3066 connectés
  CPU
  i7 4790k chauffe toujours
n°2405361
lucasboi2
Posté le 03-09-2015 à 20:17:56  profilanswer
bonjour en faite j'avais réussi a mettre les réglages de mon processeur presque parfait mais depuis quelque temps j'ai de nouveau un problème, il monte a 50C sur Dayz SA ou il était a 42C avant, je joue avec un copain qui a la même config que moi et lui est bien a 42C dessus, j'ai réinitialiser le disque dur deux fois mas rien n'y fait
bref j'attends vos avis merci ;)
n°2406411
Ultimator-
Posté le 14-09-2015 à 23:50:51  profilanswer
Bonjour, une petite question quel est ton ventirad ? Donc as tu OC ton processeur ou l'as tu laisser tel quel ? :)
n°2406549
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-09-2015 à 03:24:22  profilanswer
50°c tu appelles ça chauffer ?
C'est froid :o
Formater le système ne changera jamais quoi que ce soit à la température.
Message édité par SH4 Origon X le 16-09-2015 à 03:25:12
n°2407068
lucasboi2
Posté le 19-09-2015 à 15:59:49  profilanswer
sauf si un truc comme un Malware est dans l'ordi mais y a quel serai la raison de cette chauffe ?
n°2407070
lucasboi2
Posté le 19-09-2015 à 16:00:59  profilanswer
j'ai un Be Quiet dark pro 3 et il est non OC et sans turbo boost
n°2407206
Ultimator-
Posté le 20-09-2015 à 13:38:04  profilanswer
Je rappelle que 50°C c'est largement bien pour un processeur. Apres quand tu est en game normal qu'il chauffe un peu plus.
n°2407301
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 21-09-2015 à 09:57:19  profilanswer
aucun soucis avec une température comme ca.
La différence de température par rapport à une autre PC, peut venir de :
    - Les autres composants dans la tour qui eux aussi chauffent l'air dans la tour et donc la température du proc.
    - Les ventilos dans la tour : nombres, vitesse...
    - Les sondes qui ne sont pas toujours calibrées pareil...
n°2407338
SH4 Origon​ X
Posté le 21-09-2015 à 17:54:19  profilanswer
J'ajoute:
   - Le moment dans la journée, la température de l'air n'étant pas forcément la même
   - La même chose selon les jours
Message édité par SH4 Origon X le 21-09-2015 à 17:54:28
n°2407347
maxougreno​ble
Posté le 21-09-2015 à 19:40:09  profilanswer
C'est quoi, ton problème? Tout tourne nickel.
n°2407934
ttene24
Posté le 26-09-2015 à 22:41:23  profilanswer
j'ajoute aussi ma pierre :D
la chauffe varie aussi en fonction du boitier lui meme , si il est bien aéré ou pas et je ne parle pas des ventilo là mais juste du boitier.
n°2407967
yoyo0601
Posté le 27-09-2015 à 11:48:06  profilanswer
Si tu tiens vraiment a avoir les temperatures les plus fraiches possible avec ton UC alors faut que tu regules toi meme tes ventilos l ami. Pour ca il y a tout un tas de soft qui te permettent de gerer tout sa manuellement et/ou automatiquement, comme sa tu balances tous tes fans a fond et avec un peu de chance au moment ou il fait le plus frais chez toi tu jouera a DayZ sous les 50°
n°2408029
SH4 Origon​ X
Posté le 28-09-2015 à 00:31:36  profilanswer
Et ça n'aura aucun intérêt \o/
n°2408281
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2015 à 23:16:45  profilanswer
En quoi consistent tes "réglages presque parfaits" puisque le CPU n'est pas overclocké?
+1 comme tout le monde : températures normales, et peu importe que ce soit moins chaud chez le kaupain :pt1cable:
n°2409982
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 14-10-2015 à 05:32:19  profilanswer
au fait en parlant de turbo boost, il se passe quoi quand on le laisse alors qu'on a overclocké au dessus le la fréquence du turbo ? je n'y comprends rien en fait...
n°2409985
SH4 Origon​ X
Posté le 14-10-2015 à 06:29:28  profilanswer
La réponse m'intéresse je n'ai jamais essayé, merci de t'être auto-désigné pour essayer :whistle:
n°2410005
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 14-10-2015 à 13:56:43  profilanswer
LoL bah écoute j'ai oc mon proc. je ne sais même pas si il y a toujours le turbo ou pas  :D
Je t'ai dit je n'y comprends rien à l'utilité de ce turbo quand tu as déjà OC ton cpu au max...
Si une âme charitable veut bien m'expliquer ?
Merci les enfants
Message édité par Bouvman le 14-10-2015 à 13:58:01
n°2410731
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 14:23:10  profilanswer
Le turbo c'est assez simple.
Disons que tu as OC ton CPU à 4ghz.
En turbo, quand un seul core est sollicité à fond, il tournera à 4.2 ghz disons
C'est un exemple 'à la louche' hein
n°2410797
Zurkum
Posté le 23-10-2015 à 09:10:13  profilanswer
Une fois à 5ghz il monte à 5,5 sur un seul core  :o
  CPU
i7 4790K stock chauffeTempératures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ?
AMD Fx-8350 chauffeStabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K
Défaut i7 4790K?demande d'aide pour overclock i7 920
Plus de sujets relatifs à : i7 4790k chauffe toujours
