3167 connectés
  CPU
  Overclocking i5-3470
n°2393313
progamerhx
Posté le 17-05-2015 à 19:57:55  profilanswer
Bonjour,j'aimerai pourvoir overclocker un peu mon i5-3470 (3.2 Ghz) jusqu'a combien puis-je monter (voltage,multiplicateur ect..)
voici ma config:
-Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
-Carte graphique MSI GeForce GTX 660 OC Twin Frozr 3, 2 Go
-Carte mère MSI Z77A-G43
-DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
-Corsair CX500, 500W
-Zalman Z9 U3
je ne possède pas encore de ventirad mais je vais bientôt prendre le cooler master 212 evo
Merci de me répondre !
n°2393324
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-05-2015 à 21:53:06  profilanswer
Bonsoir progamerhx et bienvenue sur HFR :o ,
malheureusement ce n'est pas un CPU overclokable (coefficient non débloqué). Pour cela il t'aurait fallu une version "K".
Sinon tu peux toujours activer la fonction "Turbo" dans le BIOS, ce qui permettra d'augmenter automatiquement la fréquence et la tension tant que l'appli ne demande pas la puissance des 4 cœurs en même temps :hello:
edit: soit dit en passant, le CM 212 evo est correct pour un CPU stock mais montrerait vite ses limites en overclocking.
Message édité par Tigrou le 17-05-2015 à 22:06:38
Feedback - Stacy's mom
n°2393329
progamerhx
Posté le 17-05-2015 à 22:29:26  profilanswer
Ok d'accord merci mais du sa ne vaut pas le coup d'acheter le VENTIRAD CM alors ?
n°2393334
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-05-2015 à 22:57:34  profilanswer
Bah si; puisque tu n'overclokeras pas ce CPU ce sera bon :)
n°2393382
progamerhx
Posté le 18-05-2015 à 16:26:30  profilanswer
Je pense garder le ventirad intel de base :p
Mais j'avais vu sur plusieurs sites que l'on pouvait oc jusqu'à ~4ghz ?
n°2393388
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-05-2015 à 17:33:35  profilanswer
Va voir dans ton BIOS et tu verras qu'il n'y a pas moyen de modifier le coefficient [:spamafote]
n°2393391
hedo78
Posté le 18-05-2015 à 18:04:13  profilanswer
bien sur que c'est possible d'overclocker un processeur non K, mais c'est plus limité  ;)
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 24&cad=rja
n°2393415
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-05-2015 à 22:46:11  profilanswer
hedo78 a écrit :
Ah tiens? J'avoue que je ne savais pas :heink:  Au temps pour moi, Mea Culpa :jap:
...et tant mieux pour progamerhx du coup :D
Message édité par Tigrou le 18-05-2015 à 22:47:33
n°2393416
progamerhx
Posté le 18-05-2015 à 23:45:55  profilanswer
A cool merci mais aurais tu une idée de jusqu'a combien puis je allez sachant que j'ai le ventirad intel de base ? :)
n°2393428
hedo78
Posté le 19-05-2015 à 10:27:10  profilanswer
Certainement au maxi sans rien toucher d'autres qu'au coeff du turbo.
Moi j'ai un 3550 sur Z77 Asrock et j'ai constaté que j'avais de meilleures performances en mettant le même coeff
sur les 4 cœurs.
Donc dans le bios, dans la partie turbo, j'ai mis " all core " et le coeff voulu, le max pour toi 38, donc 3,8 ghz.
Fait un test genre OCCT, si ça passe pas monte un poil le vcore.
Ensuite tu peux gratter encore un peu avec bclk, et le monter autour de 103 pour rester stable, tu vas gagner encore ~ 100 mghz.
Refait un test pour vérifier que tu est toujours stable.
Ce qui fait donc ~ 3,9 mghz sur 4 cœurs  :bounce:
Pas mal pour un " non K " :sol:
n°2393439
progamerhx
Posté le 19-05-2015 à 16:28:38  profilanswer
Ok par contreour occt peut tu me dire combie de temps et mode je mets stp :) merci ! :)
n°2393440
progamerhx
Posté le 19-05-2015 à 16:30:36  profilanswer
Et pour le voltage c'est sur auto perso
n°2393441
progamerhx
Posté le 19-05-2015 à 16:43:34  profilanswer
En utilisant occt 1h je n'ai pas eu d'erreurs les cores ont été a maxi 74°C et il tournaient au alentour de ~71°C
Message édité par progamerhx le 19-05-2015 à 17:44:06
n°2393464
hedo78
Posté le 19-05-2015 à 20:43:32  profilanswer
Bravo tu as réussi ton overclocking.
n°2393468
progamerhx
Posté le 19-05-2015 à 22:01:41  profilanswer
C est pas trop 70°C ?
Merci !
n°2393470
hedo78
Posté le 19-05-2015 à 22:48:58  profilanswer
C'est un peu chaud, Occt est très dur ce sont des températures que tu ne vas pas reproduire souvent.
Ce doit être un peu bruyant aussi, si tu veux améliorer tout ça un autre Ventirad s'impose.
n°2393471
progamerhx
Posté le 19-05-2015 à 22:56:23  profilanswer
Ouai bryant avec le ventirad de caca mais pense tu que le cooler master 212 evo pour l(e refroidissement et le bruit)serait pas mal ?
Ps:j'ai aussi remarquer que tous mes coeurs (4) n'étaient pas tous a 3.8ghz est ce normale ?
Merci Encore :) !
Message édité par progamerhx le 19-05-2015 à 22:57:45
n°2393473
hedo78
Posté le 19-05-2015 à 23:15:24  profilanswer
Je te laisse lire ce test pour le Ventirad.
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ns-40.html
Pour les cœurs ça dépend de la charge.
n°2393474
progamerhx
Posté le 19-05-2015 à 23:29:39  profilanswer
Ok merci je pense prendre le cm,mais pour les coeurs j'ai juste modifier le cpu ratio sur 28,désactiver le intel turbo boost et le reste est en auto.Je n'ai pas d'option "all core" où je ne l'ai pas vu
n°2393475
hedo78
Posté le 19-05-2015 à 23:41:25  profilanswer
Si tu règles le coeff de chaque cœur a 38, (le max pour 4 cœurs sur le 3470), ça revient au même.
n°2393477
progamerhx
Posté le 20-05-2015 à 00:15:35  profilanswer
Ok merci j'essayerai !
  CPU
oc i5 3570k cm: z68 gigabyteOC i5 4690k
OC un I5 4690k à 4.7GHzbesoin d'aide OC i5 2500k asrock p67pro
Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5Overclocking avec Catalyst Control Center 15.4 béta impossible ?
GM200/Titan X overclockingOC d'un i5-760 première fois
Plus de sujets relatifs à : Overclocking i5-3470
