2137 connectés
  GPU
  Core performance Boost 87 degrés!! rtx 3060TI 83 degrés en jeu
n°2589123
win32dll
win32.dll
Posté le 07-07-2023 à 18:28:56  profilanswer
Bonjour je suis nouveau dans ce forum
voila je viens me renseigner sur plusieurs questions que je n'ai pas pu trouvé de réponses
voila j'ai un nouveau pc depuis  , c'est un Ryzen 7 5800x avec RTX 3060 TI et 32 go RAM
avec une carte mère  b550m aorus Elite et un boitier boitier MSI gungnir 110r avec 5 ventilateurs au total vous verrez sur les photos
Hier pour la première fois j'ai testé Cyberpunk après plusieurs test la température de mon GPU est monté a 82 degrés c'est a dire que
ca joue entre 72 et 82 je comprends pas pourquoi et le processeur sans le Core performance Boost il reste a 55 degres si j'active cette options même processeur monte a 85 voir 89 degrés alors je le laisse désactivé soit je désactive PBO soit CPB cet fois j'ai désactivé PBO et la température reste stable a 58 degrés ce qui est parfait en jeu mais ma carte graphique monte a 83 degrés en jeu même en 2k ,pour rappel je joue sur mon téléviseur 4k 60hz Philips 58 pouces je ne sais pas si ca a un effet en terme de conséquence ou un impacte sur la carte graphique mais ca m'ettonerai j'ai aussi max frame sur mon tv qui est activé dans les options mais je l'avais mis en postion moyenne, alors je sais pas comment l'expliquer et comment trouver une solution par apport a la temperature de ma carte graphique et le processeur avec le PBO activé qui monte a plus de 85 degrés pourtant c'est un nouveau pc et je ne sais pas comment faire les reglage , j'utilise afterburner et fancontrol correctement. et niveau Bios je n y connais pas grand chose
Merci de votre aide !!
https://zupimages.net/up/23/27/qgrr.png
https://zupimages.net/up/23/27/0wtt.png
https://zupimages.net/up/23/27/qaze.png
Message édité par win32dll le 08-07-2023 à 00:15:11
La vie ne vaut rien , rien vaut la vie
n°2589155
win32dll
win32.dll
Posté le 09-07-2023 à 00:36:26  profilanswer
Merci beaucoup pour cette analyse celestins!! enfaite tant que je n'aurai pas un bon refroidissement comme par exemple Be quiet! Dark Rock Pro 4 ou Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX Watercooling  il vaut mieux que je joue en 1080p j'ai fait plusieurs test j'ai désactivé la synchronisation verticale avec tous les mods en élevée et non pas en ultra sur certaines options effectivement j'étais a 68 degrés en GPU avec 60 fps tranquille le truc c'est que je pensais qu'avec un tel refroidisseur comme le pure rock 2 j'aurai pas de probleme mais je vais y songer pour un futur refroidisseur soit liquide soit en ventirad
et je pensais pas non plus que la 3060 ti allait chauffé autant malgré les 6 ventilateurs qui se trouve dans ma tour.
PS je compte m'acheter bientot un ecran pc 27 pouces 2k 144hz en mais 1080p j'hesite je me dis si je change de carte graphique comme pour la rtx 4070
il vaut mieux un ecran au moins 2k 144hz
Cordialement
n°2589166
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-07-2023 à 15:15:14  profilanswer
celestins a écrit :
tu joues à Cyberpunk en 2560x1440 sur une TV 4k 60 hz
le 5800x est à 3.8 ghz en fréquence de base et jusqu'à 4.7 ghz sur 1 core en Boost max
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-5800x
le pbo et cpb sont probablement des outils d'amélioration, le cpu doit passer en OC 4.7 ghz ou plus sur ses 8 cores/16 threads
la consommation doit monter énormément
le radiateur pure rock ventilo 120mm devient limite
une 3060 ti c'est du 200w ou 210w en power limit 100%
pour baisser la consommation et la chaleur mettre au moins la vsync 60hz dans le jeu cyberpunk et baisser la qualité du jeu en moyen
au final ne pas consommer plus de 100 watts pour le cpu et 150 watts pour la cg
la consommation peut se vérifier avec Hwinfo64 (ou autre hwmonitor), ou même s'afficher sur écran avec MSI afterburner
la ram 32 go est à quelle fréquence ?
exemple fait maintenant msi afterburner en OSD
sur jeu Blur 1920x1080 60fps ultra
gtx1050 ti et i5 4670 rad Intel, température ambiante 27,1°
https://zupimages.net/up/23/27/b47f.png
C'est quoi ce jeux ?
