5648 connectés
  CPU
  Overclock i5 6400 ?
Overclock i5 6400 ?
n°2453257
nblt86
Posté le 27-12-2016 à 22:13:00  profilanswer
Bonsoir à tous
Je suis en pleine réflexion pour changer mon vieux fx4300 vieillissant. Je cherchais plutôt une plateforme intel sur base i5, du coup en fouinant j'ai trouvé qu'on pouvait overclocker les skylake non "-K". De plus je suis tombé sur cet article : http://www.hardware.fr/focus/105/i [...] intel.html.
Du coup voici ma question : Puis-je, à l'heure actuelle, OC un i5 6400@4.5 (ou même moins) à partir d'une carte mère chispet H170 ? si oui, dois-je me tourner vers un modèle précis ? si non, pourrais-je le faire avec une carte mère en Z170 ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°2453259
Zurkum
Posté le 27-12-2016 à 22:47:37  profilanswer
Chipset Z170 obligatoire
Tu es obligé de faire des concessions par contre :
Pas d'AVX2
Pas de temp CPU ( bloqué à 100°C ... )
Pas d'iGPU
Message édité par Zurkum le 27-12-2016 à 22:47:53
n°2453260
nblt86
Posté le 27-12-2016 à 22:56:52  profilanswer
Merci de ta réponse rapide.
AVX2 pas bien grave j'ai un i7 pour ça
IGPU je compte prendre une rx 480, en attendant j'ai toujours ma r9 270x
Pour la température là par contre va falloir rester vigilant. Tu penses que je peux oc a 4.5 avec un shadow rock slim ? (Tdp max 160w)
Et du coup si on a plus de sonde de température, comment ça régule le ventirad ?
Message édité par nblt86 le 27-12-2016 à 23:27:24
n°2453263
Zurkum
Posté le 27-12-2016 à 23:35:19  profilanswer
Regarde le test d'HFR : Marc a eu la même démarche que toi ;)
Sinon je pense que c'est possible !
n°2454168
nblt86
Posté le 12-01-2017 à 22:35:58  profilanswer
Hello
Petit retour après achat du matos (i5 6400 - MSI Z170A gaming m3 - 2x8go 2133mhz cl13 corsair). J'ai réussi à monter à 4ghz avec vcore à 1.325v de façon stable. De nombreux site disent qu'il est facile de les monter à 4.5ghz avec vcore à 1.325 ou 1.350 mais impossible pour moi apparemment. J'ai voulu try sur une ranger mais impossible d'y mettre le bios custom. Du coup vaut mieux que je passe sur du asrock ou gigabyte ? ou il existe une solution pour ma ranger :s
n°2454173
Zurkum
Posté le 12-01-2017 à 23:26:44  profilanswer
Quid des températures ? La sonde est bien buggée ? :(
Sinon tu ne peux pas monter le BCLK encore ? Regarde niveau tension des RAMs aussi ;)
n°2454179
nblt86
Posté le 13-01-2017 à 07:00:12  profilanswer
Oui sonde bloquée à 100°c. J'ai 1,216v sur la ram je l'ai mise sur la fréquence la plus proche de celle d'origine en restant un poil au dessus via le mode xmp
n°2454197
Zurkum
Posté le 13-01-2017 à 13:24:46  profilanswer
Que 1,2v ? Normalement la DDR4 c'est 1,35v  ça peut peut-être éviter des problèmes :jap:
Après tous les procos ne se valent pas : essaye de monter un peu la tension :jap:
n°2454199
nblt86
Posté le 13-01-2017 à 13:52:56  profilanswer
Selon la fiche technique de corsair, ce modèle tourne à 1,2v. Il faut pas dépasser qu'elle valeur sur le vcore ?
n°2454216
Zurkum
Posté le 13-01-2017 à 18:52:20  profilanswer
Pour du H24 1,4v me paraît un grand maximum  :jap:
n°2455598
nblt86
Posté le 26-01-2017 à 21:39:22  profilanswer
petit retour après réception d'une nouvelle carte mère. J'ai commandé une Asus Z170-A et là miracle, le 6400 est stable @4.5ghz 1.335v sur les 4 coeurs. On m'avait prévenu que la MSI n'était pas terrible pour l'oc mais j'étais pas convaincu, maintenant je le suis. Je suis bien content d'avoir les perfs d'un 6600k hors de prix pour une poignée de €.
  CPU
  Overclock i5 6400 ?
I5 6600k ( VCORE a 2.656 )i5 6600k overclocking
Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970Overclock sans aucune différence...
[Help] OC i5 4670k + choix ventiradMateriel Overclock Debutant
avis sur resultat occt lindpack i5 2500kOC un i5-6500 ?
Problème modification Vcore i5 2500 et P8H61-MBesoin d'aide overclock I7 6700K
Plus de sujets relatifs à : Overclock i5 6400 ?
