3446 connectés
  GPU
  ma 1080 fait trop de bruit et chauffe trop la pièce
n°2493400
Areinne
Posté le 28-05-2018 à 15:20:34  profilanswer
salut
tous et dans le titre quand je joue a des gros jeux ma 1080 les ventilo tourne a 100 (sur le logiciel de msi) et la pièce ou je joue deviens une fournaise.
encore le bruit me dérange moins que la chaleur. je peut faire quelque chose pour le bruit et surtout la chambre qui monte a 30degré~ facile merci de votre aide
ps jai cette 1080 la https://www.topachat.com/pages/deta [...] 98142.html
ps² je commence aussi a avoir des grosse baisse d fps sans raison, je lock mes a 60fps généralement et parfois je baisse a 20 voir moins
Message édité par Areinne le 28-05-2018 à 15:25:53
n°2493405
thandorsna​kes
Team ExU
Posté le 28-05-2018 à 16:53:59  profilanswer
j'ai aussi une 1080 mais de chez zotac et elle ne monte que rarement au dessus de 45°C avec 60% de venti.
Q1: est ce que ton flux d'air est respecter dans ta tour et si oui, est ce que tu as un flux d'air assez puissant en aspiration pour faire remonter la chaleur  ??
n°2493406
BiflaThor
Posté le 28-05-2018 à 16:59:42  profilanswer
salut,
une petit recherche sur le net suffit pour se rendre compte que les evga acx 3.0 sont concerné par ce soucis de chauffe :) le soucis a pas mal fait parlé de lui pendant un moment
voila qui devrait t'aider https://www.tomshardware.fr/article [...] 61638.html
hésites pas a installer gpu-z pour connaitre ta version de bios et comparer si elle est dans le tableau dans le lien au dessus. Si elle y est upgrade la.
par contre je ne sais pas si tu peux encore réclamer les pads thermique, je pense que oui ;)
Message édité par BiflaThor le 28-05-2018 à 17:07:20
n°2493407
Areinne
Posté le 28-05-2018 à 17:23:05  profilanswer
BiflaThor a écrit :
salut,
jai déja vérifier avec le numéro de série sur leur site et celui que jai et pas toucher par ca
je lai acheté en milieu fin 2017
Message édité par Areinne le 28-05-2018 à 17:23:50
n°2493408
Areinne
Posté le 28-05-2018 à 17:26:37  profilanswer
thandorsnakes a écrit :
jai 2 ventilo(140mm) a l avent du boitier et un derrière (120mm) et mon boitier c un pure base 600
je pense ajouter en ventilo en haut pour faire sortir l air chaud encore mais le truc c que ma chambre devien un four déja
n°2493409
BiflaThor
Posté le 28-05-2018 à 17:30:51  profilanswer
vérifie avec la version du bios, c'est le plus important.
si c'est bon, il nous faut savoir ce que t'as comme config avec une photo si possible pour comprendre un peu comment ton air circule.
après tu l'as dis toi meme, tu l'as acheté en fin 2017, en été les configs chauffent plus c'est proportionnel à l'air ambiant,
edit : il faudrait surtout un peu de précisions sur les températures du gpu en jeu
Message édité par BiflaThor le 28-05-2018 à 17:32:14
n°2493410
Areinne
Posté le 28-05-2018 à 17:41:51  profilanswer
ma bios version sur gpu z et 86.04.3B.00.82 et pour les photo sa vien 2 min avec en hiver aussi il chauffé comme ca mais vu que jai pas de radiateur dans ma chambre en hiver sa me dérange pas trop
Message édité par Areinne le 28-05-2018 à 17:45:33
n°2493411
Areinne
Posté le 28-05-2018 à 17:52:09  profilanswer
n°2493413
BiflaThor
Posté le 28-05-2018 à 17:57:29  profilanswer
le bios est bon, si les temp dépassent pas les 70/75° c'est pas la peine de s’inquiéter, de toute façon tu pourras difficilement faire mieux
edit: okey j'ai vu les photos, le ventillo cpu  pousse l'air chaud vers le gpu, c'est pas ultra grave dans le sens ou c'est juste la backplate qui mange l'air chaud mais ça aide pas du tout a évacuer la chaleur
essaie de mettre le ventillo cpu en bas du rad de façon à emener l'air en haut si il passe.
Message édité par BiflaThor le 28-05-2018 à 18:01:50
n°2493414
Areinne
Posté le 28-05-2018 à 18:19:47  profilanswer
ha je pense qui le poussé vers le haut moi vu que jai un amd je peut pas le faire poussé derrière le boitier
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/22/pcu5.png
et les ventilo sont dans le bon sans ou pas ?
et tu me conseil de changer la pate thermique du gpu ou pas elle et encore sous garanti
Message édité par Areinne le 28-05-2018 à 18:35:25
n°2493418
BiflaThor
Posté le 28-05-2018 à 19:56:23  profilanswer
tu dois pouvoir inverser juste le ventilateur de façon à le mettre en bas pour qu'il pousse vers le haut ;)
tu peux changer la pate mais la carte n'est pas vielle, tu vas peut etre gratter un peu en temp mais pas énormément. ça n'affecte pas la garantie, c'est l'avantage de EVGA.
a toi de jouer
Message édité par BiflaThor le 28-05-2018 à 19:56:49
n°2493419
Areinne
Posté le 28-05-2018 à 20:03:17  profilanswer
a toi de jouer
 ta vu le screen de du logiciel ? celui la http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/22/pcu5.png
Message édité par Areinne le 28-05-2018 à 20:03:55
n°2493754
raysar
Posté le 04-06-2018 à 02:17:10  profilanswer
Dans tous les cas il faut qu'il joue avec les réglage de l'enveloppe thermique ou des fréquences de la carte, il n'y a pas de secrets.
