3005 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Fixation Res. Plexi 60mm dans core P5
n°2464811
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-05-2017 à 19:18:52  profilanswer
Je vais bientôt me lancer dans le montage du WC de mon Thermaltake Core P5
J'en suis à la phase "Je vérifie que j'ai bien tout" :-)
J'ai un réservoir EK 250ml (60mm de diamètre) et la fixation fournie avec le support ne colle pas vraiment avec les encoches du Core P5
Pourriez vous me conseiller un modèle de fixation très stable pour éviter les vibrations?
Merci d'avance.
n°2464822
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 22-05-2017 à 09:43:45  profilanswer
Personne?
n°2464885
matinazl17
Posté le 23-05-2017 à 08:52:45  profilanswer
Bonjour. De quelles encoches du P5 parles tu?
Le modèle de ton réservoir?
n°2464964
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 24-05-2017 à 12:01:22  profilanswer
Hello
Merci du passage
C'est ç : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12821.html
Mais avec un réservoir plus haut (X3 EKWB)
Et une pompe D5.
Sur le P5 il y a des encoches à côté de l'espace réservé au rad, je pensais qu'elles servaient à fixer pompe et rad.
Mais sur FB j'ai appris que tout le monde faisait tes trous pour fixer sa pompe... :-/
n°2464966
matinazl17
Posté le 24-05-2017 à 12:17:17  profilanswer
Passage obligé pour ce genre de pompe. Tu mets la fixation en plastique au dessus du trou ovale, et tu glisses tes câbles dedans.
n°2464967
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 24-05-2017 à 12:18:30  profilanswer
C'est ce que j'ai fini par comprendre...
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
amd fx 8300 heigt core quelle ventirad choisir?core #0 2 4 6 11567MHz?
fréquence core speed cpu z différente du biosPrésentation P5 core watercooling
kit kraken nzxt + fixation VGAAide Watercooling i7 6700k core x71
Aide config WC EKWB complète sur Core P5Différence entre l'overcloking via modification BLCK ou Core Voltage ?
Plus de sujets relatifs à : Fixation Res. Plexi 60mm dans core P5
