1905 connectés
  CPU
  Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ?
n°2580154
7thWave
Forward
Posté le 14-10-2022 à 10:06:20  profilanswer
Bonjour à tous,
autant le dire tout de suite, je suis une quiche en réglages bios. Je n'y comprends rien et laisse en automatique la plupart du temps. Je m'assure simplement que les fréquences mémoire et du CPU correspondent à ce qui doit être optimal.
Pour bosser, surtout en vidéo et en son (qui est mon utilisation principale) mon CPU est top. Cependant je me suis remis à jouer un peu, et je n'arrive pas à régler convenablement le CPU justement.
J'ai un 10980xe et une Asrock x299 Creator
Sur mon ancienne carte mère (une Gigabyte x299), j'avais accès à toutes les fréquences du processeur, cf cet article : https://www.tomshardware.com/review [...] oost%203.0
1-2 cores actifs 4.8 GHz
3-4 cores actifs 4.7 GHz
5-12 cores actifs 4.3 GHz
13-16 cores actifs 3.9 Ghz
17-18 cores actifs 3.8 Ghz
J'ai beau faire ce que je veux, avec 1 ou 18 cores, la fréquence ne dépasse jamais les 3.8 GHz.
Dans BF2042, par exemple où il n'y a que 8 cores actifs, ça reste bloqué à 3.8 GHz (je devrais atteindre les 4.3 GHz). J'ai fait des tests avec Prime 95 en sélectionnant 2 cores, et ça reste à 3.8 GHz. Idem, j'ai fait des tests avec 7zip, en limitant l'utilisation des cores à 12, ça reste à 3.8 GHz.
J'ai viré dans le BIOS tout ce qui est économie d'énergie, etc. Le Turbo Boost est activé et pourtant... pas plus de 3.8 GHz
Je perds des performances globales et avec un processeur comme ça, c'est bien dommage.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci !
Message édité par 7thWave le 14-10-2022 à 10:07:44
n°2580155
Nono0000
Posté le 14-10-2022 à 10:15:20  profilanswer
Alors la, c'est assez surprenant en effet.
Pas trop d'idee comme ca de but en blanc.
Peux-tu verifier que dans les parametres avances de ton profil d'alimentation sous windows, le CPU peut bien aller a 100%?
https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2018/11/img_5bdb9ce9b2494.png?width=1198&trim=1,1&bg-color=000&pad=1,1
Message édité par Nono0000 le 14-10-2022 à 10:15:49
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°2580156
7thWave
Forward
Posté le 14-10-2022 à 11:03:41  profilanswer
Merci de ta réponse, et oui il peut aller à 100% à cet endroit.
n°2580157
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-10-2022 à 11:48:36  profilanswer
Dans le BIOS, quand tu vas l'image de la p.96 (Advanced/CPU Configuration) du manuel, y a t-il les bonnes valeurs indiquées ?
Sur ce CPU il y a deux mode "Turbo", le normal (4,6) et le "boost", tu as peut-être activé le turbo boost mais pas le turbo ?
Le 10980Xe est à 3,0 Ghz de base, si t'es à 3,8 c'est qu'il y a un mode activé mais qu'il faut tripoter le BIOS pour aller au delà.
A priori c'est une histoire de BIOS vu que tu avais bien les fréquences boost avec l'autre CM.
Cygné : Zozo
n°2580158
7thWave
Forward
Posté le 14-10-2022 à 14:07:21  profilanswer
Merci pour ta réponse, je fais les capture d'écran ce soir.
n°2580159
artouillas​sse
Posté le 14-10-2022 à 15:00:40  profilanswer
Regarde aussi si le BIOS est récent ou s'il n'y a pas une mise à jour dispo chez Asrock.
Sans mettre à jour forcément, mais en gardant cette option si tous les réglages que tu fais dans le BIOS échouent.
