2653 connectés
  CPU
  OC Intel Core i5 6600k SKYLAKE
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2404368
avio
Posté le 27-08-2015 à 00:54:27  profilanswer
Bonjour, je suis en train d'overclock mon processeur et j'ai un petit soucis, j'ai mis un premier réglage tous simple,
en augmentant le ratio à x40 nous donnant donc 4Ghz (en sachant que mon but est 4.5Ghz, facilement atteignable)
Hors sous CPU-Z les ennuis commencent, le core speed oscille entre 3.5Ghz et 4Ghz, le Core voltage aussi fait des siennes.
J'ai pourtant activé le profil XMP (Ram à 2800 mhz), desactivé l'EIST et le Turbo Core.
Il doit surement s'agir d'un détail mais après quelques recherches sur le net j'ai rien trouvé.
Merci d'avance
n°2404461
k4sh
Posté le 28-08-2015 à 09:32:12  profilanswer
Est-ce gênant d'avoir une variation de ces grandeurs ?
Si c'est en full load oui mais autrement ?
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2404519
street mob​o
pc collector
Posté le 28-08-2015 à 17:31:44  profilanswer
il ya surement encore un truc d'activé en economie energie  soit bios soit  windows et win 10active ce genre d'economie a l'install :)
n°2404551
avio
Posté le 28-08-2015 à 22:40:33  profilanswer
J'ai commencé a avoir des ecran bleus avec des code erreur et reboot, même en activant uniquement le profil xmp pour reconnaitre ma ddr4 2800, les ecrans bleus persiste, je commence à être un peu pommé en fait, quand je remet tout par défaut nikel, mais dès que je touche à un truc boom ca plante. Quelqu'un aurait un bios z170 asus pour m'aiguiller ce que je dois activer et desactiver, à la limité l'eco d'energie me dérange pas, le test de hardware d'ailleurs parle d'un OC de 6600k et on voit bien que le multiplicateur oscille entre 8 et 45. Je veux juste pouvoir tirer meilleur partie de mon proc pour le jeu...
n°2404556
k4sh
Posté le 28-08-2015 à 23:35:39  profilanswer
Quid de ton uncore ? Il est possible qu'il ne suive pas l'oc des cores .
Pour ma part sur CM ASUS Z 170 Pro gaming et core i7 6700K dans le bios uefi :
 - vcore : 1.315 adaptative
 - coef : 46
 - BCLK : 100
 - XMP : 2800 Gskill
 - Uncore : 4100 Mhz
 - LLC : 6
 - Eco nrj : pas touché
Et ca passe 8 heures de Real Bench 2.41
Message édité par k4sh le 28-08-2015 à 23:36:03
n°2404564
avio
Posté le 29-08-2015 à 07:50:38  profilanswer
 - coef : 46
 - BCLK : 100
 - XMP : 2800 Gskill
 - Uncore : 4100 Mhz
 - LLC : 6
Merci pour ton aide, je vais essayer ça ce soir en me basant sur les vcore du test overcloking de hardware, par contre qu'entends-tu lorsque tu me demande "quid de ton uncore ?" dsl mais j'ai a mon actif l'overclock d'un Amd phenom x6 1090T à 4,2ghz, et j'ai pas eu a me poser cette question encore...
n°2404579
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 11:34:22  profilanswer
l'uncore ça doit être noté cache dans ton bios uefi.
C'est noté comme ça dans le bios de ma carte mère Asus.
Il est de 4.1 ghz par défaut pour mon i7 6700K.
Une fois Oc mon CPU à 4.6 Ghz mon uncore passe par défaut à 4.1.
Regarde la cadence du tien. Il est peut être trop haut. Comme le 6600K par de plus bas en fréquence,
il est possible que ça ne puisse pas monter autant que sur le i7 6700K.
Oc le cache peut être intéressant dans certains cas.
Ex : le cache de niveau 3 est important dans les jeux. Oc l'uncore pourrait en théorie améliorer les perfs.
Je dis bien en théorie parce que j'ai pas fait des tests sur le sujet.
Message édité par k4sh le 29-08-2015 à 11:43:30
n°2404642
avio
Posté le 29-08-2015 à 19:17:05  profilanswer
Ok donc je viens de mettre les réglages que tu m'as donné, j'ai mis 1.3 au Vcore par contre
L' uncore est a 3.9ghz par defaut, je ne l'ai pas touché
je télécharge realbench pour tester tout ça, jamais essayé ce logiciel d'ailleurs, j'utilise occt d'habitude
En tous cas plus d'écran bleu, on va voir en stress ce que ça dit
Des choses particulières à régler sur realbench ou il est adapté pour les z170 tout de suite ?
n°2404647
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 19:41:41  profilanswer
Il sort tout droit d'Asus. C'est ce que j'ai vu de conseillé dans un tuto pour oc de mobo Asus.
