2773 connectés
  CPU
  i7 4790K chauffe trop
Sujet(s) à lire :
n°2461138
GaidenKawa​i
Posté le 01-04-2017 à 00:48:34  profilanswer
Bonsoir , je viens ici car j'ai besoin de conseil de pro telle que vous, je suis en possession d'un  processeur i7 4790k de fréquence de base de 4.0ghz (4.4ghz en mode turbo, mais j'ai désactiver ce mode turbo car j’atteint  les 100° avec) et d'un watercooling corsair H60 , d'une pâte thermique neuve artic 5 bien appliquer, les ventillo du radiateur son tourner dans le bon sens, la temperature de ma piece est plutot correct je ne sais pas combien je dirai 23° environ.
Le problème c'est mon processeur monte trop haut en température (en jeu sur rainbow six siege je monte a 74/76°) en mode 4.0ghz qui est sa plus basse fréquence  et quand j'ouvre juste chrome je monte a 65° (après ça redescend mais quand même) bref pouvez vous me donner des hypothese sur ce que mon pc peut avoir?  svp
Voici des photo de mon bios peut être il est mal régler (ce son les régler après un reset du bios)
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 204609.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 204617.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 204644.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 204702.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 204726.jpg
sur un autre topic on ma conseiller de changer le liquide de refroidissement de mon water cooling mais je trouve c'est beaucoup trop risque que je le fasse moi même en plus pour gagne max si j'ai de la change 5° (donc je serrai encore dans les 70° en jeu chose qui n'est quand même pas normal.
n°2461468
ElysiumFR
Posté le 06-04-2017 à 09:29:26  profilanswer
En effet quel est l'âge du Watercooling ?
Celui ci pourrait demander une petite maintenance... a demander à d'autres personnes s'y connaissant plus en watercooling
n°2461715
informatiq​ue76
Posté le 09-04-2017 à 20:37:36  profilanswer
Salut
as tu contrôlé que tout était monté correctement ?? et que le water cooling est bien en contact avec ton cpu...
quand je vois la température ca m a fait aussitot pensé a ça ..
https://www.assistanceinformatique76.fr
n°2461733
albatar197​6
Posté le 09-04-2017 à 22:37:22  profilanswer
Gros soucis effectivement.
Je penche pour une panne de la pompe de l'aio...
n°2461741
einderjam
Posté le 10-04-2017 à 07:55:22  profilanswer
+1, vérifie que la pompe tourne, c'est un souci fréquent sur les aio
  CPU
Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700kOC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE
Overclocking i7 5930K6700K qui chauffe trop ! delid?
Problème OC processeur I7 6700Kaide oc i7 6800k
Changement de boitier, watercooling i7-6700kimpossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87
i7 4790k chauffe toujoursi7 4790K stock chauffe
Plus de sujets relatifs à : i7 4790K chauffe trop
