3021 connectés
  CPU
  En jeu mon cpu chauffe beaucoup, mais pourquoi ?(100 degrés)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2578754
Quine2
Posté le 27-08-2022 à 20:32:12  profilanswer
Bonjour
J'aurais voulu pouvoir vérifier que le ventilo du radiateur tourne à la bonne vitesse. Parce que j'ai un doute.
Et aussi vérifier qu'ils sont convenablement alimentés.
Il n'y a pas un logiciel permettant de le faire ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/34/7/1661640949-ssssssans-titre.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/34/7/1661640949-qsqsdqdsans-titre.png
Message édité par Quine2 le 28-08-2022 à 04:34:58
n°2578766
Quine2
Posté le 28-08-2022 à 00:57:56  profilanswer
au repos la température n'a pas l'air très elevée
devrais changer de ventirad ou de tour ?
Message édité par Quine2 le 28-08-2022 à 04:03:06
n°2578768
lolo-1234
Posté le 28-08-2022 à 02:37:11  profilanswer
on s en fout de la temperature au repos !
ce qui est important c est la temperature une fois tes 6 coeur utilisé à 100%
sur le screen que tu as posté tu ne depasse pas 12% d utilisation max donc impossible de te repondre
pour 56w 58° c est elevé mais  il faut test à pleine charge c est quoi ton rad ?
n°2578769
Quine2
Posté le 28-08-2022 à 03:41:18  profilanswer
merci.
tu as commencé par me dire qu'on s'en fichait de la température au repos, avant de me dire qu'elle était anormalement élevée.
en jeu elle monte rapidement à 100 et reste bloquée à cette temp comme si le logiciel faisait en sorte qu'elle ne soit  pas dépassée(jonction).
et ca se ressent dans les perfs.
le rad est un "be quiet! Pure Rock Slim"
comment vérifier les vitesse de l'hélice ? et vérifier qu'il est bien alimenté ?
quel logiciel ?
Message édité par Quine2 le 28-08-2022 à 03:41:39
n°2578771
lolo-1234
Posté le 28-08-2022 à 09:26:10  profilanswer
si tu monte à 100° c est que deja il y as un grave problème il faut que tu verifis si le ventilo tourne , si tu as bien mis de la pâte thermique de qualité et enfin c est déjà arrivé plusieurs fois alors le prend pas mal: vérifier que le film de protection de la semelle du rad à bien été enlevé
regarde deja visuelement si ton ventilo tourne
ensuite tu vois les rpm avec ton soft (le cadre rouge)
https://zupimages.net/up/22/34/lu4z.jpg
n°2578776
Quine2
Posté le 28-08-2022 à 11:05:12  profilanswer
la semelle du rad , donc je vais etre obligé de le demander ??
n°2578779
lolo-1234
Posté le 28-08-2022 à 11:20:44  profilanswer
la semelle c est la partie en contact avec l'IHS du cpu
Message édité par lolo-1234 le 28-08-2022 à 11:21:34
n°2578780
Quine2
Posté le 28-08-2022 à 12:04:39  profilanswer
j'avais bien retiré le plastique
par contre je crois que les ventilateurs ne tournent pas au maximum de leur possibilités alors qu'ils sont censé le faire
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/34/7/1661680999-fsddsans-titre.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/34/7/1661680999-ddqdsssans-titre.png
n°2578781
Quine2
Posté le 28-08-2022 à 12:16:37  profilanswer
sur le site sur lequel je l'ai acheté je lis
" Vitesse de rotation maxi 2000 RPM "
https://www.ldlc.com/fiche/PB00216376.html
et ici
La courbe de vitesse annonce des valeurs de 541 rpm jusqu'à 2144 rpm en fonction de la température processeur
https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] rocesseur.
Message édité par Quine2 le 28-08-2022 à 12:17:56
n°2578792
Quine2
Posté le 28-08-2022 à 20:15:23  profilanswer
je n'aurais pas monté un truc à l'envers ??
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/34/7/1661708262-img-20220828-192849-716.jpg
n°2578793
lolo-1234
Posté le 28-08-2022 à 20:58:40  profilanswer
assure toi d avoir branché le ventilo cpu sur la prise ventilo cpu !
si tu l as branché sur une autre prise il peut tourner mais pas en fonction du cpu
tu le vois tourner ou pas ?
si tu donne le modele de ta carte mere je pourais t indiquer ou est la prise !
zonka a écrit :
La clé est dans le '100 degrés '...
A une époque ton CPU aurait cramé, là il ralentit juste, ce qui est plutôt sympa.
C'est que tu nous détailles ta config, ton refroidissement CPU....
