3782 connectés
  CPU
  Problème température i5 NH-D14
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2426618
nypo
Posté le 19-02-2016 à 23:50:00  profilanswer
J'ai des problèmes de température depuis que j'ai changé la pâte thermique.
En effet lorsque j'applique la pâte thermique aucun problème, sous occt 60° max puis 2h plus tard 70° bon là ça va encore
Mais après une semaine, 30 secondes seulement d'occt et le cpu monte à 85° voire 90° pour le core 2 et 3, le core 1 à 80 le core 0 à 70°
J'ai essayé plusieurs pâtes thermiques actuellement j'ai la noctua nt-h1, j'ai essayé de l’étaler ou de juste mettre un point au milieu, d'en mettre plus ou d'en mettre moins.
Mais toujours ce même problème, j'ai même delid le processeur, j'ai gagné des degrés au début mais après une semaine le problème est le même.
D'ailleurs que je mette les ventilos à fond ou à 0 la différence n'est que de l'ordre de 4-5° et encore :heink:
Ma config: i5 3570k @ 4.5ghz 1.25 vcore
NH-D14 triple push pull
16go RAM 2400mhz cas10  xmp activé
Ga-z77x ud5h
Message édité par nypo le 20-02-2016 à 19:58:09
n°2426621
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 20-02-2016 à 00:07:32  profilanswer
Hypothèse petit à petit ton ventirad ne fait plus bien contact, 1.2kg sur la pauvre cm :/
Vu que tu as démonté plusieurs fois il n'était jamais désserré ?
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 20-02-2016 à 00:07:45
n°2426623
nypo
Posté le 20-02-2016 à 00:11:57  profilanswer
J'y est pensé effectivement ça ressemble à un problème de contact entre le ventirad et le cpu.
Mais a chaque j'ai démonté remonté il était bien serré.
Ce qui est étonnant c'est que le problème n’apparaît pas tout de suite ça empire de jour en jour jusqu’à son apogée. Pourtant en général c'est l'inverse quand on applique la pâte thermique le temps qu'elle se mette en place on gagne quelque dégrées
Message édité par nypo le 20-02-2016 à 00:13:35
n°2426625
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 20-02-2016 à 00:22:08  profilanswer
faut étayer ton ventirad  :D
http://dam-static.rueducommerce.fr/medias/dc4d36d5e1ed35e2b553b17b5259abd4/p_500x500/5170435.jpg
n°2426627
nypo
Posté le 20-02-2016 à 00:24:31  profilanswer
ça va être dur à mettre en place :whistle:
n°2426630
Gg67500
Posté le 20-02-2016 à 01:29:04  profilanswer
le désavantage des très gros multi-tour en montage standard dans les tour (pas comme sur table de bench le dos de la carte mère a plat ... )
halte là on ne passe pas !
n°2426637
Tigrou
Sans accroc
Posté le 20-02-2016 à 07:05:28  profilanswer
Il faut donc le WC [:ddr555]
Feedback - Stacy's mom
n°2426644
nypo
Posté le 20-02-2016 à 10:59:22  profilanswer
Y'a pas une autre solution ? :gratgrat:
n°2426671
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 20-02-2016 à 16:20:39  profilanswer
attends les possesseurs de NH-D14, d'ailleurs tu devrais mettre le modele du ventirad dans le titre
n°2426765
ClokeStone
Posté le 21-02-2016 à 23:00:48  profilanswer
Salut à tous.
@ crash51500
Tu as bien vérifié le serrage de tous les écrous (et non pas seulement les 2 qui maintiennent le rad) ?
Si oui, fais le test en montant le Noctua après avoir mis ta tour sur le côté, après bien sûr t'être assuré qu'aucun élément de la carte-mère, les barrettes, un câble, etc...n'empêche le bon positionnement du ventirad.
Laisse la tour dans cette position le temps des tests.
Si les T° restent correctes après 2 jours, on aura une bonne idée de l'origine du problème.
Au fait, tu as vérifié la fixation de la carte-mère ?
n°2426767
nypo
Posté le 21-02-2016 à 23:09:54  profilanswer
La carte mère est fixé correctement tout comme le ventirad car j'ai changer de boitier. J'ai donc tout remonté au propre et j'ai revérifier après avoir vu les problèmes de température.
