau adapté
Dans un premier temps, désactives ce que j'ai dis plus haut.
Enabled : activer
Disabled : désactiver
Ensuite :
Ratio à 40 en manuel
CPU Core Voltage à 1.25 pour un début en manuel
VCCIN à 1.7 en manuel
Ring Ratio à 37 (toujours laissé 30 de différence entre le ratio du CPU et le ratio du cache) en manuel
Chez MSI, le mode manuel s'appelle "override mode".
Ne jamais monter trop haut en Vcore.
Si à 1.25 de VCORE ton ordinateur ne démarre pas ou BS, c'est pas grave, un ClearCmos et c'est régler, mais ça devrais le faire pour 4GHz.
Si à 1.25 VCORE à 4ghz ton processeur est stable (no fail boot, no bluescreen), baisse le VCORE à 1.23, si le processeur est stable, baisse par pallier de deux et ainsi de suite)
Si à 4Ghz c'est pas stable, tu augmente le VCORE par pallier de deux.
Mais à 4Ghz, ça devrais être stable, c'est vers les 4.3GHz~4.4Ghz que ça va ce compliquer.
Base overclocking :
https://www.youtube.com/watch?v=5HFIcr5Ib20
Pour tester le proco, j'utilise Ciné bench, si le processeur ne tient pas ça te le dis directe
Pour check tes températures, prend HW Monitor et pour vérifier tes fréquences, tensions etc, prend CPU-Z
Message édité par QNThomas le 31-01-2015 à 23:09:32
  CPU
I5-3570K Overlocker ?[AIDE] OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3
Question peintureImpossible de OC mon i5 2500K via mon bios !
Question pour un DeskModDébutant Overclocking i5-4690K
Overclock i5 2500k : besoin d'aideQuestion pour peindre un boitier
Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC
Plus de sujets relatifs à : question I5 4690k et msi gaming 5
