3265 connectés
  CPU
  OC i5-2500k je ne suis pas sur de tout comprendre
n°2387254
jcangel
Posté le 07-03-2015 à 15:23:45  profilanswer
Salut a tous
config
j'essaye d'OC mon bon vieux i5-2500k (a vrais dire j'ai réussie)
Ma carte mère est une Asus P8P67 PRO rev3.1
refroidissement h2o 620 (kit wattercolling all in one)
objectif
Mon objectif est de 4.5ghz
température inférieur a 60°C.
vcore max 1.3v.
Je ne pas me rapprocher trop près des tension max donné par intel (1.38v) sachant que de base c'est 1.2v, 1.3v me semble un bon compromit.
Je souhaite également pouvoir activé l'OC que quand j'en ai vraiment besoin grâce au logiciel Ai Suite II d'asus.
Résultat
J'ai donc fixé toute les tension dans le bios + la ram.
je me suis mit en "Ratio turbo sous OS" pour fixé l'OC avec un coef de 45
j'ai fixé le vcore a 1.290v (en augmentant progressivement après chaque blue screen)
pour les autre paramètre :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/10/1425737229-capture.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/10/1425737229-capture2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/10/1425737320-capture.jpg
mon vcore reste entre 1.288 et 1.296 (en charge ou idle)
Les fréquence vont de 1.6ghz a 4.5ghz
J'ai fais un test de 15min sur OCCT : pas de crache et température ~57°C
résultat :
https://drive.google.com/file/d/0B4 [...] sp=sharing
Question
donc oui j'ai réussie mais j'ai quelque question
1) A quoi sert c'est champs et sont-ils bien réglé (j'ai fixé les valeur en suivant un tuto sans trop comprendre) :
-LoadLine Calibration
-Current Capability
-VRM Frequency
-Phase Control
-Duty Control
2) le gestionnaire des taches m'indique 4.46ghz en charge c'est normal ? (4.5 sur cpu-z)
3) Qu'est que le VID ? il est a 1.38v sur OCCT c'est pas la vrais tension appliqué au processeur j'espère ?
4) est que c'est un bon OC ? que je peux garder sur le long terme sans détériorer trop rapidement mon processeur et ma carte mère.
Merci d'avance
n°2387558
philm
Posté le 09-03-2015 à 22:47:58  profilanswer
C'est compliqué, je voudrais bien avoir aussi des précisions ...
  CPU
aide OC i5 760 2.8g avec cm p7p55d[AIDE OC] Overclocking Crossfire R9 280x MSI Gaming
Oc avec une asrock 970 extreme 3,possible ?Setup OC i5 4690K @Z97-DELUXE
Avis OC I5 4690K Test Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO.
Plus de sujets relatifs à : OC i5-2500k je ne suis pas sur de tout comprendre