Je vais faire un test avec le boitier sur le côté et je vous tient au courrant ;)
Message édité par nypo le 21-02-2016 à 23:10:28
n°2426771
ClokeStone
Posté le 21-02-2016 à 23:43:55  profilanswer
Ça roule... :)
n°2426777
foxnight13
Posté le 22-02-2016 à 04:32:32  profilanswer
Essaie de changer de sens du ventirad.. ça arrive souvent sur les noctua.
Sur internet ils donnent la meilleur position pour ton ventirad regarde un peu si t'a le temps ^^
peu être trop de pâte ? ou pas assez ?
Quel pâte tu utilise ?
peu être as tu loupé une pièce dans le montage et que tu n'a pas mise?
Cordialement.
n°2426791
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-02-2016 à 15:43:28  profilanswer
Salut!
Je rejoins l'avis de ClokeStone, couche ton PC pour et si le problème disparait c'est effectivement qu'il y avait un soucis de fixation.
Sinon tu ne précise pas mais c'est quoi tes cartes graphiques et comment ta tour est refroidie?
Ce que je trouve étrange c'est qu'entre H+15 min tu as un CPU à 60 degrés et H+2h il est à 70... C'est pas un water tu n'est pas censé avoir d'inertie thermique, après 20 minutes tu dois avoir atteint le maximum.
Mon petit doigt me dit que c'est un problème de tension qui fait le yoyo, ou une tour mal refroidie, j'ai déjà eu un certain nombre de noctua et c'est le genre de vantirad s'il est bien fixé il ne bouge pas. Si ton ventirad se désolidarisait, tu passerait en throttle en quelques secondes :jap: Je sais pas les mofsets au dos de la carte mère j'ai jamais eu et je trouve cela particulier je sais vraiment pas quoi en penser si ce n'est qu'a mon avis ce n'est pas Mr Noctua le responsable.
Message édité par SiZZiGETTE le 22-02-2016 à 15:52:44
BANNI de HFR
n°2426828
nypo
Posté le 22-02-2016 à 19:01:49  profilanswer
Je pense avoir trouvé le problème il y a du jeu quand je bouge le ventirad alors que toutes les vis sont bloqués à fond
Bon il faut le bouger fort mais je pense que le fait qu'il soit à la vertical et en plus avec les ventilateurs dessus est suffisant pour le ventirad ne soit pas tout à fait en contact avec le cpu
Les deux vis serrant le ventirad à la carte mère ont des ressorts, ces ressorts ne sont pas comprimé à fond quand la vis est bloqué au max
Message édité par nypo le 22-02-2016 à 19:08:33
n°2426833
ClokeStone
Posté le 22-02-2016 à 20:27:13  profilanswer
" ces ressorts ne sont pas comprimé à fond quand la vis est bloqué au max "
Attention !  C'est étudié pour que la pression soit optimum !
Les ressorts ne doivent pas être comprimés à fond !
n°2426834
nypo
Posté le 22-02-2016 à 20:32:09  profilanswer
Peut être pas à fond mais il y a des limites je pense qu'avec le temps ils ont perdre en force.
La quand je met la carte mère à la verticale je pousse un peu vers le bas et ils se décolle légèrement. Donc c'est ce qu'il doit se passer quand il y a les ventilateur dessus.
J'ai mis une entretoise pour les comprimé un peu plus on va voir si cela résous le problème ou non.
n°2426835
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-02-2016 à 20:37:22  profilanswer
Nah tout est normal, les ressorts doivent avoir un peu de détente et ils ne vont pas faiblir avec les années, ce n'est pas des amortisseurs de voiture :D
Et le test du PC à l'horizontal ça à donné quoi?
BANNI de HFR
n°2426836
nypo
Posté le 22-02-2016 à 20:50:41  profilanswer
Pour l'instant j'ai pas essayer je vais tout remonter et j'essayerais pas ça risque de prendre quelque jour avant de voir si le problème revient ou non
n°2426841
ClokeStone
Posté le 22-02-2016 à 21:16:03  profilanswer
"J'ai mis une entretoise pour les comprimer un peu plus"
En tout cas, ce sera une première !  :)
J'ai hâte de connaitre le résultat !
n°2426847
nypo
Posté le 22-02-2016 à 21:54:34  profilanswer
Pc couché même phénomène 88 degré au bout 1min30
Je vais essayer de changer la pâte de l'ihs
Pour le coup le ventirad ne bouge pas d'un poil
Édit: après changement de la pâte de l'ihs (edit: entre le die et l'ihs) les temps retombent en dessous de 70 degrés mais pour combien de temps ?