Message édité par lolo-1234 le 28-08-2022 à 21:02:49
n°2578805
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 05:34:22  profilanswer
La carte mère c'est une Gigabyte *B365M H*.
Je ne sais plus du tout si j'ai bien pris soin de le brancher au bon endroit.
Je viens de vérifier: Le ventirad du cpu est branché sur "sys fan".
Message édité par Quine2 le 29-08-2022 à 05:44:54
n°2578806
lolo-1234
Posté le 29-08-2022 à 07:01:31  profilanswer
c est peut être une partie du problème rebranche au bonne endroit t as une prise noté cpufan
n°2578807
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 08:06:07  profilanswer
Je l'ai fait.
Il y a une légère amélioration en ce sens que la température n'est pas constamment fixée sur les 100 degrés.
n°2578809
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 08:48:06  profilanswer
le gpu n'est pas un peu chaud par rapport à son utilisation ??
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/1/1661755603-telecqsdhargement.jpg
n°2578823
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 11:06:26  profilanswer
oui, j'avais d'ailleurs eu du mal à le placer.
ces picots en plastique on est censé forcer dessus pour les placer mais en même temps ils ne sont pas solides.
ca aurait peut empecher de bien fixer le rad contre le cpu?
j'en ai commandé un autre, un noctua. ont ils le meme genre de fixation, de picots en plastique ?
n°2578825
Viperggt
Posté le 29-08-2022 à 11:35:31  profilanswer
Je dis peut être une connerie car je suis pas un expert...
Sur les photos officielles de ton rad on voit bien qu il se tient à la verticale et ventilateur côté droit...
Toi dans ton montage, le ventilateur aspire le dégagement de chaleur de ta carte graphique...
T etais obligé de le monter dans ce sens ???
Message édité par Viperggt le 29-08-2022 à 11:39:02
n°2578829
Viperggt
Posté le 29-08-2022 à 11:42:18  profilanswer
Regarde la référence de ton rad sur youtube...
Je pense que les vidéos confirment mes dires...tu l as monté à l envers.
n°2578834
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 11:58:16  profilanswer
Il me semble que j'étais obligé de le placer dans ce sens,
le noctua c'est un Noctua NH-U14
n°2578835
Viperggt
Posté le 29-08-2022 à 12:01:49  profilanswer
celestins a écrit :
@Viperggt
le rad monté horizontal ou vertical, c'est pas le pb de chauffe à 100°
rad à 100°, c'est toujours un pb de fixation des boutons-poussoirs Intel   (rad box Intel ou rad Bequiet slim)
Je l entends bien. Mais normalement il se monte quand même dans l autre sens... Et là forcément il aspire l air chaud de sa carte graphique..
n°2578850
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 13:21:19  profilanswer
n°2578851
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 13:23:32  profilanswer
celestins a écrit :
bien oui, il faut toujours lire les notices de montage
quand on regarde la notice du Bequiet Pure Rock slim on voit bien la position rad sur la carte mère, rad vertical et ventilo coté ram
https://zupimages.net/up/22/35/19su.png
Dans la notice je ne vois rien du montage par rapport aux autres composants
n°2578876
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 16:03:28  profilanswer
ah oui, merci
il me semble qu'il fait la même taille que celui que j'ai actuellement
c'est un noctua mais moins grand
n°2578879
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 16:18:24  profilanswer
et sinon, ou pourrais je trouver le même croquis mais pour le Noctua NH-U14S ?
je veux savoir de quel coté iront les caloducs
n°2578896
Quine2
Posté le 29-08-2022 à 20:41:32  profilanswer
c'est embêtant
et je ne trouve pas de CM encore disponible à la vente
n°2578906
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 07:24:18  profilanswer
J'ai donc inversé le sens de l'hélice,
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661836777-img-20220830-071135-183.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661836778-img-20220830-071128-241.jpg
 mais ça n'a pas l'air de changer grand chose(je l'ai mis de l'autre coté du radiateur).
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661836777-fdfsdfsdftitre.png
J'ai pu annuler ma commande.
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661836777-dqsssans-titre.png
Désormais il va falloir que j'en prenne un qui corresponde à ma CM, mais lequel ?
https://ncc.noctua.at/motherboards/ [...] board-4473
n°2578908
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 09:14:03  profilanswer
Pour faire cette photo je vais devoir démonter la carte mère, ce qui est assez embêtant à faire.
