1950 connectés
  GPU
  Petite ASTUCE pour 3090Fe et qui chauffe et qui ont peur de l'ouvrir
n°2563207
nebka94
Posté le 28-07-2021 à 22:44:31  profilanswer
J'ai trouvé une astuce pour ceux qui sont comme moi et qui ont peur d'ouvrir les bébêtes a cause de la perte de la garantie
Je sais pas si ca été évoqué ici mais après avoir mis au moins 10 heatsink sur ma 3090 j'avais gagner que 4-5 degré et la .... je viens de perdre encore 5° en faisant une manip ultra simple pour ceux qui ne l'ont pas repadé leurs RTX
L'astuce est de faire vraiment contact avec les pad d'origine...
voir cette vidéo ( fonctionne sur ma 3090Fe a voir pour les autres FE)
https://www.youtube.com/watch?v=oVrp6mvwPBk
J'étais en minage a 106° et je suis actuellement a 94° avec 70% du FAN de la RTX FE depuis + de 3H  :love:  :love:  :love:
En gros j'ai perdu 10° avec une astuce vraiment simple
Par contre il faut vraiment "jouer" un peu et trouver le bonne emplacement.
Moi perso je l'ai mis a l'arrière de la CG au milieu
Voila je sais pas si cela a été évoqué ici mais bon  :sol:.
https://zupimages.net/up/21/30/uv48.png
Message édité par nebka94 le 30-08-2021 à 22:10:20
n°2564132
kheil
Posté le 15-08-2021 à 20:55:57  profilanswer
Quels heatsinks as-tu acheté ?
Merci.
n°2564136
lolo-1234
Posté le 15-08-2021 à 21:27:14  profilanswer
des gros pelletier pour descendre aussi bas "-94°"
sur ali il y en as de toute les taille àpaschere https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] t=heatsink
Message édité par lolo-1234 le 15-08-2021 à 21:28:57
n°2564501
nebka94
Posté le 23-08-2021 à 09:20:24  profilanswer
Merci.
Ceux la
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
La depuis mon post la température a encore baissée je suis a 25° dans la chambre et je suis a 88° sans avoir demonté ma carte pour changer les pads :)
 https://zupimages.net/up/21/34/zxdf.png
J'ai juste rajouté 5 heatsink 40X40X20 avec un ventilateur 12cm au dessus et mis une fiole de clope électronique (vide) pour bien appuyer le backplate
https://zupimages.net/up/21/34/6ctt.jpg
Message édité par nebka94 le 23-08-2021 à 09:26:37
n°2564847
kobaia
Posté le 30-08-2021 à 14:07:12  profilanswer
j'ai aussi fait ce genre de test d'ajout d'un ou plusieurs rad' sur la seule backplate, sans rien changer par ailleurs ( tension, frequence, vitesse rpm) , bref juste pour voir ce que la pose sur la backplate de ces rad' pouvait produire....résultat ? que dalle !  :whistle:  allez 1 degré fluctuant marge d'erreur ,   avec pourtant un mix de ventilrad vintage ( PAL 6035  :love:  ) suscptibles de refroidir beaucoup plus , déjà de par leur masse,  qu'un bout d'alu léger de 30mm de haut;
à ce stade un simple ventilo soufflant sur la backplate 'semble' parfois capable de produire 2 degrés de baisse l'espace d'un instant (5 minutes) mais qui ne tiendra pas dans le temps hélas  :(
et finalement ça me semble plus ou moins logique :
il y a 12 Go de VRAM de chaque coté du PCB  , et la température affichée au titre de la VRAM soit reflete la moyenne globale, soit la valeur la plus chaude -par chip- si ça fonctionne comme ça ( ce dont je doute) ; et donc si c'est la moyenne globale alors l'éventuel tout petit gain coté backplate est 'éffacé' (moyenné) par la tempet' coté GPU , qui elle n'a bien sur pas bougé dans ce genre de manip seulement coté backplate.
