3670 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WorkBlog] PhenX2 By Gandalf ( Core P90) & DarkPhenx ( core P5 )
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2518313
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-05-2019 à 19:39:49  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Me revoilà avec une nouvelle config a monter.
Comme pour la première machine , celle-ci sera monte en Live :)
On va partir sur un Ryzen 5 2600 couplé une RTX 2080 monté sur une TUF B450 et avec 2 fois 8Go de DDR4 2933 HyperX
le WaterColling sera entièrement fait par hybridcooling-modding, avec du Thermaltake pour la pompe et de l'AlphaCooL pour le RAD.
Le Tubbing on va rester chez Moonson en Rigide RED UV.
Le tout dans un boitier Thermaltake Core P90.
La je peaufine les commandes et je regarde surtout comment mettre le GPU avec Riser de qualite si vous avez des infos ;)
Sinon pour le reste de la machine on par sur un NVME de 256Go provenant de chez WesternDigital, un SSD de 2To lui vient de chez Samsung un 860, et un HDD de 10To model RED de chez WesternDigital.
Vous pouvez retrouver le 1er WorkBlog ICI
Les Vidéo du montage ICI
Toutes les infos sur hybridcooling-modding ICI
Une seconde machine a voir si montage ne Live sera celle de Mme avec un Core 5 TG Edition Series ;)
un 5840K / 32Go de DDR , 52 en SSD couple a une 980Ti le tout sur un AIO Corsair . dans un second temps on passera la aussi sur un Rysen et un WC Rigide maison
Message édité par Gandalflux le 31-05-2019 à 11:22:13
n°2518315
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 18-05-2019 à 19:40:24  profilanswer
drap
n°2518351
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 19-05-2019 à 19:58:38  profilanswer
Bon vue avec HybridCooling Pour les WaterBlock ca semble bien partie hiihiiii
Petit passage chez DocMicro ( c les soldes faut en profiter :)
J'ai aussi regarder du coté de Thermaltake pour l'alimentation le Coté RGB KikouLoL Via Alexa me tâte bien vue ou sera placé le PC tans pis pour la Seasonic elle attendra une 4iemem machine XD
n°2518402
Winpoks
Posté le 20-05-2019 à 13:04:17  profilanswer
Enfin un Watercooling qui n'est pas fait exclusivement en EKWB voir pas du tout ici).  :D
n°2518404
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 20-05-2019 à 13:05:59  profilanswer
J'aurais bien fait le 1er sans mais je ne connaissais pas encore HybridCooling :(
n°2518412
Winpoks
Posté le 20-05-2019 à 13:31:57  profilanswer
Il y a des tonnes de marques. :o
 Mais pour les waterblock GPU, il est vrai que EKWB reste le plus complet quand on sort des modèles de références du concepteur et qu'on ne pense pas au sur-mesure de Hybrid Cooling.  :jap:
n°2518547
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 23-05-2019 à 16:24:39  profilanswer
Clair .
Bon sinon le couple pompe/réservoirs est arrivé.
Les tubes sont en voyage jusqu’ici.
Je peaufine l’alim Licorne , les ventilos Licorne et normalement ce week-end tous ce qui manque est commandé.
n°2518568
xiky
Posté le 24-05-2019 à 09:05:27  profilanswer
Y a des marques qui te font des block sur mesure, genre alphacool, si tu leur envoie ta carte
n°2518575
Winpoks
Posté le 24-05-2019 à 13:01:32  profilanswer
Ça manque de communication alors et c'est dommage (pour eux surtout).
Message édité par Winpoks le 24-05-2019 à 13:01:44
n°2518576
tigre
Posté le 24-05-2019 à 13:05:12  profilanswer
Le mien sans ekwb   donc tu lis pas assez le forum  :D
n°2518583
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 24-05-2019 à 16:07:36  profilanswer
Bon réception du capteur de temps + débit.
Je me tâte d’ailleurs à en mettre 1 en entrée et 1 en sortie de pompes.....
n°2518586
tigre
Posté le 24-05-2019 à 18:09:17  profilanswer
tu as pris quoi les tt?
n°2518589
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 24-05-2019 à 18:24:23  profilanswer
Oui celui le LCD qui affiche les 2
https://mgofficial.azureedge.net/pub/media/catalog/product/cache/10f519365b01716ddb90abc57de5a837/db/imgs/pdt/angle/CL-W219-PL00BL-A_ce84f898df9947e1a6529ce210a89d04.jpg
Message édité par Gandalflux le 24-05-2019 à 19:37:08
n°2518605
tigre
Posté le 24-05-2019 à 22:33:17  profilanswer
évite j'ai eu du bruit sur l'un des deux(obliger de démonter au bout de 2semaines) et certains ont des soucis d'étanchéité comme c'est du plastique le système de sonde de température semble meilleur pour réguler et surtout plus silencieux.
je pense enlevez la seconde sonde tt à la prochaine vidange et mettre plutôt des sondes sur le circuit et raccorder le tout à la carte mère
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1_1050.htm regarde en bas le poste de dafunky
Message édité par tigre le 25-05-2019 à 10:43:35
n°2518609
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-05-2019 à 01:38:01  profilanswer
Lapincompris la seconde partie :(
Au final je pensais mettre 1 Normale et 1 comme celui la .