Mais j'avais eu des problèmes avec ces picots, ils sont peut être cassés.
n°2578909
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 09:23:33  profilanswer
la ram était déjà à 2400 il me semble, mais j'ai quand même modifier le multiplier
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661844127-img-20220830-091530-921.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661844127-img-20220830-091654-768.jpg
n°2578910
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 09:42:28  profilanswer
J'ai du mal à en des qui soient moins flous
Dites le moi si vous voulez que je recommence.
edit: photos trop mauvaise qualité
Message édité par Quine2 le 30-08-2022 à 12:42:13
n°2578911
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 10:09:24  profilanswer
Message édité par Quine2 le 30-08-2022 à 12:42:24
n°2578913
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 12:40:37  profilanswer
savez vous s'il est possible de connaitre la vitesse de rotation du ventilateur du cpu avec msi after burne ??
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661856454-img-20220830-123124-923.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661856454-img-20220830-123132-900.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661856454-img-20220830-123138-998.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/2/1661856454-img-20220830-123146-205.jpg
Message édité par Quine2 le 30-08-2022 à 12:48:10
n°2578915
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 13:44:56  profilanswer
Savez vous si ce ventirad se monte à l'aide picots en plastique ou si ce sont des visses ?
Noctua NH-L9x65=> https://www.amazon.fr/Noctua-NH-L9x [...] r_1_7_sspa
Message édité par Quine2 le 30-08-2022 à 13:45:25
n°2578916
Posté le 30-08-2022 à 14:01:49  answer
Tout les ventirad Noctua se montent avec une plaque derrière la carte mère et par vissage du ventirad dessus.
https://www.techpowerup.com/review/noctua-nh-l9x65/images/content3.jpg
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2022 à 14:03:54
n°2578917
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 14:06:58  profilanswer
du coup ca sera plus simple
pas sûr que ca règle mon problème mais ce sera plus simple de monter et démonter
n°2578918
Posté le 30-08-2022 à 14:10:19  answer
Par contre je n'aurai pas choisi ce modèle certes silencieux mais plutôt conçu pour des HTPC aux petits CPU dégageant peu de Joule.
Voir ce test avec un I7-4770K dans les températures en fréquence stock. https://www.techpowerup.com/review/ [...] x65/6.html
n°2578919
damiou_03
Posté le 30-08-2022 à 15:21:22  profilanswer
+1, très mauvais choix pour ton CPU. Evite les modèles compacts en top flow pour ce que tu veux faire.
Il y a une liste de compatibilité Noctua pour ta carte mère ici : https://ncc.noctua.at/motherboards/ [...] 65M-H-4473
Le Noctua NH-U12S me parait un bon choix : pas trop gros mais efficace. Sinon, en plus cher, il y a le Noctua NH-U12A (très cher) ou le NH-D15S qui passe aussi (vérifie quand même la hauteur dispo dans ton boitier).
Enfin , je serai toi, continuerai à vérifier la fixation de ton ventirad parce qu'il doit y avoir un truc qui déconne. Quitte à le démonter et à le remonter en suivant bien la notice. Ça prend un peu de temps mais pas plus qu'en changeant de ventirad. Un pure rock doit être capable de refroidir un 9600k sans OC.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°2578921
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 16:19:22  profilanswer
Il doit donc correspondre à la carte mère, et plusieurs fois au CPU.
J'ai donc annulé l'autre, et commandé le NH-U12S.
Même si je ne sais pas si le tdp du i5-9600k correspond à la notation de noctua.
n°2578922
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 16:25:05  profilanswer
celestins a écrit :
Photo toujours de mauvaise qualité
Mais la 1ère et 4ème fixations semblent douteuses
Msi afterburner, hwmonitor donnent la vitesse.
Le réglage vitesse se fait en bios carte mère.
je crois que mon tel ne peut pas faire mieux
dans msi aft b je vois fan speed, mais de quel fan s'agit il? ceux du gpu, ou celui du cpu?
n°2578923
Posté le 30-08-2022 à 16:25:18  answer
Pas de problème, ce ventirad peut dissiper largement un 9600K non OC.
n°2578924
Quine2
Posté le 30-08-2022 à 16:29:51  profilanswer
je ne peux pas OC le cpu avec cette carte mère de toutes facon, la fréquence max que l'on peut spécifier est celle du mode turbo (4.6)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Concentrateur ventilateur / Pilotage via Corsair iCueQuestion bête sur le remplacement d'un ventilateur boitier
Quel ventilateur de 10mm d'épaisseur maxi en 80mm de large ou plus ?controle ventilateur RTX 3080
montage ventilateur watercoolingPiloter ventilateur PWM avec le voltage
Question ventilateur Slim sur Port Opt. Fan[WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XL
ou trouver cable en y pour led rgb ventilateur corsairTester un CPU sans ventilateur
Plus de sujets relatifs à : En jeu mon cpu chauffe beaucoup, mais pourquoi ?(100 degrés)
