3020 connectés
  CPU
  Chauffe overwatch bonne config
n°2488376
toniola
Posté le 24-02-2018 à 12:54:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis un peu inquiet sur la chauffe de mon PC, je joue sur PC portable avec une config que je pense honnête.
I7 7700hq
GTX 1060 3go
Mais quand je joue à Overwatch qui est mon jeu principal actuellement, le PC monte à plus de 90 degrés (mesuré par HardWareMonitor en température max atteinte)
Du coup j'ai posé le PC sur un plateau de ventilation ça va un peu mieux je descends à 86 degrés en max atteint.
Après si je regarde ma température en faisant un alt tab en jeu, je suis souvent plutôt vers 80 mais ça semble beaucoup non ?
Le GPU lui ne montre aucun problème de chauffe jamais au dessus de 72.
Du coup je me demande si je le renvoie en SAV, la machine est toute neuve.
Il a deux ventilos dans le châssis (enfin je pense car deux sorties d'air) c'est un ASUS asus fx503vm-dm033t.
Donc soit ce sont des ventilos pourris, soit ils disfonctionnent, soit besoin de changer la patte thermique. Enfin je pense
Merci de vos avis
n°2488404
amatthy34
Posté le 25-02-2018 à 05:43:05  profilanswer
Salut, Pc portable=pas bon pour le jeux surtout en ce moment avec les CPU Intel. Ça reste que mon avis. Changement pâte possible et conseillé.
Message édité par amatthy34 le 25-02-2018 à 05:43:51
n°2488423
toniola
Posté le 25-02-2018 à 11:50:34  profilanswer
oui c'est sur qu'une tour est meilleure pour jouer je conteste pas ça mais je suis amener à énormément bouger donc la tour peut pas correspondre à mes usages.
Toutefois, j'ai pris le soin de sélectionner un PC portable convenable pour jouer,
Penses tu que la pâte thermique d'origine puisse être si mauvaise ?
Le SAV asus me conseille une remise en état d'usine.
A partir de quelle température je dois me dire que j'ai un soucis autre que le simple fait que "un portable chauffe plus que un fixe"
Pour faire simple avec mon klim cool en support  : Overwatch 83/85 degrés max, fortnite 85/87 degrés max (quand je alt tab pour regarder le valeurs je suis toujours plus bas que cela bien sur, il s'agit du max atteint sur la session de jeu)
n°2488426
jack_flash
Posté le 25-02-2018 à 15:17:03  profilanswer
hello,
tu peux deja undervolter le cpu et gpu de ta machine
pour le CPU avec Intel XTU, -140mV chez moi sur avec un 7700HQ
pour le GPU avec MSI afterburner, -150mV sur une gtx 1050
tu gagneras surement pas loin de 10 degrés !
https://reho.st/thumb/self/ce57f3c818c0c4693fc73279e4c166ea65a95b2c.jpg
https://reho.st/thumb/self/17ddb4637115acc7e563d3f34a39011722cdf848.jpg
n°2488444
toniola
Posté le 25-02-2018 à 23:18:43  profilanswer
jack_flash a écrit :
hello,
https://reho.st/thumb/self/ce57f3c8 [...] a95b2c.jpg
https://reho.st/thumb/self/17ddb463 [...] cdf848.jpg
Merci pour ta réponse !
Cela implique une baisse de performance sensible ?
Je vais tenter pour le cpu. Mon gpu ne chauffe pas du tout car juste le cpu haha
n°2488446
jack_flash
Posté le 26-02-2018 à 07:46:16  profilanswer
Pas de baisse de perf non !
Plantage si tu sous volt de trop en revanche..
Faut trouver le sweetspot.
Tu peux le faire sur ton gpu aussi, tu n'y perdras rien.
n°2488457
toniola
Posté le 26-02-2018 à 13:46:06  profilanswer
Super je vais appliquer les mêmes réglages que toi alors
n°2488458
toniola
Posté le 26-02-2018 à 13:52:02  profilanswer
hello,
Tu saurais m'expliquer comment tu gères les mv du cpu sur xtu ?