Le problème viens donc de là, à savoir pourquoi ?
Message édité par nypo le 22-02-2016 à 22:51:15
n°2426852
ClokeStone
Posté le 22-02-2016 à 22:34:47  profilanswer
Édit: après changement de la pâte de l'ihs les temps retombe en dessous de 60 degrés mais pour combien de temps ?
"Pc couché même phénomène 88 degré au bout 1min30"
Donc ça ne vient pas des fixations elles-mêmes !
Diantre !  Ça se corse !
Quand tu démontes le ventirad, la pâte thermique parait bien répartie ?
Au fait, ce problème est apparu après changement du boitier ?
Enfin, question à 3 € : les 3 ventilos sont correctement montés et tournent ?
n°2426855
nypo
Posté le 22-02-2016 à 22:42:05  profilanswer
Oui pour les ventilos ils sont bien montés et tournent
Oui pour le ventirad la pâte thermique semble bien répartie (en forme de rond)
Le problème est apparu au changement de boitier mais lors de ce changement j'ai changé la pâte thermique qui datais de plusieurs années (grosse erreur :whistle: ) ducoup je pense plus que cela vienne du fait que j'ai changé la pâte plutôt que du boitier
Y'a plus qu'a attendre quelques jours voir si le problème revient.
J'ai mis un grain de riz au lieu de l'étaler comme dans les tutos cette fois ( je parle de la pâte entre le die et l'ihs, sur la surface de contact en le cpu et le ventirad j'ai toujours mis un grains de riz)
Message édité par nypo le 22-02-2016 à 22:48:20
n°2426858
ClokeStone
Posté le 22-02-2016 à 23:59:30  profilanswer
"du coup je pense plus que cela vienne du fait que j'ai changé la pâte"
OK, mais quelle en serait la raison ?
La seule explication que je vois serait une défectuosité du Noctua: plus assez de gaz dans les caloducs !
Facile à vérifier si tu as gardé le ventirad d'origine...(mais ça fait du boulot de démontage...)
Edit.
Même pas la peine de démonter: touche le Noctua.  S'il est froid ou seulement tiède pour sa partie supérieure alors que tes T° sont élevées, c'est la preuve qu'il est défectueux !
Message édité par ClokeStone le 23-02-2016 à 00:10:32
n°2426866
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-02-2016 à 03:46:40  profilanswer
J'y ai pensé aussi au caloducs mais cela me parait gros...
Tu pourrais faire un monitoring sérieux des voltages qu'encaisse ton CPU? Tu n'aurais pas laissé par tout hasard ton boost d'activé? Ce serait bien de voir tes graphs.
Message édité par SiZZiGETTE le 23-02-2016 à 03:47:33
BANNI de HFR
n°2426871
nypo
Posté le 23-02-2016 à 07:33:46  profilanswer
Non les tensions sont normales de toute façon je n'avais touche à rien, et je suis passé de 70 degrés max sous 2h d'occt à 90 dégrée en 30 secondes.
Effectivement quand j'avais touché le ventirad, il était froid .. Ce qui explique que quand je met les ventilos à fond cela ne change rien.
À voir dans quelque jours si le problème revient, si oui ça va être dur de le faire passer en garantie (d'ailleurs je ne sais même pas s'il y est encore)
Message édité par nypo le 23-02-2016 à 07:37:52
n°2426873
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-02-2016 à 08:11:30  profilanswer
Ok à tout les coups c'est les tensions :jap: (Puis ça prends 5 min de les monitorer pour en avoir le coeur net et ne pas rester sur des suppositions...)
Tu dis n'avoir rien touché or il ne suffit pas de fixer le voltage pour que la valeur que tu indique ne soit pas dépassée. Il faut que tu vire le turbo tout simplement.
