3678 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
OC i5 3570k
n°2408078
death f4lc​on
Posté le 28-09-2015 à 16:58:08  profilanswer
En vue de l'acquisition de ma future GTX 970, j'ai décidé d'upgrade un peu le reste du pc pour dire de pouvoir suivre sur les jeux récents et gagner une vingtaine de FPS.
Je compte pour cela OC mon processeur i5 3570k à une cadence de 4.2Ghz à la place des 3.4Ghz de base.
C'est la première fois que je fais ça, j'ai lu plusieurs topics sur le sujet et j'ai quelques doutes, donc quelques questions.
En effet, j'ai lu que modifier la fréquence de fonctionnement (fsb?) modifiait aussi la fréquence de la mémoire vive, est-ce que ma RAM va tenir le coup ou ça a rien à voir?
Mon ventirad convient à un OC? Y'a-t-il des risques lors d'un OC?
J'ai aussi vu qu'il y avait une histoire de voltage à modifier et n'ose pas vraiment bricoler à tout ça par peur de tout bousiller et d’abîmer à la longue , donc si quelqu'un connaissait les bonnes valeurs correspondant à ma configuration ça serait super !
Voila voila, je pense que c'est tout niveau questions..
La config pour finir : -CM : Z77A G45
                             -CG : GTX 970 OC (soon ^^)
                             -CPU : i5 3570k 3.4Ghz
                             -RAM : 8 Go (2x4) 800 Mhz (je vais peut-être changer ça tant qu'à faire si ça pose problème pour OC)
                             -ALIM : 520W
                             -VENTIRAD : NOCTUA NH-U9B SE2
Si il y a besoin d'autres informations n'hésitez pas
Merci d'avance !!
n°2408163
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 11:41:36  profilanswer
Bonjour death f4lcon et bienvenue sur HFR :o
sur les plateformes actuelles il n'y a plus de FSB, tu overclockes via le coefficient multiplicateur. Ce que tu as lu à ce sujet est obsolète.
Le ventirad que tu as est parfait pour overclocker mais quel est le modèle de ton alim? 520W OK mais est-ce un modèle fiable?
Tiens; voilà un tuto pour overclocker Ivy Bridge; c'est pour un 3770K mais le principe est le même pour ton I5: http://www.jmax-hardware.com/guide [...] ridge.html
Amuse-toi bien :hello:
Feedback - Stacy's mom
n°2408165
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 12:02:53  profilanswer
Bonjour et merci pour la réponse!
L'alim est de la marque Antec, je n'ai pas trouvé plus de details concernant la référence,  mise à part qu'elle est classée bronze 80 plus.
Jusqu'à combien de degrés les coeurs vont-ils monter pour un OC a 4,2 Ghz?
ou bien alors mon ventirad me permet de ne pas me soucier de ça?
n°2408168
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 12:25:12  profilanswer
Ah bah Antec c'est de la bonne alors ;)
Pour tes températures je ne peux pas te dire, chaque CPU étant différent, mais en tous cas essaie de ne pas dépasser ~80° max quoi.
n°2408169
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 12:27:36  profilanswer
Au dessus de 80 degrés il y a un risque a la longue?
Et je ne dois que modifier la tension du processeur? (Vcore ?)
Message édité par death f4lcon le 29-09-2015 à 12:39:32
n°2408175
maxougreno​ble
Posté le 29-09-2015 à 13:35:15  profilanswer
Sur ta CM, tu entres dans "oc genie" via le BIOS et tu as d'office les 4,2 ghz en laissant tout en automatique. Ne te casse pas la tête.
Les problèmes sont au dessus. Même config (ou presque), je suis à 4,6. J'ai monté le 3570 à 5 ghz, mais le ventirad hurle.
n°2408176
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 13:44:31  profilanswer
À peu près 80°, si c'est 85 ça va encore. OCCT et compagnie ne sont que des stress tests; en utilisation normale tu n’atteindras jamais de telles températures. Le truc c'est qu'Intel ne donne pas de T° max safe donc on le sait par expérience.
Par contre il faut faire gaffe à la tension, ton CPU étant gravé en 22nm, à ta place j'éviterais de dépasser les 1.35V (là non plus Intel ne communique pas: http://ark.intel.com/products/6552 [...] o-3_80-GHz )
Sinon suis le tuto que je t'ai linké plus haut; il n'y a pas que le Vcore à modifier ;)
Message édité par Tigrou le 29-09-2015 à 16:34:16
n°2408177
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 13:47:54  profilanswer
L'overclocking en auto caÿ le mal :sarcastic:
n°2408222
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 18:13:23  profilanswer
Je vais quand même tenter en manuel, si je vous réponds pas c'est que j'ai cramé la maison ^^
Et aussi merci pour le lien du tuto mais sur ma Z77 je suis un peu perdu..
