2593 connectés
  CPU
  I5 2500K Plafonne à 3,7Ghz
n°2414195
blizzsauce
Posté le 21-11-2015 à 18:24:37  profilanswer
Bonsoir à tous !
J'ai un problème lors de l'oc de mon i5 : il plafonne à 3,699Ghz. J'ai tout d'abord pensé que c'était du au "blocage" d'Intel, limitant le processeur en oc seul à 3,7. Pourtant, en mettant un ratio de 40, et en désactivant la fonction intel dans le bios, rien ne change : toujours à 3,7.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Parce que c'est quand même assez bizarre..
Si vous avez des questions sur le bios n'hésitez pas.
Merci et bonne soirée :jap:
n°2414233
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2015 à 23:54:55  profilanswer
3.7Ghz c'est le mode turbo, donc l'OC qui se fait tous seul quand on solicite le proco ;)
tu à bien sauvegarder le profil de l'OC ?
tu à quoi comme modele de carte mere ?
n°2414246
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 01:35:32  profilanswer
Salut :hello:
Merci pour ta réponse !
Oui je sais bien, j'ai lu ça plusieurs fois en cherchant un peu..!
Il me semble que oui, je vérifie demain mais je faisais sauvegarder les changements apportés.
C'est une asrock z77extrême 4m !
n°2414249
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-11-2015 à 01:51:53  profilanswer
Bonsoir blizzsauce,
il me semble que pour overclocker il faut désactiver le turbo justement, est-ce fait?
Feedback - Stacy's mom
n°2414270
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 12:07:24  profilanswer
Bonjour à vous deux,
Je suis donc allé voir ce matin et j'ai vérifié :
1) J'ai vérifié que mon profil oc était bien sauvegardé et activé.
2) J'ai regardé dans l'intel boost : il était activé. Je l'ai donc désactivé et j'ai réessayé : même soucis.
Je vous poste donc les photos du bios si ça peut vous aider.
Merci encore.
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190301-1cpuocct.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190300-3cpuocct.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190304-2cpuocct.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190303-4bios.png
Et ensuite un test occt :
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190171-2015-11-22-12h01-cpuusage-cpu-usage.png
Le cpu a même plafonner à 3,4ghz cette fois ci...
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190189-2015-11-22-12h01-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190189-2015-11-22-12h01-temperature-core-0.png
Bon dimanche à vous !
n°2414276
yvesL
Posté le 22-11-2015 à 13:26:30  profilanswer
c'est quoi comme carte mère?
n°2414277
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 13:38:35  profilanswer
Asrock z77 extreme 4M (celle ci : http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme4-M/ )
n°2414278
yvesL
Posté le 22-11-2015 à 13:51:22  profilanswer
as-tu le logiciel real temp? Celui-ci peut empêcher l'overclocking, voir dans ses options, si tu l'as.
n°2414279
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 13:52:07  profilanswer
Non je ne possède pas ce logiciel, et je ne l'ai jamais eu.. !
n°2414283
ewockone38
Posté le 22-11-2015 à 14:43:15  profilanswer
Essai en désactivant C1E / CPU C3 / CPU C6 et la packahge C state support pour voir.
Si c'est bon surveille tes températures.
Si c'est pas ça reviens en arrière.
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2414284
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 15:00:42  profilanswer
Ok j'essaye ça de suite et je te dis ! Merci pour ton aide.
n°2414288
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 15:09:03  profilanswer
Aucun changement... Toujours à 3399mhz
n°2414298
meta_x
Posté le 22-11-2015 à 17:55:06  profilanswer
Regarde du coté du Soft AsRock A-Tuning si tu l'a installé, je sais que chez moi il pose problème en OC, je sais plus de quelle coté (fréquence ou voltage) mais il prends le dessus sur le réglage Bios une fois lancé.
I7 4770k et Z87 Extreme 4 M pour ma part.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2414301
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 18:10:46  profilanswer
Salut !
Je vais essayer ce programme alors
Merci beaucoup
n°2414305
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 18:26:51  profilanswer
Rien ne change, j'ai beau augmenter le ratio, changer le vcore de 0,005 ou quoi que ce soit en stresstest il se bloque à 3,4Ghz ... !
n°2414307
blizzsauce
Posté le 22-11-2015 à 18:48:22  profilanswer
Bon j'ai finalement réussi en redémarrant mon ordinateur, et en modifiant le ratio avec le  logiciel Asrock extreme tuning utility.  Il tient à 4Ghz du coup, merci à tous de m'avoir aidé !
Bonne soirée !
n°2417043
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 23-11-2015 à 15:55:34  profilanswer
Perso je préfère passer par le BIOS.
Est il à jour ?
n°2417080
blizzsauce
Posté le 23-11-2015 à 20:31:49  profilanswer
Bonjour !
Et bien justement, je pense que non !
  CPU
I5 2500k > 4,7 ghz - avischanger de ventilateur I5 760 ?
[Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600K►Que choisir comme AIO pour un i5-4690 ?
Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87oc i5 6600k
OC i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : I5 2500K Plafonne à 3,7Ghz