Puis encore un caloduc qui lâche je veux bien, mais tous?!?!? C'est au delà de l'improbable... Je n'ai jamais vu sur aucun forum ni même en effectuant des recherches google quelqu'un parler de l'ensemble de ses caloducs défectueux sans raison, alors sur un noctua...  :sarcastic:
A un moment il faut quand même être un minium pragmatique, remets par défaut les valeurs de ton CPU puis stress le, si ton ventirad est défectueux tu aura les mêmes symptômes. Par contre si tes températures sont normales, c'est ton OC qui est foireux :jap: (Ou bien encore ton delied... mais au moins tu aura innocenté le ventirad te rapprochant du véritable responsable! Si tu as un autre PC tu peux tester ton ventirad dessus également)
Message édité par SiZZiGETTE le 23-02-2016 à 08:26:34
BANNI de HFR
n°2426875
nypo
Posté le 23-02-2016 à 08:33:40  profilanswer
Je n'ai jamais dis qu'il étais tous défectueux d'ailleurs tu peux lire dans mon premier poste que deux cores on 10-15 degré d'écart par rapport au deux autres de plus le Boost n'est pas activé (d'ailleurs qui l'utilise pour overclocker ?) la loadline est régler à fond le vcore reste à 1,26 voir 1,25 mais pas plus.
Quand je dit que je n'ai pas touché au réglage je parle du moment où je n'avais aucun problème depuis plusieurs années à aujourd'hui
Message édité par nypo le 23-02-2016 à 09:52:24
n°2426887
ClokeStone
Posté le 23-02-2016 à 11:21:56  profilanswer
"J'y ai pensé aussi au caloducs mais cela me parait gros"
OK, mais tu vois une autre explication qui colle pile-poil avec les symptômes ?
n°2426888
nypo
Posté le 23-02-2016 à 11:27:45  profilanswer
Ce qui est surtout bizarre c'est la différence de température entre les cores, je pourrais vous envoyez les graph ce soir mais encore hier quand deux cores étaient à 65 les deux autres sont à 60 et 55 avant ce problème il y avais 2 ou 3 degrés d'écart
n°2426889
ClokeStone
Posté le 23-02-2016 à 11:29:06  profilanswer
Bon, tu ne vas pas continuer à te "prendre la tête" avec ce problème, si ?
Le Noctua est garanti 6 ans.
Il est chaud ou pas ? (partie supérieure)
Si tu as conservé le ventirad d'origine, monte-le: les T° devraient être inférieures, invalidant toute possibilité pour que ton problème soit dû à la pâte thermique, aux tensions, etc....
n°2426892
nypo
Posté le 23-02-2016 à 11:56:21  profilanswer
Je ne sais plus quand je l’ai acheté (en 2010 ou 2011 donc cela devrait être bon pour la garantie).
Je vais attendre de voir le problème réapparaitre si effectivement ça le refait je mets le ventirad d’origine j’attends une semaine.
Si les températures sont inférieures au Noctua c’est que le problème viens de là et donc je contacterais Noctua.
Merci de votre aide
n°2426893
ClokeStone
Posté le 23-02-2016 à 11:58:14  profilanswer
Merci de votre aide
Tiens-nous au jus: le problème est intéressant !  :)
Edit.
Je n'avais pas vu ta réponse: "Effectivement quand j'avais touché le ventirad, il était froid"
Inutile de chercher plus loin: l'échange de calories ne se fait pas (pas suffisamment) !
je mets un billet là-dessus: le problème vient du Noctua...
Message édité par ClokeStone le 23-02-2016 à 12:08:32
n°2426930
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-02-2016 à 17:56:18  profilanswer
Ahaha les paris sont ouverts :D
Moi je parie que c'est une mauvaise manipulation utilisateur, soit dans l'OC soit dans le Delied :p
10 degrés d'écart entre le core le plus chaud et le plus froid est encore tout à fait tolérable et ne révèle pas de problème majeur. Pour pâte entre le die il faut faire bien plus attention qu'entre l'IHS et le ventirad car il doit y en avoir absolument partout là ou entre le ventirad et l'IHS un gros cercle central suffit.
BANNI de HFR
n°2426945
ClokeStone
Posté le 23-02-2016 à 18:57:37  profilanswer
Pari tenu !  :)
"Moi je parie que c'est une mauvaise manipulation utilisateur, soit dans l'OC ...//...."
