1599 connectés
  CPU
  Core à 75 degrés : grave ou pas ?
n°2487956
rongeurfou
Posté le 14-02-2018 à 19:04:48  profilanswer
Bonjour, j’ai oc mon 8600 k à 4.7 GHz.
J’ai fais un test.occt et les cores du cpu montent à 75 degrés . ( Contre 56 juste pour le cpu)
C normal ou c trop?
J’ai pas envie de tout cramer...
n°2487958
rongeurfou
Posté le 14-02-2018 à 20:13:00  profilanswer
Personne pour me rassurer ?
n°2487959
rongeurfou
Posté le 14-02-2018 à 20:13:30  profilanswer
n°2487961
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 14-02-2018 à 20:58:19  profilanswer
Non pas grave.
75°C en bench c'est très correct.
Essai sous prime95 avec la premiere (small FFT) option tu va voir
n°2487962
rongeurfou
Posté le 14-02-2018 à 21:02:54  profilanswer
Ok merci! J’espere Que sous prime95 ça ne va pas prendre feu...
Je test et reviens vers vous.. pas de blague je v  y regarder quand même avant....
n°2487963
charognard​37
Posté le 14-02-2018 à 21:07:30  profilanswer
tu coupe à 95°C mais pas de risque si tu dure peu de temps, à part un reboot.
Perso, avec mon 8700K@4.8 97°C en pic sous prime small FFT
Pour arreter PRIME c'est dans les menu ou en bas à droite bouton droit sur l'icone
C'est quoi ton refroidissement ?
Message édité par charognard37 le 14-02-2018 à 21:09:21
n°2487964
rongeurfou
Posté le 14-02-2018 à 21:20:00  profilanswer
C’est un corsair h80 i v 2...
n°2487966
rongeurfou
Posté le 14-02-2018 à 21:32:41  profilanswer
Tu parles bien de la température core et pas cpu?!
n°2487967
rongeurfou
Posté le 14-02-2018 à 22:14:57  profilanswer
Tu serais pas sur ED par hasard?
n°2487971
charognard​37
Posté le 15-02-2018 à 07:04:04  profilanswer
ED ?
Temp core ou CPU !
Les cores sont dans la CPU et la temp de la CPU n'a que peu d'intérêt (ça doit être une moyenne en fait)
Message édité par charognard37 le 15-02-2018 à 07:07:21
n°2487984
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 15-02-2018 à 16:51:08  profilanswer
le package c est souvent le max du core le plus chaud
75c c est tranquillou.
au de la de 80-85 songe au delid
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2487992
rongeurfou
Posté le 15-02-2018 à 17:27:02  profilanswer
Ok, je v mettre le monitoring en route quand je jouerais , je ne pense pas que ça dépassera les 75c .
En tout cas merci à tous .
  CPU
aid pour overclock svp AAMD FX-8320 Vishera 8-Core 3.5 GHzThermaltake core p3 white édition ABCD
[Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage.Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3
overclocking core i7 920 ex58-ud5Overclock core 2 duo
Riser de qualité pour Core P5Fixation Res. Plexi 60mm dans core P5
amd fx 8300 heigt core quelle ventirad choisir?core #0 2 4 6 11567MHz?
Plus de sujets relatifs à : Core à 75 degrés : grave ou pas ?
