3830 connectés
  CPU
  Overclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3
n°2433815
celtic35
Posté le 13-05-2016 à 10:49:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je lis un peu de tout sur internet et n'étant pas un spécialiste de l'oc, je préfère suivre un tuto clair. Le problème, c'est que je n'en trouve pas (je parle d'un tuto de A a Z). Auriez vous des conseils ou mieux un lien vers un tuto sérieux et clair. (Je précise que j'ai REELLEMENT cherché!!   :pt1cable:  )
Voici mon matériel:
Cpu: i5 2500k
Carte mère:Asus P8Z68-V/GEN3 (je n'ai par contre jamais mis à jour le bios, vu que j'ai lu très souvent: "si ça fonctionne, ne touche pas" )
Ventirad: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59652.html
Alim: http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
Ram: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69040.html
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par celtic35 le 13-05-2016 à 11:16:27
n°2433823
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-05-2016 à 15:40:17  profilanswer
Tu peux jeter un oeil a mon tuto, a défaut d'en être un de A à Z il explique pas mal d'option du bios.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2433844
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 13-05-2016 à 20:29:20  profilanswer
Tout dépend a combien tu veux oc ton i5, si tu vise 4.3/4.4ghz ça se fait assez facilement (a moins d'avoir un proc mauvais), par contre si tu veux te rapprocher des 5ghz ton rad risque de pas suivre si ton proc demande beaucoup de volts.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2433887
celtic35
Posté le 14-05-2016 à 16:55:25  profilanswer
Non, je souhaite faire un oc léger. (4gz me convient parfaitement, je souhaite assurer la stabilité).Mais vraiment, je n'arrête pas de chercher et je tombe globalement sur deux type de réponse:
- la réponse qui tient en 1 ligne
- la réponse de 112 pages en anglais ULTRA compliquée à comprendre
n°2433889
Seb lahall​eaupc
Posté le 14-05-2016 à 17:34:38  profilanswer
Si c'est juste pour le mettre a 4ghz, tu met le multiplicateur a x40, le vcore a 1.30v et tu fais des tests de stabilités avec intelburntest.
Si ça passe a 1.30 tu baisse par palier de 0.2v jusqu’à ce ça plante.
n°2435275
celtic35
Posté le 30-05-2016 à 11:34:10  profilanswer
Je reviens vers vous pour une question (et des remerciements).
J'ai overclock mon cpu a 4gz et il est parfaitement stable. J'ai vraiment vu une différence nette. (Donc merci beaucoup à Seb).
J'ai cependant lu un peu partout sur le forum que le i5 2500k était encore d'actualité ces temps ci et qu'il pouvait tenir le 4.5gz facilement. Me conseillez-vous de le monter à cette valeur et si oui, quelles sont les démarches pour faire ceci sans "trop" de risques?
Merci d'avance
n°2435300
booker59
Posté le 30-05-2016 à 13:57:00  profilanswer
Contrairement aux processeurs plus récents, sandy bridge c'est du 32 nm tu peux y aller sur la tension, j'ai tourné pendant pas mal de temps à 4,8 pour 1,408, puis je suis passé au mini itx et je suis donc descnedu à 4,7 pour 1,37
Les 2500K ne chauffent pas, j'ai monté le mien à 5,2 avec un tx3 evo, mais c'était bruyant
4,6 4,7 même avec une bouze c'est facile
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
n°2435308
celtic35
Posté le 30-05-2016 à 15:13:02  profilanswer
Quand tu parles de bouze, je suppose que tu parle d'un cpu mal né?
n°2435371
Seb lahall​eaupc
Posté le 31-05-2016 à 00:00:50  profilanswer
je viens de voir que j'avais écrit un bêtise:
"Si ça passe a 1.30 tu baisse par palier de 0.2v jusqu’à ce ça plante."
En fait c'est 0.02v.
Pour ta question de l'utilité des 4.5 ghz, ça dépend de ce que tu as comme carte graphique et comme écran.