D'après ce que j'ai compris, OC ou pas, le problème est apparu au changement de boitier (donc au 1er démontage du rad).
"...//....soit dans le Delied"
le problème existait avant.
n°2426968
nypo
Posté le 23-02-2016 à 21:25:58  profilanswer
ClokeStone a tout à fais raison, j'avais aucun problème température dû à l'OC avant de changer de boitier et de pâte thermique. Donc difficile de croire que sans rien touché dans le bios je puisse passé de 70° à 90°
Deuxièmement j'ai delied mon cpu justement parce qu'il chauffait trop mais si je me rappel bien j'ai l'impression que c'étais presque mieux avant le delied : il montait à plus de 80 avec des pic à 90 mais seulement après au moins 15min de test alors qu'après le delied (et après une semaine) le cpu passe à 90 en 30sec.
Comme je l'ai dit, j'ai changé de méthode d'application de la pate hier pour testé, avant j'étalais, cette fois ci j'ai fais un grain de riz (en longeur pour que toute la surface en soit recouverte). Donc si il y a un changement positif ou négatif cela vient forcément de là.
Voila les graph température des cores avant le changement de boitier:
http://img4.hostingpics.net/pics/5223182015082113h02TemperatureCore0.png
http://img4.hostingpics.net/pics/2756742015082113h02TemperatureCore1.png
http://img4.hostingpics.net/pics/1672712015082113h02TemperatureCore2.png
http://img4.hostingpics.net/pics/8694562015082113h02TemperatureCore3.png
Graph après changement de boitier et juste après delied
http://img4.hostingpics.net/pics/1636952016020800h18TemperatureCore0.png
http://img4.hostingpics.net/pics/2419462016020800h18TemperatureCore1.png
http://img4.hostingpics.net/pics/2331702016020800h18TemperatureCore2.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3657212016020800h18TemperatureCore3.png
Graph 10 jours après sans rien touché
http://img4.hostingpics.net/pics/8384872016021923h19TemperatureCore0.png
http://img4.hostingpics.net/pics/1779802016021923h19TemperatureCore1.png
http://img4.hostingpics.net/pics/6226942016021923h19TemperatureCore2.png
http://img4.hostingpics.net/pics/8189472016021923h19TemperatureCore3.png
Enfin graph aujourd'hui après changement de pate hier, toujours sans touché au bios
http://img4.hostingpics.net/pics/3544372016022320h28TemperatureCore0.png
http://img4.hostingpics.net/pics/8834862016022320h28TemperatureCore1.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3076422016022320h28TemperatureCore2.png
http://img4.hostingpics.net/pics/2540652016022320h28TemperatureCore3.png
Message édité par nypo le 23-02-2016 à 21:46:09
n°2426969
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-02-2016 à 21:44:27  profilanswer
il est nu ton proce ou bien tu as changé la graisse et recapsulé?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2426970
nypo
Posté le 23-02-2016 à 21:49:38  profilanswer
J'ai pas compris ta question :whistle: :??:
Hier j'ai decapsulé, changé la pate du die puis recapsulé (sans colle) puis j'ai mis de la pâte sur le cpu et j'ai monté le ventirad
n°2426971
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 23-02-2016 à 21:50:53  profilanswer
tu n'as pas un autre ventirad pour tester ?
là je dirais que ClokeStone est sur une bonne piste :D
n°2426972
nypo
Posté le 23-02-2016 à 21:53:09  profilanswer
J'ai celui d'origine mais j'attend que le problème revienne on sait jamais :lol: j'ai la flemme de tout refaire en plus je vais pas tarder à être à court  de pate thermique :D
Message édité par nypo le 23-02-2016 à 21:53:28
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Overclock] Intel Core I5 3570K Besoin d'aide.Topic a supprimer
Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ?Problème d'Airflow dans le Fractal Design Define R5
Probleme OC Fx 8350, alim??Problème Zalman z11 plus hf1
UX305 asus problème de INTEL core M turbo boostProblème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
Probleme temperature CPU i5 3570kOverclocking i 5 2500k sur z77-ds3h et gtx 570 asus
Plus de sujets relatifs à : Problème température i5 NH-D14