On dirai NFS underground... Tu compares pas a cyberpunk rassure moi :o
Message édité par uNReaLx77 le 09-07-2023 à 15:18:22
n°2589248
win32dll
win32.dll
Posté le 10-07-2023 à 22:26:27  profilanswer
celestins a écrit :
c'est Blur de 2010 en dx9, jeu de Activision, jouable à partir de 7 ans, cyberpunk il faut avoir 18 ans   :)
cyberpunk 2077 devrait marchoter en dx12 1080p low/moyen 30fps  avec mon pc 1050ti, i5 4670 4c/4t 8 go de ram
ici 1050 ti  90-100%/i7 3770 4c/8t environ 50%, ram 8 go 7789 Mo  fps 30fps 1% low 25fps
https://www.youtube.com/watch?v=x6BuNFzKTUM
impressionant les config cyberpunk 2077: https://www.clubic.com/cd-projekt-r [...] e-mal.html
 la dernière en ray tracing 'overdrive' pour cyberpunk phantom liberty en 4k 60fps: i9 12900/rtx4080 16 go vram, 24 go de ram, disque nvme
le minimum pour du ray tracing 'bas' en 1080p 30 fps
rx 6800 xt/ryzen 5 5600/16 go ram/
moi j'arrive a jouer nimportequel jeux avec la config que j'ai avec des graphismes assez eleve pour comparer a la realité , mais mon seul probleme c'est que la temperature de mon GPU monte malgré que meme quand je baisse les performances parfois en jeu je le vois sur l'affichage Rivatuner et afterburner j'arrive a 75 degrés en 2k voir plus j'ai mis tout en élevée car certains etaient en ultra et j'ai meme joué en 1080p ,
En 1080p 72 degrés Max
En 1440p 76
En 4K 79
je trouve ca dommage pourtant j'ai un pc neuf et j'ai 6 ventilateur dans le boitier j'ai pas envie de reduire la durée de vie de mon GPU
Apres pour les autres jeu en 1080p j'ai aucun soucis c'est a peu pres 60 degrés ce qui est normal
j'ai dead island 2 je joue en 1080p 58 degrés gpu
red dead redemption 2 1080p ou 2k 65 degrés max
mais c'est Cyberpunk dont je veux profiter pleinement avec des performances hautes mais voila meme si je joue en 1080 avec le ray tracing j'arrive a 72 voir 75 degrés
n°2589273
win32dll
win32.dll
Posté le 11-07-2023 à 16:38:55  profilanswer
celestins a écrit :
la ventilation cg est en automatique ?
 essaie en manuel avec 75%
les 6 ventilos boitier 120 mm sont tous à 1000tr/mn ?
le ventilateur 120mm rad cpu est à 1500tr/mn (max) permanent ?
les deux ventilateur que j'ai ajouté sont sur le dessus ils font 1000 tr max
celui de l'arriere je peux le faire monter jusqua 1490tr/
et sur afterburner je me suis rendu compte que je le regardais a l'envers en manuel, enfaite la temperature est en bas et la vitesse des ventilateur est a gauche du tableau moi je pensais que c'était l'inverse XD, maintenant que j'ai reglé comme il faut , en 1080p il ne monte pas plus de 65 en ray tracing moyenne pas en ultra et DLSS en equilibré et ca me suffit largement comme ca pour combler mes yeux ... :wahoo:  :jap:
  GPU
Baisser la temprature limite dans afterburner sous les 65 degrés.Downclock Inte Core i5 7500T
Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 CoreProbleme de performance Ryzen 9 5950X
Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ?aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8
[Aide] Oc 10900KEn jeu mon cpu chauffe beaucoup, mais pourquoi ?(100 degrés)
i7-11700K 1 Core/2Threads
Plus de sujets relatifs à : Core performance Boost 87 degrés!! rtx 3060TI 83 degrés en jeu