Message édité par Gandalflux le 25-05-2019 à 01:38:35
n°2518613
tigre
Posté le 25-05-2019 à 10:43:54  profilanswer
j'ai édité le message pour étre plus limpide
n°2518621
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-05-2019 à 16:20:49  profilanswer
J’ai une sonde comme ça mais
Bon la gestion logiciel ne me semble pas tiptop la je pensais bien d’avoir un visuel direct
n°2518843
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-05-2019 à 18:41:03  profilanswer
Bon en attendant je vais refaire le boitier de Mme on va laisser le boitier Thermaltake Level 10 GTS Snow Edition  pour partir sur un Core P5 TG Edition Series .
Dans un premier temps juste changement de boitier après passage en Ryzen je pense et WC Rigide
n°2518852
lolo-1234
Posté le 30-05-2019 à 19:36:48  profilanswer
2 d un coup même pas peur bon courage  :hello:
n°2518854
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-05-2019 à 19:57:11  profilanswer
oui mais en plusieurs étape .
Déjà vider le Level 10 pour le mettre dans le nouveau boitier, puis réception du matos pour la Pc dans le P90 puis sortie des Zen 2 changement CPU des machine et création final de celui de Mme
j'en ait pour l'été ;)
n°2518880
lolo-1234
Posté le 31-05-2019 à 07:26:07  profilanswer
ok bon courage moi j ai recus ma colle pour le delid j attend d avoir le temps et je monte le reste pas trop le temps en ce moment :)
je changerais peut etre de carte mere et/ou de boitier en fin d année c est trop à l étroit :lol:
n°2518894
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-05-2019 à 11:21:43  profilanswer
XD mais attend encore quelque dizaine de jour et passe moi tous ca su run Ryzen !!!! LoL
n°2518957
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 10:50:04  profilanswer
je compte pas changer de cpu pour le moment mais le prochain peut etre...... :)
n°2519207
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-06-2019 à 08:59:24  profilanswer
Bon je n'ai pas pue m'empêcher de tester le boitier de Mme
https://i.imgur.com/BGgMTWH.jpg
Pour l'instant l'ancien Pc une Asus X99 Deluxe avec un 5820K et ca petite 980 Strix
https://i.imgur.com/7e4cdvj.jpg
En attendant le Ryzen 2600 et la RTX 2070
Message édité par Gandalflux le 05-06-2019 à 09:01:30
n°2519234
lolo-1234
Posté le 05-06-2019 à 17:38:54  profilanswer
à par la consommation ya pas de différence flagrante au niveau du cpu entre le 5820K et le 2600
niveau perf c est équivalent et conso c est la moitié mais la DDR4 faut voir ce qu il y avais en DDR3 et ce que tu monte en DDR4 :??:
ou alors j ai pas bien compris tu change juste le boitier de celui de madame ?
Message édité par lolo-1234 le 05-06-2019 à 17:48:57
n°2519253
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-06-2019 à 23:05:28  profilanswer
Les 2 sont en DDR4 ;)
Gain null en CPU ou quasi mais oui 50% de conso en moins pour le ryzen
et niveau GPU presque 80% de Perf sup .
La je change juste la tour tous le reste sera changé d'ici une  grosse semaine la je suis a fond sur la préparation de l'E3 et des grosse nuit de Stream pour caster l’événement ;)
n°2519332
lolo-1234
Posté le 07-06-2019 à 06:56:15  profilanswer
ok sa marche à suivre alors ....... :)
n°2519922
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 17-06-2019 à 01:47:11  profilanswer
Bon alors les tubes sont arrivé, le liquide aussi , les embouts c’est OK.
Reste ..... les Waterblocks :(
J’esp Pouvoir attaquer d’ici 15 jours si tous ce passe bien hiihiii
En 1er celui de Mme dans le P5 puis achat de la carte mère pour le P90 et du nouveau CPU pour la machine de stream .