J'ai peur de me planter lol
n°2488460
toniola
Posté le 26-02-2018 à 13:55:38  profilanswer
Pour l'instant j'ai fait cela
Je n'ai changé que le core voltage offset a - 0,14 v
Rien d'autres
Tu as des conseils ?
Tu tournes à combien en idle, sans rien faire sur le pc.
Tu conseils de désactiver le turbo mode ?
Message édité par toniola le 26-02-2018 à 13:57:38
n°2488469
toniola
Posté le 26-02-2018 à 15:46:33  profilanswer
Update : - 140mv et ralentissement du turbo = extinction lol
J'ai calmé le truc et juste fait-100.
On verra ce soir ce que ça donne
n°2488481
jack_flash
Posté le 26-02-2018 à 20:46:05  profilanswer
Regarde le screenshots de mon premier post.
Core voltage offset -0.140.
Rien à toucher d'autre.
Commence à -0.10 et trouve ton max vers 0.14v plus ou moins ?
Le turbo tu touches pas.
Moi j'ai modifié aussi le voltage du GPU intel.
-90mv offset graphics...
Tiens nous au courant pr la température avant après?
En tt cas, moins de jus =moins de chauffe! Plus de batterie!
PS: les paramètres XTU se chargent au démarrage automatiquement. Sauf après un plantage. Faudra que tu relance XTU pr relancer le service.
Message édité par jack_flash le 26-02-2018 à 20:52:35
n°2488483
toniola
Posté le 26-02-2018 à 21:03:43  profilanswer
Super
Si je ferme l'application et que je la laisse pas fonctionner en arrière plan, les réglages s'appliquent quand même ?
Comme ça je les mets une fois et j'aurai plus besoin d'y retoucher
n°2488507
einderjam
Posté le 27-02-2018 à 10:16:55  profilanswer
Bonjour toniola et jack_flash !
J'ai un surface book et j'aimerais bien augmenter un peu son autonomie,a combien estimes-tu le gain en undervoltant avec XTU jack_flash ?
n°2488609
toniola
Posté le 01-03-2018 à 15:48:21  profilanswer
J'ai gagné qq degrés. En IDLE je suis à moins de 40 (pick bas à 36 avec l'extracteur d'air mais il faut laisser un bout de temps à rien faire après une partie de gaming pour revenir à ces températures ci)
Mais je suis pas capable de dire si j'ai gagné en autonomie.
J'ai fait moins 0.12 v. J'ai commencé par 0.14 mais ... directement extinction c'était un peu trop visiblement lol.
Petite question, sur le stress test XTU vous arrivez à quelle température CPU ? perso je comprends pas, sur le stress test je suis genre à 60/65 max, mais sur overwatch 80 ...
Est ce que ça peut être lié au fait de la construction du PC ?
Dans le cas ou la CG serait refroidi avant le CPU du coup l'air qui arriverait au CPU serait déjà chaud.
BOnne chance pour le gain d'autonomie
n°2488612
einderjam
Posté le 01-03-2018 à 16:40:43  profilanswer
Oui, le circuit de refroidissement doit refroidir la CG en + du processeur sur overwatch,il peut prendre moins de chaleur au processeur, celui-ci est donc plus chaud (et une  CG chauffe bien plus qu'un CPU)
n°2488662
toniola
Posté le 03-03-2018 à 00:24:45  profilanswer
Bon petite session de deux heures sur overwatch, chauffe correcte pour un PC.
J'ai downvolter à -0.13 qui est le max possible voici les résultats :
Au moins je risque pas de cramer le GPU à ce que je voit ^^
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/6/1520032731-chauffe-cpu.png
Sur le stress test je dépasse rarement 70 et encore c'est quand je fait d'autre chose en plus.
Je pense que mon soucis de chauffe est résolu grace à vous :) merci
  CPU
Upgrade Watercooling / Modding configGrosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?
Upgrade config WC pour Gtx 1080 Ti ?Nouvelle config - OC du 8700k Délid
[aide oc] Nouvelle config 8600k-msi pc proConseil config avec watercooling (Projet Terminé!)
Avis Config OC WC Ryzen 1800XAide Profil XMP non supporté sur ma config récente !
Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!Sommes nous sur la bonne voie ? Help
Plus de sujets relatifs à : Chauffe overwatch bonne config
