2978 connectés
  CPU
  I5 6600K: changement de multiplicateur pas pris en compt...
n°2458250
j-moriarty
Donner moi un levier;un long!
Posté le 27-02-2017 à 11:04:38  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum et c est la premier fois que j ai besoins d aide en 20 ans d overclocking..! ( premier pas sur 486 sx 25 )
je viens de monter mon nouvelle ordi en remplacement de mon vieux xeon sur socket 775 bien clocker.
voici la machine :
Asus B150m pro gaming
I5 6600k
16 Go ddr4 Ballistix Elite
Gtx 970
pour le choix du cpu, ce qui ma guider c est le potentiel de monter, surtout décapsuler! ( fait avant le premier démarrage, température en full 38 maxi sous occt au freqence d origine  )
la carte mère, c est le prix qui ma guider vue que je souhaite juste monter a 4.3 ou 4.4 GHZ.
Mon probleme:
sous bios, je sync les 4 core et je monte le multiplicateur, mais aucun changement dans windows.
Une idée?
par avance merci!
n°2458251
roroddr
Posté le 27-02-2017 à 11:30:57  profilanswer
Hello
C'est dommage de prendre un B150 avec un processeur K même si c'est pour monter à 4.3  ou 4.4 ce qui reste quand même une bonne augmentation
As tu fais fais des test occt et CPU-Z il t'affiche quoi ?  :)
n°2458252
j-moriarty
Posté le 27-02-2017 à 12:05:33  profilanswer
Bonjour a toi,
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1d9/sans-titre_imagesia-com_1d9dl_small.png
Pour l instant j ai pas toucher au voltage ( bien haut )
sous bios UEFI asus si je met un multiplicateur de 41 ca ne change rien..
pour la b150... je n avais pas besoins de sli et cette carte proposer ce que je chercher donc.. et puis il y a aussi le budget ( madame a pas aimer! ) lol
n°2458253
j-moriarty
Posté le 27-02-2017 à 12:07:02  profilanswer
Pour les température, j ai décapsuler et remplacer la pâte thermique par de la conductonaute de thermal grizzly. ca as eu son effet :-)
n°2458263
ewockone38
Posté le 27-02-2017 à 16:12:46  profilanswer
Je veux pas dire de betise mais pas d'oc possible hors Z170 .
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
En regardant ce test, pas d'oc proposé et surtout cette phrase :
Next up is the Ai Tweaker section, which is where all the fun would happen...if this motherboard supported overclocking. Although the Ai Overclock Tuner setting offers XMP as an option, it doesn't actually work since this model's memory speed is locked to DDR4-2133. In fact, all the CPU Core Ratio, BCLK Frequency, and various DRAM settings are all useless on this motherboard.
Je laisse confirmer ou infirmer ma réponse par d'autres forumeurs
Message édité par ewockone38 le 28-02-2017 à 06:34:42
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2458319
j-moriarty
Posté le 27-02-2017 à 23:13:28  profilanswer
Ok, il semble bien que je mais fait eu  :fou:
il n est aparament pas possible d overclocker avec un b150m pro gaming d asus contrairement a ce qui est dit sur le site constructeur!
merci ewockone38 pour l info!
je retourne le produit et je me tourne vers un z170!
n°2458327
ewockone38
Posté le 28-02-2017 à 06:34:22  profilanswer
C'est madame qui va etre contente ^^
  CPU
Changement de boitier, watercooling i7-6700kNouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)oc du i5 2500k
OC MSI Z87I et I5 4670 k ImpossibleI5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6
Crash overclock I5 6600KErreur Oc I5 6600K OCCT
Plus de sujets relatifs à : I5 6600K: changement de multiplicateur pas pris en compt...