Et le projo lui arrive demain mais son installation est reporté au 15 juillet :( enfin ça laisse du temps pour monter la machine le P90 hiihiii )
Voilà pour les dernières News ;)
n°2520159
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 21-06-2019 à 19:51:44  profilanswer
Bon allez plus que quelque heure et je devrais avoir les Numéros d'envoie de la RAM , de la Carte mère et des waterblock pour el P90 :)
n°2520160
lolo-1234
Posté le 21-06-2019 à 20:29:41  profilanswer
n°2520182
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-06-2019 à 01:53:07  profilanswer
Bon alors voila c'est Définitif ;)
le P90 sera avec un 2700x et 32Go de DDR4 3000Mz Trident Royal sur une CrossHair 7 Hero, avec une RTX 2080, 2 NVME Crucial de 1To et 2 SSD de 2To Samsung EVO 860. Son WC Sera lui avec du full Hybrid Colling , pompe Thermaltake Pacific PR22 D5 Plus,  Radiateur Alphacool et 3 fois Thermaltake Riing Trio 14 RGB ,  propulsé par une alimentation Thermaltake Toughpower iRGB Plus 750W .
LE P5 TG Edition lui sera avec un 2600 16Go Hyper X 2933 Mhz de DDR4 sur une Asus TUF B450 Plus Gaming avec un NVME de 250Go Western Digital et 1 SSD de 512 Go Samsung Evo , une RTX2070 alimente par une Seasonic 650W Platinium. Couple pour le WC a un Thermaltake Pacific W5 et un ensemble EKWB pour le GPU et la même  pompe que le P90.
Tous le Tubage sera en Monsoon Rigide transparent . le P90 en Rouge UV et le P5 en Rouge sang .
LE P5 sera accroché au mur le P90 encore en réflexion.
Les 2 Machine seront faite en Live , on commence jeudi a 10h !! ;)
Et voila pour les Breaking News
n°2520420
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-06-2019 à 15:28:13  profilanswer
Arrivée cette aprem des derniers matériels pour le P5 ;)
Pour le P90 il ne manque que les WaterBlock HCM qui devraient arrive eux demain ou vendredi ;)
Donc demain matin 10h début du Live ;)
C'est ici : https://www.twitch.tv/phenxtv_
Et j'essayerais comme d'hab de vous faire un montage vidéo pour la chaine YouTube de l'Association mais je ne promets pas d'être aussi réactif que lors du 1er montage ou j'avais plus de temps entre chaque Stream .
n°2520628
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-06-2019 à 17:35:54  profilanswer
Bon alors petit retour sur 2 journée de Live … Comment dire …. Je me suis lancer un défis et bien je ne suis pas déçue …
Le WaterBlock Thermaltake avec un pas de visse merdique et un retour sAV .
Une alim Thermaltake avec des câbles tellement cours que de toutes façon je serais incapable de démarrer la machine pourtant boitier thermaltake aussi …
Enfin bon voila le Défi d'utiliser du Thermaltake je le fais mais est la dernières fois je risque pas de recommander cette marque mise a part pour leur Combo pompe D5 et réservoir ….
au final j'ai réussie a faire les mesure pour le P90 et les Cable d'alimentation sont commandé .
LA réception des WB HCM sont prévue pour mercredi
Le retour sur WB Thermaltake prévue pour mardi et vue que la mèche pour le tubbing a disparue j'attend mercredi ou jeudi la réception de la nouvelle .
Normalement vendredi prochain les 2 Machines seront fini restera a commander un Ryzen 3xxxx pour le P90 :)
n°2520682
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-06-2019 à 12:35:11  profilanswer
L’etat Actuel des choses ;)
https://imgur.com/a/2jRkjWJ
n°2520685
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 12:55:39  profilanswer
on commence à voir ou tu voulais en venir !  :)
en plus cette aprem c est le temps idéal pour régler tes ventilos  :jap:  :hello:
n°2520690
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-06-2019 à 13:44:42  profilanswer
Ha nop cette aprem c fête de l’ecole Hiihiii
n°2520691
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 13:51:13  profilanswer
bonne fête l école !!  :lol:
sans rire il vont avoir chaud les jeunes !
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 13:52:35
n°2520692
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-06-2019 à 13:52:24  profilanswer
Mouais alors faire du pop-corn sous 35 degrés .... heureusement je suis au boissons.... j'irais Me cacher dans le camion frigorifique hiihiii
n°2520693
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 13:56:45  profilanswer
entre 30 et 35 tu connais ce site :
https://www.infoclimat.fr/modeles/c [...] arpege.php
on à les méme prevision ici voir un peut plus !
n°2520719
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-06-2019 à 20:40:51  profilanswer
Perso quand je voie mon thermomètre me dire 43 alors que d'après la météo du pays il fait 38 …… voila quoi
 Page :   1  2
Page Précédente
[Workblog] Rogi7 ITX Build - LianLi PC-Q17 ROG - EK[Workblog] DeskMod Shiny White
[WorkBlog] Cosmos 2 WateROG[Workblog] TJ07 white and green
[WorkblogFini]Pc licorne :D[WorkBlog-Fini] H200i custom loop
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM[WorkBlog] PhenX By Gandalf
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] PhenX2 By Gandalf ( Core P90) & DarkPhenx ( core P5 )