Cygné : Zozo
n°2580160
7thWave
Forward
Posté le 15-10-2022 à 11:38:21  profilanswer
J'ai fait la mise à jour vers le dernier BIOS 1.52c qui est en phase beta, mais je n'ai pas davantage de changement avec les mêmes réglages, voici quelques captures après 15 min de BF 2042:
https://zupimages.net/up/22/41/ojqc.png
On voit les 8 cores à 3.8 GHz, et l'utilisation CPU est quasi nulle.
J'ai ajouté une capture HW info :
https://zupimages.net/up/22/41/rfgs.jpg
Ca c'est une capture de compression 7zip :
https://zupimages.net/up/22/41/19jm.jpg
on voit les 18 cores actifs à 3.8 GHz (je compressais une vidéo 4k de 7 Go, et c'est très rapide)
Et voici une capture du BIOS :
https://zupimages.net/up/22/41/b7fl.jpg
En fait le seul moyen de faire bouger les fréquences au delà de 3.8 GHz est d'activer le "enhance multicore performance" où tous les cores sont à 4.8 GHz, le souci est que c'est instable, que ça consomme à mort.
Je ne vois vraiment pas où est le problème.
n°2580161
artouillas​sse
Posté le 15-10-2022 à 12:05:22  profilanswer
Désolé je ne te serais pas d'une aide incroyable sur ce coup là, l'OC et moi c'est pas ça.
Mais c'est sûr il y a une astuce à connaitre chez Asrock pour débloquer le CPU, et pas seulement en activant le MCE.
Essaie voir en catégorie OC du forum, t'auras surement des réponses plus adaptées : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Culottée la mise à jour pour un BIOS beta, j'aurais pas testé :o
Cygné : Zozo
n°2580162
7thWave
Forward
Posté le 15-10-2022 à 13:09:57  profilanswer
Merci pour ton message et pas de problème c'estcool d'avoir tenté de m'aider. Je vais demander à ce que le sujet soit déplacé.
Quant au BIOS je ne prenait pas trop de risque : le changelog est on ne peut plus minime.
n°2580163
TotalRecal​l
Posté le 15-10-2022 à 14:29:27  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
n°2580168
elec-2
Posté le 15-10-2022 à 15:30:12  profilanswer
n°2580215
7thWave
Forward
Posté le 17-10-2022 à 07:40:02  profilanswer
Merci !
Bon après 15000 recherches à droite et à gauche et autant d'essais dans le bios, il me semble impossible d'avoir le cpu aux fréquences de base, pour chaque coeur sans o/c, c'est à dire par exemple de mettre entre 4.6 et 4.8 GHz sur les 18 coeurs. Ça marche super certes, mais au regard de ce que ça consomme c'est hors de question.
De plus, et je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais dans BF2042, mon cpu ne dépasse pas les 5 % d'utilisation... tous les monitorings avec XTU le montrent.
BF 2042 utilise seulement 8 coeurs, et en fixant la fréquence à "seulement" 3.8 GHz, je n'ai aucun souci.
Je vais laisser comme ça car je n'ai pas des masses de temps à perdre en réglages.
Merci de votre aide en tout cas.
Je laisse donc à 3.8
Message édité par 7thWave le 17-10-2022 à 07:41:26
n°2580474
mallorco
Posté le 27-10-2022 à 09:40:01  profilanswer
Tu peux peut être jouer avec les PL1/2, les limites de treshold, et pwr capacity du proco si dispo sur ta cm, j'étais sur 7900x à l'époque en sync all core mais la avec autant de cœur tu as peut être d'autre contrainte.
Il y a un topic dédié au x299 sur le fofo, peut être qu'ont pourra t'indiquer la marche à suivre.
Message édité par mallorco le 27-10-2022 à 09:40:12
n°2580484
elec-2
Posté le 27-10-2022 à 16:19:30  profilanswer
https://i.imgur.com/f7duA9k.png
  CPU
aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8[Aide] Oc 10900K
Le CPU et ses fréquences aprés update du biosi7-11700K 1 Core/2Threads
[résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help !Désactiver auto-boost carte mère ASUS 550 TU GAMIMG
débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
OC classique, ou turbo boost ?
Plus de sujets relatifs à : Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ?