Message édité par death f4lcon le 29-09-2015 à 18:19:56
n°2408228
maxougreno​ble
Posté le 29-09-2015 à 18:33:41  profilanswer
Ouais, mais fastoche et à la portée du premier quidam venu. J'ai précisé que pour jouer au dessus, il fallait commencer à jongler avec les paramètres. Et là, c'est moins rigolo.
n°2408231
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 18:34:26  profilanswer
Dans ce cas cherche un tuto pour MSI Z77.
n°2408232
maxougreno​ble
Posté le 29-09-2015 à 18:35:26  profilanswer
. Bon courage.
n°2408235
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 18:39:12  profilanswer
OK, je ne l'avais pas compris comme ça :jap:
n°2408236
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 18:41:38  profilanswer
Ah un dernier truc : Je peux utiliser clickbios?
n°2408240
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 18:56:56  profilanswer
Ok je vais faire comme ça :)
Je reviens du coup !
n°2408241
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 18:58:46  profilanswer
Je ne sais pas ce que ça vaut mais bon tu peux toujours essayer [:spamafote]
Dans ce cas voilà ce que je ferais à ta place: utiliser ClickBIOS pour déterminer tes réglages, puis tout noter et aller dans l'UEFI pour tout régler "en dur" dedans. De cette manière ça te fait un prog en moins qui se lancerait au boot et
tu ne perds pas tous les précieux réglages que tu auras trouvés en cas de formatage de C:
n°2408242
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 19:05:30  profilanswer
Premier problème : Quand je veux modifier le coef je n'ai qu'un seul choix : AUTO
Donc je ne peux pas modifier, et à première vue je n'ai pas trouvé d'option permettant de changer ça.
Pour info je suis allé sur le bios directement
n°2408243
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 19:24:15  profilanswer
Peut-être y a-t-il quelque part une option à basculer sur "Manuel" pour pouvoir régler le coeff? Je ne connais pas les BIOS MSI :/
n°2408244
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 19:31:01  profilanswer
Y'a-t-il d'autres options a activer? désactiver?
J'ai par exemple trouvé ça : Ensuite double cliquez sur « Contrôle Vdroop », sélectionner sur le menu déroulant la valeur 100% (cette option permettra à votre tension CPU de ne pas trop varier en fonction de la charge).
C'est utile?
n°2408248
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 19:44:08  profilanswer
Oui si tu constates une baisse du Vcore en charge, par contre "à 100%" je ne suis pas sûr; parfois ça fait qu'il dépasse ce qu'il est demandé en charge.
Ce que je fais pour overclocker un CPU:
 - régler les options de base dans le BIOS
 - monter le coef petit à petit (par palier de 1)
 - test de stabilité rapide sous Win avec Hyper Pi
 - quand ça ne passe pas, augmenter le Vcore
 - re-test Hyper PI
 - quand j'arrive près de la limite que je me suis fixée, test d'une heure avec OCCT
 - si ce n'est pas stable, augmenter un peu le Vcore jusqu'à ce que ça tienne une heure
Et voilà; si ce dernier test passe, pour moi ça signifie que c'est bon. Après le "vrai" test de stabilité est l'usage courant et là tu verras bien si c'est vraiment stable ou pas.
n°2408249
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 19:46:16  profilanswer
Ok ça marche
Par contre j'ai trouvé aucune option pour activer le changement de coef :/
Sur clickbios l'option est dispo mais quand je save le programme plante et rien ne se fait..
Donc la je sais pas, dans les tutos on peut modifier :(
n°2408250
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 19:49:34  profilanswer
Bizarre ton truc... [:transparency]  Il faudrait qu'un possesseur d'MSI passe par ici, ce serait le top.
n°2408252
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 19:59:35  profilanswer
Oui, faut appeler à l'aide mais comme il y a beaucoup de réponses au topic ça m'étonnerait que quelqu'un vienne :/
n°2408253
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 20:00:20  profilanswer
Je peux peut-être tenter OC genie, mais concrètement en quoi c'est moins bien?
n°2408254
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 20:00:46  profilanswer
Sinon j'ai trouvé ça, ce n'est pas exactement la même carte que toi mais tu peux peut-être comprendre pourquoi tu ne peux pas modifier ton coef:
http://www.overclex.net/articles/o [...] 65-gaming/
Bah c'est moins bien parce que ce ne sont que des modifs logicielles, tandis que si tu fais ces réglages directement dans l'UEFI, ils sont enregistrés dedans donc tu ne risques pas de tout perdre si tu as un bug sous Win, ou si tu formattes C: par exemple.
edit: au fait, ton BIOS est-il à jour? Peut-être qu'après une mise à jour tu aurais enfin l'option te permettant de modifier le coeff...
Message édité par Tigrou le 29-09-2015 à 23:20:12
n°2408256
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 20:08:32  profilanswer
Le sujet ne dit rien sur des certains blocages en mode auto, mais je vais quand meme tenter de voir si mon BIOS est à jour on ne sait jamais
n°2408257
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 20:10:58  profilanswer
Je suis sûr que c'est une connerie un petit détail qui t'en empêche mais là je ne vois pas :/  Difficile d'aider quand on n'est pas devant la bécane :pfff:
n°2408258
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 20:22:34  profilanswer
Oui je comprends mais merci quand meme ^^
Pour update le bios, j'ai tenté avec live update directement a partir du bios, ça ne fonctionne pas, et je ne sais pas comment le faire à partir du bios. Je sais qu'il faut boot un fichier sur une clé, mais quel type de fichier je n'en sais  rien. J'ai téléchargé des .exe et d'autre trucs mais jsuis un peu perdu la..