Il a l'avantage de stresser ton CPU dans des conditions d'utilisation proche de l'utilisage courant.
Il lance simultanément un calcul 3D, un outil de compression (7 zip) et handbrake (encodage x 264).
C'est donc stressant pour le CPU sans aller dans les derniers retranchement comme prime 95 ou autres qui poussent le
CPU power package a 121 W la où realbench reste dans les 90.
D'ailleurs ,avec mes réglages le CPU  ne passe pas prime 95 et plante. Mais je m'en fous. Ce qui compte c'est mon utilisation au quotidien.
Et il est stable.
n°2404649
avio
Posté le 29-08-2015 à 19:58:31  profilanswer
Donc j'ai mis les réglages suivants :
- vcore : 1.30 adaptative (monte à 1.31 sous HWM et à 1.34 sous cpuz)
 - coef : 45
 - BCLK : 100
 - XMP : 2800 Gskill
 - Uncore : 3900 Mhz (par défaut)
 - LLC : 6
j'ai lancé 2 minutes de realbench et ca montait au dessus de 60°c (T max entre 66 et 69 selon les cores)
du coup j'ai stoppé ça m'a fait un peu peur. Pour info je suis en aircooling avec un noctua nh-u12p SE2.
Est-ce normal cette hausse du Vcore ?
Message édité par avio le 29-08-2015 à 20:00:20
n°2404650
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 20:02:48  profilanswer
Ben c'est le rôle du load line calibration (LLC).
Quant aux temps j'ai à peu près les mêmes en WC ce qui ne me rassure pas d'ailleurs.
Ça n'a rien de choquant et tu devrais continuer les tests.
Dis toi bien qu'en jeu ou autres dans des conditions normales, les temps seront clairement en dessous.
Mais tes temps vont monter plus en stress. Elles se stabiliseront vers 20-30 minutes.
La, tu sauras combien les cores atteindront en max.
Continue et inquiète toi si tu commence à atteindre les 80 °C.
n°2404664
avio
Posté le 29-08-2015 à 21:05:05  profilanswer
une question qui me taraude, realbench n'arrête pas le stress à une température donnée ?
Comme le fait occt ?
n°2404667
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 21:19:40  profilanswer
Non, soit le PC freeze , soit c'est ecran bleu, soit il te dit que c'est instable.
Tu ne risque pas grand chose pour ton CPU pour une session de 75°C si c'est pour un test de stabilité de 8 heures.
Ce qui doit te préoccuper en 1er c'est le vcore appliqué. Ça, ça peut tuer très rapidement un CPU si trop élevé.
Je le sais pour avoir tué un PIII il y a un bail avec un vcore trop fort. 33 % de frequence en plus quand même.
Il n'a pas survécu un mois  :D
Essaie de ne pas dépasser les 1.4 v pour ton vcore car il semble que Skylake accepte les volts bien mieux que ses prédécesseurs.
Message édité par k4sh le 29-08-2015 à 21:19:59
n°2404670
avio
Posté le 29-08-2015 à 22:18:23  profilanswer
Et la différence entre hwm et cpu-z par rapport au 1.3V de vcore que j'ai renseigné tu trouves ça normal ?
Bon avec ces réglages, après 8 minutes de stress test j'ai un écran bleu et ça reboot... j'augmente mon Vcore ?
Message édité par avio le 29-08-2015 à 22:29:08
n°2404675
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 23:07:26  profilanswer
Pour le vcore j'utilise hwininfo en version beta la toute dernière.
Sinon, Hw monitor ou CPU-z (même maison) me donnent le VID (totalement différent) qui n'est pas vraiment intéressant.
Tu peux l'augmenter tant que tes temps restent dans les 70-75 ° C.
Vas y par petit cran sur le vcore dans le bios.
Tu n'es sûrement pas tombé sur le bon lot aussi.
Message édité par k4sh le 29-08-2015 à 23:09:04
n°2404677
avio
Posté le 29-08-2015 à 23:15:51  profilanswer
tu penses qu'il y a des bons lots ?
hardware sur leur test ils disent qu'ils sont stable a 4,5ghz avec 1,3 de Vcore, moi realbench stop a 8 min et j'ai juste fait une partie de bf4 et au bout de 10 min écran bleu aussi... tous ça pour gagner 10 FPS, c'est assez décourageant...
le problème ne peux pas venir d'ailleurs ? parce que ça me parait assez tracassant de devoir monter mon Vcore pour du H24...
n°2404678
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 23:20:12  profilanswer
Ecoute, je suis à 1.315 dans le bios, ce qui se traduit par 1.344 voir à de rares moments par 1.368 dans Hwininfo.
