2511 connectés
  CPU
  avis sur resultat occt lindpack i5 2500k
n°2451394
Maxime3370​0
Posté le 28-11-2016 à 20:15:52  profilanswer
bonsoir, voila je n'ai pas touché a quoi que ce soit niveau OC, mais juste mis dans mon bios "performance" et quand je fais un test occt pour voir les températures après nettoyage ventirad et remplacement de pâte thermique, quand pensez vous ? tout est correct ? merci
http://img11.hostingpics.net/pics/141269201611282006501.jpg
R7 2700x, msi x470 gaming plus, 2080 super msi trio x, G27QC VA 27" 1440p, 2x8go g'skill 3200mhz cas 14, seasonic focus plus 750w gold
n°2451396
Do0m
Posté le 28-11-2016 à 20:36:35  profilanswer
et dieu créa le screenshot
n°2451415
Posté le 28-11-2016 à 23:22:59  answer
Fais un "printscreen" sur ton clavier, c'est plus simple puis coller "CTRL+V" sur paint-photoshop, ce que tu veux :jap:
n°2451425
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-11-2016 à 06:38:13  profilanswer
Et si tu veux que ca chauffe, faut cocher l avx
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2451430
Maxime3370​0
Posté le 29-11-2016 à 09:05:56  profilanswer
Haha oui le screenshot c'est vrai, vu c'était en plein test j'ai pas voulu screen ouvrir google et compagnie,  d'accord c'est noté pour avx ;)
n°2451434
Zurkum
Posté le 29-11-2016 à 10:08:51  profilanswer
Avec l'AVX ça risque de chauffer fort quand même si tu es déjà à 70° en normal !
n°2451435
Maxime3370​0
Posté le 29-11-2016 à 10:32:20  profilanswer
Je ne doit pas dépasser combien ? 80°c j'ai nettoyée mon ventirad comme il faut, changer ma pâte thermique hier, a voir se soir les résultats.
n°2451447
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 29-11-2016 à 12:51:14  profilanswer
Salut
Juste une question "bête" comme ça, pourquoi le BCLK est il à 103MHz au lieu de 100?? Pour avoir plus de risque d'instabilité et "gagner" 3% de fréquence?? C'est juste inutile avec un processeur K vu que le ratio CPU n'est pas limité.
Message édité par Scarface72 le 29-11-2016 à 12:51:39
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2451451
Maxime3370​0
Posté le 29-11-2016 à 13:00:53  profilanswer
Alors scarface je ne vais pas te mentir, je ne sais pas et dans mon bios je n'ai pas touché au réglage de mon proc après y a 3 modes eco normal et performances, sûrement en sélectionnant ce mode se soir je vais voir ça
n°2451458
Scarface72
Posté le 29-11-2016 à 13:49:35  profilanswer
Ok, tiens nous au courant ;)
n°2451462
Maxime3370​0
Posté le 29-11-2016 à 14:34:48  profilanswer
Parceque j'ai une carte mère p8p67 Le, et j'ai lu que pour le OC on ne pouvais pas régler manuellement enfin c'est assez chiant, mais vu j'ai des températures élevées déjà sans avoir fait le bon test  occt avec l'avx, donc a voir se soir après 1h de test.
n°2451471
Maxime3370​0
Posté le 29-11-2016 à 17:43:54  profilanswer
je reviens aux nouvelles pour ceux qui suivent, donc dans mon bios j'ai tout mis normal, pas de retouche, et je fais un test occt lindpack avx pendant 1h pour voir si mon proc ne chauffe pas trop avant pourquoi pas de l'oc même si avec ma carte mère ça va être compliqué
http://zupimages.net/up/16/48/bdn0.jpg
deja plus de hausse du bclk et aussi mon proc n'est plus boosté a 4326mhz et les températures ne dépasse pas pour l'instant 58 degrès. on verra dans 1h.
n°2451478
Scarface72
Posté le 29-11-2016 à 18:31:32  profilanswer
Bah tantôt t'étais à 71° +/- à 4.33GHz, je vois mal pourquoi tu pourrais avoir plus à 3.4GHz :D
n°2451479
Maxime3370​0
Posté le 29-11-2016 à 18:36:38  profilanswer
oui c'est vrai, je suis monté max a 61, par contre c'est normal ça ?des chutes ? mais vu qu'elles sont espacé identiquement je me dis que c'est fait exprès !
http://zupimages.net/up/16/48/rjlq.png
n°2451480
Maxime3370​0
Posté le 29-11-2016 à 18:39:20  profilanswer
et la temperature est correct pour un proc stock ?
n°2451485
Do0m
Posté le 29-11-2016 à 19:04:48  profilanswer
J'avoue que j'ai jamais pris la peine de faire des tests de température sans oc.
C'est le voltage du cpu (vcore) qui influe directement sur la température.
Sur le 2 eme screen tu a un vcore a 1.16v, donc bas,  donc ca ne risque pas de beaucoup chauffer.
Sur le screen du haut tu etais monte 1.37v je crois.
La ca va beaucoup plus chauffer
n°2451501
Scarface72
Posté le 29-11-2016 à 23:58:13  profilanswer
Oui les "chutes" sont normales sous Linpack + AVX. 61° c'est presque froid, aucun soucis.
n°2451505
Maxime3370​0
Posté le 30-11-2016 à 00:37:14  profilanswer
Ok bon on verra comment réagira tout ça quand j'aurais installé ma nouvelle CG sous bf1 en full
n°2451519
Maxime3370​0
Posté le 30-11-2016 à 09:07:01  profilanswer
En faite le problème c'est que avec ma carte mère  on ne peux regler manuellement le voltage du proc, donc enfaite j'ai mis ratio a 41,donc 4.1Ghz la je fais test, ma tension ne depasse pas 1.30 la 1.29, et jai une température de 71 degrés maximale donc je pense que c'est correct.
Message édité par Maxime33700 le 03-12-2016 à 10:17:51
n°2451520
Scarface72
Posté le 30-11-2016 à 09:27:02  profilanswer
Oui c'est tout à fait correct même si le Vcore à cette fréquence me semble un peu élevé, mais niveau T° c'est impec. Tu n'arriveras en principe jamais à ça en jeu.
  CPU
OC un i5-6500 ?Problème modification Vcore i5 2500 et P8H61-M
Température core i5 4690k[Avis] Config WC custom
Résultats OCCT i5-6600K 4.4GHzOCCT Power supply instable, Alim merdique ?
[Need Help] Overclocking I5 2500K /Gigabyte Z68X-UD4-B3 / Air cooledOCCT : vin0 à 1 450 000 volts
Plus de sujets relatifs à : avis sur resultat occt lindpack i5 2500k