@booker59:
"Les 2500K ne chauffent pas, j'ai monté le mien à 5,2 avec un tx3 evo, mais c'était bruyant"
Si tu lui envoie un encodage vidéo, je pense pas que le tx3 evo va arriver a suivre :D
n°2435383
celtic35
Posté le 31-05-2016 à 09:11:56  profilanswer
J'ai une msi gtx 770 (bientot upgrade en une 1070 custom, probablement chez msi) et comme écran, j'ai un 27', 2560x1440 en 144hz.
n°2435394
booker59
Posté le 31-05-2016 à 11:30:58  profilanswer
@booker59:
En push pull à 1900 rpm en open air avec 19-20° ambient ça restait dans les 75-80
Quelques conditions en somme ^^
n°2435478
Seb lahall​eaupc
Posté le 01-06-2016 à 01:02:05  profilanswer
T'as une configuration un peu spéciale^^ si tu veux jouer en synchro avec ton écran a 144 hz/144 fps pour éviter les déformations d'images (tearing) le proc arrivera pas a suivre si tu l'oc pas très haut (5ghz) mais ta carte graphique (même une 1070) arrivera pas suivre non plus si tu baisse pas les détails graphiques.
Le top serai le proc a 5 ghz et un sli de 1070 :)
@booker59: Oui en effet "quelques" conditions :D
n°2435487
celtic35
Posté le 01-06-2016 à 09:33:43  profilanswer
Ou une 1080 je suppose?
n°2435494
Seb lahall​eaupc
Posté le 01-06-2016 à 12:19:48  profilanswer
Mème avec une 1080 tu passera pas tous les jeux a 144 fps sans baisser la qualité. Par contre la différence visuelle entre un réglage haut et ultra est souvent très faible. Nvidia a créé Gsync pour éviter le problème du tearing mais les écrans sont trop cher.
L'autre solution c'est de limiter la fréquence de rafraichissement de l'écran au max de fps qu'arrive a produire la carte graphique. Mais c'est dommage d'acheter un écran 144 hz pour l'utiliser a 80 ou 100 hz par exemple.
n°2435495
celtic35
Posté le 01-06-2016 à 12:21:25  profilanswer
C'est justement un écran G-sync! :)
n°2435497
Seb lahall​eaupc
Posté le 01-06-2016 à 12:49:30  profilanswer
Fallait le dire :D
Dans se cas plus tu monte haut en fps et plus c'est confortable pour les yeux dans les jeux rapides.
n°2436801
maxelo
Posté le 12-06-2016 à 20:57:37  profilanswer
@booker59:
Tas monté un 2500k à 5.2 avec tx3 evo et sa chauffait pas????
n°2436804
booker59
Posté le 12-06-2016 à 21:24:37  profilanswer
Non un 2500k ça ne chauffe pas contrairement aux intel plus récents
Et comme dit précédemment, c'était sous certains conditions
"En push pull à 1900 rpm en open air avec 19-20° ambient ça restait dans les 75-80 "
n°2436807
maxelo
Posté le 12-06-2016 à 22:01:13  profilanswer
a ouai franchement propre !
j'avais mon 2500k à 5ghz avec un dark rock pro 3 c'était nickel
mon 6600k avec un tx3evo laisse tombé quand tu oc un peu à 4.1 c'est la fournaise déja :D
n°2436809
booker59
Posté le 12-06-2016 à 22:28:55  profilanswer
Forcément un 2500k c'est soudé donc ça chauffe beaucoup moins, je suis avec LEPA 240 (ventilos à 1000 rpm) je suis à 35-45 en jeux pour 4,7 ghz
  CPU
Peut on oc un I5-4570 non K avec une asus H97 ?Probleme overclock !
Overclock d'une carte KeplerOverclock cpu i5 760 4ghz
besoin d'aide pour overcloker FX8370 sur Asus M5A88-V EVOOverclock i5 4670k
Overclock de G3258 ; objectif 4.5 Ghz :jap:asus m5a97 evo R2.0 / gestion pwm ?
(Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne-
Plus de sujets relatifs à : Overclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3