Bref pour évaluer/quantifier de maniere objective le gain éventuel de la simple pose d'un rad' sur la backplate , il faut que toutes choses restent égales par ailleurs ! parceque si ça se situe dans le cadre d'un manip' globale avec notamment une augmentation manuelle des ventilos dans la foulée, tu 'mesures' plus rien sélectivement  (cf tes ventilos @1850rpm ?)
dans le cadre de ta manip' , le fait que la carte semble défectueuse d'origine avec le radiateur qui se balade, a probablement été un facteur...favorable  ;)  ! ça a permis d'appuyer PLUS sur les PAD coté backplate , donc ameliorer les choses,  enfin pour ce que ce coté sert avec une plaque d'alu de 1mm à titre de surface supposée radiateur  :ange:
et sinon les 5 petits rad alu, ils assuraient un contact thermique correct comment ? pate thermique ? PAD ? oki , mais sans rien pour appuyer fortement dessus , l'éfficacité de conductivité reste toujours tres faible, hélas
j'ai meme vu une video d'un gars qui a simplement déposé certes un beau bout d'alu , genre 40mm de haut, et couvrant toute la backplate , mais simplement 'posé' il a mal jugé de ...la sérigraphie "RTX 3090"  :D  qui 'dépasse' de la backplate de 0.5mm environ , bref la moitié de son rad devait reposer sur ...de l'air  :whistle:
Message édité par kobaia le 30-08-2021 à 14:08:01
n°2564862
nebka94
Posté le 30-08-2021 à 22:07:45  profilanswer
j'ai même vu une vidéo d'un gars qui a simplement déposé certes un beau bout d'alu , genre 40mm de haut, et couvrant toute la backplate , mais simplement 'posé' il a mal jugé de ...la sérigraphie "RTX 3090"  :D  qui 'dépasse' de la backplate de 0.5mm environ , bref la moitié de son rad devait reposer sur ...de l'air  :whistle:
Moi aussi j'ai essayé tout ce que j'avais sous la main (2xrad de processeur... heatsink 100*100 en alllu  ) ... mais je gagnais ~1 ou 2 degré en moins de différence
Pourtant j'ai commandé pleins de choses sur aliexpress et amazon... mais pour gagner si peu ...
je voulais a tout prix ne pas démonter ma carte pour perdre la garantie.
avec l'astuce que je donne:  de faire remonter le ventilateur pour que les pads d'origine  touche
je n'y croyais pas trop je pensais que le résultat  m'aurais fait gagner  1 ou 2 degré  !!!
mais je suis tomber de ma chaise !! -10°  :ouch:
C'est pour ca que je partage mon expérience
actuellement je suis a 88°  en memory , GPU 50°, et Hotspot 62° ... avec la pièce a 25.9°
Je pense que de base les pad d'origine ne touchent quasiment pas le backplate , et le fait de faire cette action : y a un changement direct
des que je l'enlève je monte automatiquement a 104-110°
Message édité par nebka94 le 30-08-2021 à 22:10:13
n°2564888
kobaia
Posté le 31-08-2021 à 14:01:45  profilanswer
oki, cette légere 'malfaçon' a été une chance finalement ; pusique ça te permet d'appuyer plus éfficacement sur les PAD ; moi c'est rock solide coté fixation du rad' , il bouge pas d'un mm , donc je peux pas faire comme toi
n°2569428
Gokslazone
Posté le 11-12-2021 à 20:28:16  profilanswer
J'ai exactement le même problème que ta cg pad pourrie.. je me tate a essayé l'astuce des rad collé sur le backplate, ça marche vraiment ? Tu as une photo pour voir un peu le positionnement merci ^^
  GPU
Waterblocks Nvidia RTX 3080 FEAvis chauffe alimentation
Problème de chauffe Water CustomI7 9700k chauffe
Chauffe Overclock OOCT Power Suply1er Watercooling complet Phanteks Evolv X + 3090 + 10900K
gravure sur petite plaque aluUndervolt Strix 3090
i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support
Plus de sujets relatifs à : Petite ASTUCE pour 3090Fe et qui chauffe et qui ont peur de l'ouvrir
