2466 connectés
  GPU
  gtx 1080 + i5 2500k ?!
n°2446211
hknx
Posté le 03-10-2016 à 16:14:16  profilanswer
j'ai reçu une gtx 1080 (msi gaminx 8G) aujourd'hui,
et je dépasse pas les 60fps dans elder scroll online alors qu'avec ma gtx680 je suis à 80-100fps ?! (réglage graphique pas à fond)
De plus le jeux arrête pas de planter avec la gtx1080.
sous cinebench aussi pas terrible 60fps environ.
Donc il y a un gros soucis quelque part  :pt1cable:
est ce que mon i5 2500k (oc 4.5ghz) limite la gtx 1080?
je suis sous windows 7 avec la mise à jour gratuite vers windows10.
Quelqu'un à une idée du problème?
Message édité par hknx le 03-10-2016 à 16:25:37
n°2446212
Posté le 03-10-2016 à 16:25:37  answer
Salut
L'alim peut etre?
Mettre a jour les driver Nvidia?
Le 2500k limite ta 1080 mais a 80/100Fps mais surement pas sur la plage des 60/80Fps.
n°2446213
hknx
Posté le 03-10-2016 à 16:39:51  profilanswer
Les pilotes nvidia sont à jour, mon alim est une 700w mais j'en est une de 850w dans un autre PC, j'vais tester.
un i7 6700k permet-il de dépasser les 100fps?
je voulais changer le processeur/carte mère à la sortie de kaby lake, mais si ça s'arrange pas je renouvelle le reste tout de suite.
n°2446214
Posté le 03-10-2016 à 16:54:08  answer
Alors oui tu es bottleneck par ton 2500k, meme a 4.5ghz.
Apres tu devrais retouver les memes perfs qu'avec ta gtx680, avec un gros gros plus.
Vas dans le panneau de config nvidia et assure toi que tu es:  set your quality to: Prefer best performance.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2016 à 16:54:49
n°2446216
albinose
Posté le 03-10-2016 à 17:05:00  profilanswer
C'est quoi la marque de tes alim"s?
n°2446218
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-10-2016 à 17:59:34  profilanswer
Salut!
1 / Ce n'est pas un problème d'alim, une 680 étant plus gourmande il n'y a aucun soucis a switch sur une 1080.
2/ Avoir une CG plus puissante avec un CPU "faiblard" ne va pas te faire perdre en perfs comparé à une CG moins perfs. Ton drop de perfs n'est absolument pas dû à ton CPU :jap:
3/ Jouer en "Best Perfs" avec une 1080... ?!?! Avec autant de puissance on peut se passer quand même des textures dégueux non?!?!?
4/ ESO de mémoire ne gère pas plus de 2 cores, après il y a peut-être eu des patchs entre temps? (Peut-être 4 now?) J'étais tombé sur un comparatif entre différents CPU et le passage à 8 core donnait rien de mieux et le seul impact qui donnait un peu de perfs en plus (1-3 FPS) était d'OC le CPU à 4.5GHz. Pour ma part ce n'est certainement pas ESO qui fera bottleneck ton GPU... C'est juste que c'est un MMO bof optimisé car on peut difficilement faire des miracles sur ce type de jeu et ton framerate me semble tout à fait normal. Après ton CPU est vieillissant mais cela n'explique pas le drop de perfs, EN AUCUN CAS.
5/ Question con mais... v-sync ON? ^^ Ca y ressemble quand même ;)
Pour ma part cela ressemble à un problème de drivers si ce n'est pas le v-sync, dans ce cas réinstalle le en nettoyant proprement ton registre histoire qu'il ne puisse exister aucun conflit et fais ton retour ensuite ;)
C'est écrit dans sa config forum
psu cooler master silent pro m 850w (et silent pro m 700, inaudible! )
PS : Je vois que tu as un écran de 60Hz alors pourquoi te casser le cul à avoir 100FPS qui ne seront jamais affichés sur ton écran? :/ Puis aussi pour ce genre de question, la rubrique "hardware" du forum est plus appropriée :jap:
Message édité par SiZZiGETTE le 03-10-2016 à 18:24:05
BANNI de HFR
n°2446222
Posté le 03-10-2016 à 18:40:04  answer
SiZZiGETTE a écrit :
Salut!