Ça ne m'inquiète pas plus que ça dans la mesure où ce n'est qu'un bench non représentatif de mon utilisation (même si j'encode en h264).
Les CPU c'est la loterie. La où je le stabilise à 1.315 en adaptatif dans le bios, d'autre disent stabiliser 4.7 Ghz (100 Mhz de plus que le mien) pour 1.29 dans le bios.
Je me considère être moyennement tombé.
Le mur de ton CPU est peut être à 4.4 Ghz...
Message édité par k4sh le 29-08-2015 à 23:20:32
n°2404679
avio
Posté le 29-08-2015 à 23:23:09  profilanswer
ok, très bien, merci pour ces explications je vais tenté de monter mon Vcore demain et si ça se stabilise pas, je descendais la fréquence.
Et pis d'ici quelques mois je rejouerais à la loterie :)
Message édité par avio le 29-08-2015 à 23:24:15
n°2404681
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 23:29:17  profilanswer
Ah et d'après ce guide :
https://drive.google.com/file/d/0Bz [...] view?pli=1
Le profil XMP peut poser problème.
Il peut être intéressant de jouer sur les valeurs System agent et CPU VCCIO.
C'est indiqué jusqu'à combien les pousser pour plus de stabilité.
Tu peux tout aussi bien désactiver le profil XMP ce qui pourrait avoir pour effet de rétrograder la fréquence de ta RAM.
Ce n'est absolument pas gênant pour tester l'OC de ton CPU et pour lever tout doute.
je n'ai pas eu ce problème personnellement.
n°2404682
avio
Posté le 29-08-2015 à 23:34:02  profilanswer
je l'avais télécharger ce guide et j'y avais pensé, parce qu'au début le profil xmp m'empêchais de booter, ça me mettait overclocking failed alors que j'avais juste activé le profil xmp...
Mais ça fout les boules j'ai voulu mettre un peu plus pour de la 2800 et au final je vais pas m'en servir
n°2404683
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 23:37:33  profilanswer
Après je sais pas pour ta RAM et pour ta mobo.
Moi c'est une asus et je suis plutôt abonné à Gskill qui est soit disant certifié pour les mobo à chipset Z170.
résultat , pas un pet d'ennui.
n°2404684
avio
Posté le 29-08-2015 à 23:41:37  profilanswer
ma carte c'est une Asus z170 pro gaming et la Ram de la Gskill ripjaws 5, non mais je suis persuadé que je zap des trucs important, et autre chose aussi, à ce qui paraît le fait d'être sur win10 n'aide en rien au contraire, tu tournes sur quoi ? parce qu'appart le proc je pense qu'on doit avoir une config pas si différente...
n°2404685
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 23:45:34  profilanswer
Bah, hormis la Ram et le CPU on est pareil.
Tu as bien 1.35 de voltage pour la RAM ? il me semble que c'est ce qu'elle réclame pour le 3Ghz
en forçant le manuel dans le bios ça couille un peu sur cette mobo chez moi mais j'arrive tjs à mes fins.
Je suis sous W10 aussi ...
Message édité par k4sh le 29-08-2015 à 23:46:14
n°2404688
k4sh
Posté le 29-08-2015 à 23:55:25  profilanswer
Ecoute je peux te faire des captures d'écran si tu veux de mon paramétrage bios au cas où...
n°2404689
avio
Posté le 29-08-2015 à 23:56:35  profilanswer
ah oui je viens si c'est pas de trop...
n°2404690
avio
Posté le 29-08-2015 à 23:57:14  profilanswer
je regarderais le voltage de la Ram demain, parce que j'en sais rien...
n°2404691
k4sh
Posté le 30-08-2015 à 00:02:53  profilanswer
Pas de capture possible parce que pas de clé usb compatible.
Tu peux me faire les tiennes pour demain si tu veux pour que je compare.
Bon courage et bonne nuit  :D .
n°2404723
avio
Posté le 30-08-2015 à 10:47:07  profilanswer
Voici les screen de mon BIOS :
http://img11.hostingpics.net/pics/762715150830102237.png http://img11.hostingpics.net/pics/775845150830102249.png
http://img11.hostingpics.net/pics/339022150830102301.png http://img11.hostingpics.net/pics/861105150830102315.png
http://img11.hostingpics.net/pics/662614150830102342.png http://img11.hostingpics.net/pics/765520150830102350.png
http://img11.hostingpics.net/pics/493693150830102404.png http://img11.hostingpics.net/pics/159116150830102417.png
http://img11.hostingpics.net/pics/738653150830102426.png
n°2404724
k4sh
Posté le 30-08-2015 à 11:02:02  profilanswer
Essaie de désactiver le CPU svid.