20% de perf en moins c'est genre 50% de chaleur en moins.
Et en effet aussi une carte qui chauffe moins va consommer moins de watt à performances égales.
On est sur qu'il n'y a pas de poussières dans le radiateur?
Il faudra aussi jouer sur la tension/fréquence du CPU qui n'est quasi jamais limitant pour les jeux mais qui bouffe des watts pour rien.
T'inquiète pas on est pas encore en juillet, ça sera là que tu mourriras en pleine partie à 37 degrés dans la pièce :p
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°2493755
hadrien89
Posté le 04-06-2018 à 03:07:45  profilanswer
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-2.html
premier test que jai vu sur le net 75 deger le 5 juin  devait faire plus frais au moment du test donc actuelle  sa doit être normal vu les température  actuelle
sur un test hiver /ete tu peux bien rajouter 10 degré
bref si tu veux garder les perf passe en watercooling/aio
faut ce renseigner avant d'acheter un gpu tu vient d'apprend  a la dure evga a chier beaucoup sur la serie 1000 en général il sont très bon
mais bon si tu passe un peu de temps sur google tu verra que beaucoup de 1080  son a 80+
Message édité par hadrien89 le 04-06-2018 à 03:18:33
n°2493826
Areinne
Posté le 05-06-2018 à 07:51:11  profilanswer
[quotemsg=2493755,14,987943]:hello:
mais bon si tu passe un peu de temps sur google tu verra que beaucoup de 1080  son a 80+ [/quotemsg
Il y a des aio pour GPU pour pas trop chère? 50€ environ
n°2493845
hadrien89
Posté le 05-06-2018 à 17:15:27  profilanswer
tu peux déjà regarder sur le site du fabriquant evga je sais qu''il y en a
moins je m'inquiéterai plus de la baisse de performance si tu peu nous dire plus sur ta config
normalement tu devrai pas avoir de baisse de performance importante  tant que tu t'approche pas des  100 qui et la température max (trouver cette réponse que sur des forum pas trouver sur Nvida site)
si tu t'approche des 100 le gpu va réduire c'est  fréquence pour diminuer la température pour le protéger et continua a le faire tant qu''il et mal refroidi
Message édité par hadrien89 le 05-06-2018 à 17:18:41
n°2493859
Areinne
Posté le 05-06-2018 à 19:12:16  profilanswer
jai un ryzen 5 1600
16 gb de vengeance
cm: Gigabyte AORUS AX370-Gaming K3
alim: Cooler Master V650, 650W
n°2496966
tchupa
Posté le 06-08-2018 à 21:04:44  profilanswer
Areinne a écrit :
salut
Je peut faire quelque chose pour le bruit et surtout la chambre qui monte a 30degré~ facile merci de votre aide
Tous les composants de ton pc génèrent de la chaleur équivalente à leur consommation électrique.
Même si tu changes leur système de refroidissement ça ne change pas leur consommation et donc tu auras toujours aussi chaud dans ta chambre ! [:moonbloood:2]
Tu es confronté au même problème que tous les gamers ont en été : quand tu joues avec ton PC c'est comme si tu avais un "radiateur" allumé alors qu'il fait déjà super chaud :D
Donc si tu veux refroidir ta chambre tu as plusieurs solutions :
1°) tu réduis la consommation électrique de ton PC en undervoltant + underclockant CPU et GPU (tu réduis la puissance du "radiateur" ) = moins de performance mais si tu joues à des jeux pas trop gourmands style lol / fornite ça passe crême,
2°) tu changes ton matériel pour du matériel dont le ratio consommation électrique / performance est meilleur (idem),
3°) tu achètes une clim pour ta chambre (la clim contrebalance la chaleur générée par le radiateur),
4°) tu arrêtes de jouer sur ton PC + solution n°1 (tu éteins virtuellement le "radiateur" ) et tu va à la piscine à la place :D
Tu seras toujours confronté au problème que tu rencontres actuellement en été avec un PC gamer donc perso je te conseille la clim ! C'est ce que j'ai fais moi et j'en suis très content :D
J'habite dans le sud où il fait 38 dehors, j'ai mon PC overclocké à fond qui chauffe comme un barbare mais il fait super bon chez moi grâce à la clim :D
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
  GPU
besoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Tiproblème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)
Bruit moteur silent wings 2 pvmChauffe overwatch bonne config
Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITXGrosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?
Watercooling pour GTX 1080 Ti ?Upgrade config WC pour Gtx 1080 Ti ?
Bruit infernale Cooler Master Silent Pro Gold 1000W ..OC GTX 1080 Ti
Plus de sujets relatifs à : ma 1080 fait trop de bruit et chauffe trop la pièce