Ben ouai mais c'est la seule chose que j'ai trouve en cherchant sur le net, vu que je n'ai jamais eu de nvidia, je peux pas trop dire.
Il y a peut etre des options dans le panneau nvidia a optimizer.
La derniere chose c'est la T° de la cg, mais vu qu'elle est neuve j'ai pas demandé.
Autre chose assures toi que ta carte est bien en pci-express 16x, tu peux check ca avec gpuz.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2016 à 18:41:40
n°2446226
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-10-2016 à 18:56:31  profilanswer
Ah j'ai cru lire ça dans tes configurations :
Config 4
-cpu: Q6600@3.0ghz
-carte mere: DFI X48 T3RS
-memoire: 4*1Go Corsair DHX 8-8-8-20 1333mhz
-hdd: Samsung 500gb
-gpu: 8800GTX
-alimentation: Enermax Cyclop 500W
-case: Coler Master Elite 335
Tu es démasqué!  [:bricksyer]
A tous les coups tu va voir c'est un truc à la con comme le v-sync qui était activé :p
Message édité par SiZZiGETTE le 03-10-2016 à 18:58:08
BANNI de HFR
n°2446227
Posté le 03-10-2016 à 19:00:56  answer
C'est telement vieux et c'etait un de mes trés trés trés nombreux de pc dont je m'occupais. En pls c'etait une 8800gtx morte que j'ai recuperé, passé au decapeur et lui ai donné une seconde vie.
Moi j'ai eu que des cartes amd/ati dans mes pc perso.  [:adodonicoco]
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2016 à 19:01:44
n°2446232
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-10-2016 à 19:05:58  profilanswer
N'empêche que c'est la CG qui à eu le Waterblock le plus stylé de tous les temps!
http://img15.hostingpics.net/pics/745201DSCN8620t.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/4359482007080707.jpg
Message édité par SiZZiGETTE le 03-10-2016 à 19:16:05
BANNI de HFR
n°2446234
Posté le 03-10-2016 à 19:11:31  answer
http://adn-cdn2.avadeo.net/actuali [...] _07_03.jpg
 :pt1cable:  :D
n°2446236
hknx
Posté le 03-10-2016 à 19:18:53  profilanswer
50fps environ en best perf lol
J'ai plus qu'à me remettre aux fps ...
Merci pour la question con! ça fait un momment que je touche plus aux paramètres, j'avais oublié ce v-sync qui limite à 60fps  :whistle:  :lol:
c'est bon c'est à 85fps minimum en réglages ultra maintenant.
Pour l'écran j'ai prévue de prendre un 27" g-sync 144hz 1440p  ce mois ci, mais je crois que la gtx1080 ne suffira pas pour tourner en réglage ultra
et je changerai le reste à la sortie de kaby lake
merci à tous pour vos réponses  :)
n°2446242
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-10-2016 à 19:42:53  profilanswer
Cool content de voir ton problème résolu :)
Par conter pour ton écran... Il serait peut-être temps de passer sur du 21/9 histoire d'avoir la classe jusqu'au bout? :D Enfin bon je dis ça... à tout le monde :D
BANNI de HFR
n°2446244
Posté le 03-10-2016 à 20:00:38  answer
hknx a écrit :
"je changerai le reste à la sortie de kaby lake"
Alors un conseil, ne jamais acheter les derniers trucs sortis, c'est cher et ca sert a rien mis a part tu as de l'argent et tu t'en fous.
Prendre les modeles precedent c'est plus judicieux a moins que la difference de perf soit allarmante, ce qui n'as pas ete le cas sur les dernieres gammes intel.
Voilou je te conseilles de regarder les perfs des nouveau cpu et de la comparer avec celle precedente ou 2 generation avant.
Si tu joues tu seras super content sans brider ta 1080 a partir d'un 4770K.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2016 à 20:06:02
  GPU
Question température pour tester i5 4670K @ 4.4GhzAide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43
AVIS OC i5 2500kHelp me OC I5 2500K
[OC 2500K] Noob inside, besoin de conseilsi5-2500 non K P8P67
OC i5 3570k après 4 ansOC i5 4670k + h100i
Plus de sujets relatifs à : gtx 1080 + i5 2500k ?!