La légende dit de le faire en cas d'oc.
Ta RAM, sauf erreur de ma part, doit être alimentée en 1.35 v.
La t'es a 1.25. Pas étonnant que ça plante.
n°2404728
avio
Posté le 30-08-2015 à 11:53:43  profilanswer
Sur le site de gskill ils disent 1.35V pour de la ripjaws 5 2800 Mhz mais qu'a partir de 64 Go pour 32 Go et moins ils annoncent 1.25V, leur données sont-elles fiables ou je met 1.35V ?
n°2404732
k4sh
Posté le 30-08-2015 à 12:05:53  profilanswer
C'est simple, tu regardes derrière la boite plastique. les données de la RAM y sont indiquées, y compris le voltage.
Et le mienne est donnée pour 1.25 (2800 Mhz).
n°2404733
avio
Posté le 30-08-2015 à 12:12:29  profilanswer
Voici un screen de mon HWM en idle, les valeurs max sont celles prisent en stress test avec
real bench 2.41 qui a planté au bout de 7 minutes (une des fenêtres a cessé de fonctionner)
http://img11.hostingpics.net/pics/623537HWMTemp.png
Le CPU svid a été désactivé
Derrière ma boite de barrette ils indiquent 1.25 V
Message édité par avio le 30-08-2015 à 12:14:11
n°2404734
k4sh
Posté le 30-08-2015 à 12:16:15  profilanswer
Surprenant pour de la 3000 Mhz c'est quoi la ref de tes barettes ?
n°2404735
avio
Posté le 30-08-2015 à 12:18:24  profilanswer
C'est de la Gskill Ripjaws V 2x4Go 2800 Mhz (je n'ai pas dit que c'était de la 3000Mhz)
n°2404736
k4sh
Posté le 30-08-2015 à 12:20:42  profilanswer
Lol désolé je sais pas pourquoi j'ai bloqué dessus. Alors t'es bon ...
Les temps de tes cores ne sont pas alarmantes.
Je crois que t'es mal tombé c'est tout.
Essaie les mêmes réglages à 4.4 ghz.
Assure toi aussi des timings de la RAM on sait jamais.
Message édité par k4sh le 30-08-2015 à 12:21:25
n°2404747
avio
Posté le 30-08-2015 à 16:23:17  profilanswer
les mêmes réglages à 4.4 ghz ca passe sur un stress test de 2h sous realbench 2.41
n°2404753
k4sh
Posté le 30-08-2015 à 18:28:19  profilanswer
Ben voila, t'as atteins la limite.
n°2404754
avio
Posté le 30-08-2015 à 18:36:23  profilanswer
je suis en train d'optimiser les 4,4ghz en baissant le vcore
à 1,25 V je passe pas coupe au bout de 4 min
à 1,26 V le stress test de 15 min sous realbench 2.41 passeinstable au bout de 62 min
une fois que ce sera fait je testerais quand même 4,5ghz à 1,35vcore, pas essayé, ce sera vraiment de la curiosité...
Un détail aussi, sous realbench, le fait de mettre "up to 4GB ram" ou "up to 8GB ram" présente une différence ?
Message édité par avio le 30-08-2015 à 19:57:17
n°2404755
k4sh
Posté le 30-08-2015 à 18:41:30  profilanswer
Ben t'as 8 go donc tu peux pas pousser à plus que 4 je crois.
Et 15 mins de RB c'est pas suffisant. pousse le au moins 4 h en surveillant tes temps.
n°2404756
avio
Posté le 30-08-2015 à 18:47:08  profilanswer
Ok je vais lancer çà
J'ai installer HWiNFO , le Vcore c'est lequel parce qu'il y en a pas mal et le seul qui s'appel Vcore c'est pas du tout le bon voltage
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
OC Q9550 sur P5p43td proOc de mon 3770k
Oc i5 760 +ventirad CM 212 EVOOC possible i5 4690K sur MSI H87M-E33 ?
Demande d'aide pour OC une 7950 vapor x♥≈ COFFEE LAKE & Kaby Lake & Skylake 1151 - 5.5G H24 – DDr4 5000 ≈♥
OC Bios Non dispo ? - 4690K - MSIZ97-G43
Plus de sujets relatifs à : OC Intel Core i5 6600k SKYLAKE