Ils parlent de flash le bios maaaiis je cherche a OC mon proco pas a modifier tout mon pc
Message édité par death f4lcon le 29-09-2015 à 20:24:15
n°2408262
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 20:42:41  profilanswer
Bon et bien je ne trouve aucune solution sur internet, certains arrivent à modifier la valeur avec + et - mais pas moi..
n°2408264
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 21:40:22  profilanswer
Au sujet de la mise à jour du BIOS, avec une Asus il suffit d'en sauvegarder la dernière version sur une clé USB formatée en FAT 32, puis de flasher via l'utilitaire qu'il y a dans le BIOS.
Après pour ton souci je ne vois pas ce qui pourrait t'empêcher de modifier la valeur du coef dans le BIOS, c'est dingue ça :pfff:
n°2408265
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 21:47:27  profilanswer
Oui je ne comprends pas non plus, comme si il manquait un "k" a la fin alors qu'il y en a un, jsuis perdu la :(
n°2408271
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 22:30:38  profilanswer
Bon, et bien comme je commence à avoir mal à la tête et que le sujet est déplacé par rapport au problème de départ, je pense recréer un topic visant mieux le nouveau problème, avec un lien vers ici pour que les gens soient informés de l'avancement.
Ça attirera l’œil de ceux qui ont la solution, j'attends ton avis !
n°2408272
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-09-2015 à 22:37:09  profilanswer
Laisse le coeff général sur auto et augmente les coef turbo  ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2408276
hedo78
Posté le 29-09-2015 à 22:41:03  profilanswer
Salut, je pense que ça pourrait aider  :ange:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] qysCvegtnQ
n°2408277
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 22:55:51  profilanswer
Salut hedo78, j'ai suivi ce tuto à la lettre aussi, je l'ai consulté plusieurs fois avant et après avoir essayé, mais rien n'y fait, rien concernant un éventuel blocage sur le mode auto
Message édité par death f4lcon le 29-09-2015 à 22:57:26
n°2408278
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 22:59:01  profilanswer
C'est à dire? ça revient au même?
n°2408279
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-09-2015 à 23:03:56  profilanswer
oui
n°2408280
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2015 à 23:08:42  profilanswer
@death f4lcon:
Perso je désactive le turbo et je ne joue que sur le ratio "normal".
Dis, je pense à un truc; chez moi quand je suis dans l'UEFI ('paraît qu'on dit plus BIOS maintenant [:prodigy]), j'ai les touches du pavé numérique qui ne sont plus fonctionnelles.
Le voyant "Verr. Num" (ou "Num lock" ) est éteint donc si je tape dessus sans l'avoir activé ça ne fait rien du tout. Et chez toi, comment cela se passe-t-il?
Message édité par Tigrou le 29-09-2015 à 23:16:19
n°2408283
death f4lc​on
Posté le 29-09-2015 à 23:26:15  profilanswer
Chez moi, quand j'accède au BIOS (ou UEFI? Peu importe), le pavé est en effet désactivé. J'ai donc pris soin avant de manipuler les valeurs de mettre en marche le pavé numérique, mais rien n'y fait.
J'ai même tenté d'entrer les valeurs avec shift+0/1/2/3 etc au cas où le BIOS rejetterai absolument toute forme de pavé numérique, mais la encore aucun résultat.
Je suis donc dans l'incompréhension la plus totale.. Mais c'est une erreur que j'aurais totalement pu faire en effet
En ce qui concerne le turbo a la place du coef, pourquoi pas si il n'y a pas plus de risques ou d'incompatibilitées (a confirmer) mais j'estime tout de même que le fait d'avoir acheté un processeur OCable et une bonne carte mere soit le minimum pour effectuer un OC sans encombres en suivant les tutoriels de base, il n'y a aucune raison pour que l'option soit bloquée sur auto, alors tout simplement pourquoi ça n'arrive qu'à moi? J'ai au moins envie de savoir pourquoi ça se bloque, y a forcément un truc.. par contre je vois pas quoi
Je reprends les recherches demain !
Bonne nuit à vous et merci pour l'aide :)
Message édité par death f4lcon le 29-09-2015 à 23:35:13
n°2408297
hedo78
Posté le 30-09-2015 à 10:11:10  profilanswer
Je n'ai pas l'impression que tu as réussi à mettre ton bios à jour :??:
Il faut impérativement le faire.
 Page :   1  2
Page Précédente
Oc I5 3570K 4.8GhzOC I5 3570K, Z77a g45 et hyper 212 evo.
Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO.Avis OC I5 3570k + MSI Z77A-G43
Avis OC i5 3570K + MSI Z77A-G45[Aide OC] I5 3570K + MSI Z77A G45
OC i5-3570kOC i5 3570k Tuto, première fois
OC i5 3570k vcore normal?Aide pour OC i5 3570k sur asrock Z77 fatal1ty professional m
Plus de sujets relatifs à : OC i5 3570k
