5323 connectés
oc i5 6600k
n°2409846
manuelius
Posté le 12-10-2015 à 19:35:41  profilanswer
bonjour à tous,
je vais vous expliquer mon "problème" :
aimant bien les chiffre rond, j'ai monté mon i5 6600k à 4ghz (sachant que le mode turbo est à 3.9ghz d'origine).
pour se faire, j'ai simplement désactivé le mode turbo et passé le coef de 35 à 40.
test occt 40min OK, températures OK mais en regardant le vcore sur HWmonitor je constate qu'il monte a 1.712V.
cela me parait énorme non ? ou est ce juste un bug ?
CM gigabyte ga-z170-HD3P
ventirad : cooler master hyper 212 evo
http://img15.hostingpics.net/pics/790841vcore.png
Message édité par manuelius le 12-10-2015 à 20:16:45
n°2409867
willyman21
Posté le 12-10-2015 à 21:36:34  profilanswer
Salut
Ca doit etre un bug car d'autre valeur que donne le logiciel sont erronées tel que le +3.3v qui est a 2.7v et le +5v à 4.5v... ton ordi se serait éteint si c'était le cas
Et même ton processeur chaufferait tellement que l'ordi serait inutilisable (soit il se met en sécurité à cause de la chaleur soit ton processeur aurait déja cramé)
Il est préférable de lancer un occt et de regarder le "code voltage" sur cpu z et donne moi la valeur, tu devrais arriver a quelque chose de plus correct :hello:
Message édité par willyman21 le 12-10-2015 à 21:39:13
n°2409918
ClokeStone
Posté le 13-10-2015 à 15:44:38  profilanswer
Salut.
Le logiciel de mesure intégré à OCCT est le même (HW Monitor).
Essaye plutôt Aïda64...
n°2409936
manuelius
Posté le 13-10-2015 à 18:07:04  profilanswer
Salut à vous 2 et merci de votre aide.
Cpu z indique les mêmes valeurs, je n'ai pas essayé aida 64.
Je suis allé vérifier dans le bios (qui est à jour), et lui me parait indiquer la bonne valeur, 1.212V, ca ne bouge quasiment pas.
Problème résolu ?
http://img15.hostingpics.net/pics/193591MIT175410.png
n°2409940
ClokeStone
Posté le 13-10-2015 à 19:04:55  profilanswer
"Je suis allé vérifier dans le bios (qui est à jour), et lui me parait indiquer la bonne valeur, 1.212V, ca ne bouge quasiment pas.
Problème résolu ?  "
Oui en ce qui concerne les valeurs en "Idle"...
n°2409944
manuelius
Posté le 13-10-2015 à 19:38:07  profilanswer
Tu m'as mis un doute, du coup voilà :
http://img15.hostingpics.net/pics/377957vcore2.png
n°2409949
ClokeStone
Posté le 13-10-2015 à 20:26:07  profilanswer
Le Vcore monte à 1.26v.
C'est OK !  :)
( 'vallait mieux vérifier, non ? )
Par contre, différence de T° importante entre les cores...
Tu as vérifié ton montage ?  (pâte thermique notamment) ?
Message édité par ClokeStone le 13-10-2015 à 20:28:39
n°2409954
manuelius
Posté le 13-10-2015 à 21:07:13  profilanswer
Oui il valait mieux vérifier :)
Non je n'ai pas vérifié le montage, mais je pense pourtant l'avoir fais comme il faut. Ceci dit je l'ai fais après l’apéro :pt1cable:  ...
Je vais regarder ca de plus près alors.
Merci à toi ;)
n°2409955
ClokeStone
Posté le 13-10-2015 à 21:09:06  profilanswer
Merci à toi ;)
OC i5 3570kI5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k
Oc avec I5 2500k sur asus P8z68 v LXOverclocking i5 6600K
I5 2500k OC foireux ou pas ?O/C I5 3570k
OC Intel Core i5 6600k SKYLAKEOc i5 760 +ventirad CM 212 EVO
OC possible i5 4690K sur MSI H87M-E33 ?I5 2500 K et gtx 780 : update utile de la CG ?
Plus de sujets relatifs à : oc i5 6600k
