2297 connectés
i5 760 @ 4ghz
n°2417099
julien4444
Posté le 23-11-2015 à 22:04:52  profilanswer
Bonsoir à tous  :hello:
Je viens de faire mon premier OC sur un i5 760 passé de 2.8ghz à 3.6ghz. Aprés une heure de test sous OCCT aucun problème.
J'ai mis le BCLK à 180, le CPU ratio à 20 et mon vcore à 1.13.
Ce qui m'étonne c'est que ma t° monte pas mal je trouve 73° max mais ça tournait en moyenne dans les 68-70°. J'ai un noctua U12p-se2.
Pensez vous que c'est convenable ? Puis-je essayer de baisser le Vcore ?
Merci  :jap:
Message édité par julien4444 le 29-01-2016 à 21:50:42
n°2417100
aure47600
Posté le 23-11-2015 à 22:07:49  profilanswer
73°c sur le coeur le plus chaud ou cpu? les ventilateur sont en lna ou ulna? je trouve ça élevé aussi, qu'en est-il du flux d'air du boitier (modèle?) tu as essayé de réduire le vcore? tu as changé la pâte thermique quand la derniere fois?
n°2417105
julien4444
Posté le 23-11-2015 à 22:34:45  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Le CPU les core sont à 66°max. Les ventilos sont branchés directement sur le cpu fan sans ULNA ou LNA. La pâte à été changée hier ( je viens de monter le rad ) et le boitier c'est un fractal design R5.
J'ai pas encore retouché le vcore non.
@stock j'avais 35-40° en IDLE et 60° sur les jeux. Après mon PC est placé pas très loin d'un des tuyaux de chauffage et il fait déjà 23-24° dans la pièce.
n°2417177
julien4444
Posté le 24-11-2015 à 14:35:38  profilanswer
D'autres avis ? :)
n°2417342
julien4444
Posté le 25-11-2015 à 19:30:49  profilanswer
J'ai diminué le Vcore à 1.100 et pour l'instant aucun soucis sur OCCT. Je vais laisser tourner le test pour vérifier que ça tient. Pour le moment j'ai 65° max ( CPU ) et 59° max pour le coeur le plus chaud. Ca me semble plutôt correct non ? Pensez-vous que cela devrait être plus 'froid' avec un noctua U12p-se2 ? Combien de temps est il nécessaire de laisser tourner OCCT ? J'ai lu pas mal de choses différentes à ce sujet :pt1cable:
Si le test s'avère concluant pensez-vous que je puisse encore diminuer le Vcore ? Je n'ai pas touché les autres tensions devrais-je le faire ?
Merci :)
Message édité par julien4444 le 25-11-2015 à 19:31:06
n°2417890
julien4444
Posté le 02-12-2015 à 09:45:35  profilanswer
n°2418436
Katentu
Posté le 08-12-2015 à 01:33:41  profilanswer
Moi je suis déjà à + de 80° sur occt à 3.3ghz avec ce même processeur, avec un cooler master 212evo, faut dire que j'étais à 98° en stock avec le rad Intel en idle. Bizarre
Message édité par Katentu le 08-12-2015 à 01:34:52
n°2419148
julien4444
Posté le 14-12-2015 à 11:28:29  profilanswer
Ton Vcore est à combien ?
n°2419150
Katentu
Posté le 14-12-2015 à 11:31:01  profilanswer
J'ai tout redémonté remis de la pâte thermique ca va mieux
n°2424062
julien4444
Posté le 29-01-2016 à 21:46:49  profilanswer
Je re up mon post car j'ai continué d'OC un peu mon CPU.
Je suis à 4ghz avec un Vcore à 1.22. C'est stable ( 11h de test OCCT )
Par contre je n'ai pas fixé mon IMC celui-ci est toujours en auto. Vous pensez que je devrais le fixer manuellement ?
Ensuite niveau t° je ne sais pas trop quoi en penser...
J'ai eu en t° max pour le coeur le plus chaud 72°. Si je lance le test linpack là ça grimpe bien trop haut et je préfère arrêter le test ( ca se stabilise à 85° mais je préfère pas continuer...
En IDLE je suis à 50° en jeu 65 ( sous firestrike )
n°2424133
julien4444
Posté le 30-01-2016 à 18:57:46  profilanswer
n°2426810
Crozenfox
Posté le 22-02-2016 à 17:48:47  profilanswer
C'est pas mal.
Pour ma part je tourne @3.9Ghz 1.264v depuis 6 ans en aircooling.
32° en idle et 69° en burn.
Le 760 est un bon cpu pour l'overclocking  :jap:  et je n'ai jamais autant gardé longtemps une machine, pas près de la remplacer.
Message édité par Crozenfox le 22-02-2016 à 17:50:53
n°2426922
zazvolley
Les ailes du courage
Posté le 23-02-2016 à 17:07:05  profilanswer
J'ai aussi ce CPU . dois-je le overclocker ou les laisser d'origine.
n°2426923
Crozenfox
Posté le 23-02-2016 à 17:22:42  profilanswer
Ca dépend si tu souhaites plus de performance.
A titre d'information, je suis passé d'un score de 3900 à 5200 sous passmark.
http://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] GHz&id=773
C'est un peu près deux fois moins performant que le plus puissant des i7@stock actuel. (6 ans après)
Message édité par Crozenfox le 23-02-2016 à 17:24:22
n°2427830
Crozenfox
Posté le 01-03-2016 à 23:47:58  profilanswer
I5 2500k > 4,7 ghz - avischanger de ventilateur I5 760 ?
[Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600K►Que choisir comme AIO pour un i5-4690 ?
Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87oc i5 6600k
[OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU]Overclock I5 760 2,80Ghz à 3,6Ghz
Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz
Plus de sujets relatifs à : i5 760 @ 4ghz
