3643 connectés
  CPU
  Ecart de 10° entre les cores (i5 7600k). Est-ce normal ?
n°2461398
risotoo
Posté le 05-04-2017 à 15:29:28  profilanswer
Salut à tous.
Je commence à un peu OC mon i5 7600k et après les premiers test de stabilité j'ai remarqué un écart de température assez important entre les différents coeurs.
Je ne cherche pas à faire un OC de malade. Juste à lui donner un peu plus de pêche.
Donc pour le moment je l'ai mis à 4,4Ghz (il est à 3,8 de base) avec un Vcore d'environ 1,15.
Sous OCCT après une vingtaine de minutes de test voilà les températures que j'ai pu avoir : Une moyenne d'environ 65° sur les cores 0 et 2 mais sur les cores 1 et 3 ca tourne plus à 75° de moyenne.
J'aimerai savoir d'une part si mes températures vous semblent correctes ? (Sachant que je refroidit avec un Be Quiet Dark Rock 3 et une pate thermique arctic silver 5.
Et d'autre part si cet écrat de température entre les cores est normale ? Ou bien pourrait-il s'agit d'un défaut de mon CPU ? (j'ai entendu dire que la pate thermique utilisée par Intel entre l'IHS et le CPU n'était vraiment pa terrible et qu'en plus de ca elle n'était pas toujours mise de façon à bien tout recouvrir... Est-ce que ca pourrait venir de là ?)
Merci  :)
n°2461438
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 05-04-2017 à 22:16:18  profilanswer
Il est vrai que notre chère Intel met une pâte thermique pour les Kaby-Lake parce que économiser 2$ par CPU c'est énorme au final, avec une hausse de 20€ du prix du CPU aussi parce qu'on déconne pas chez Intel.
Personnellement j'ai 2 hypothèses:
  • soit la pâte thermique entre le ventirad et le CPU est mal appliqué, et au quel cas tu dois la changer
  • soit la pâte thermique entre le die et l'IHS est mal appliqué, et la tu devra le delid (et donc perdre la garantis et avec un risque de niquer ton CPU aussi)
Personnellement si tu reste à 4.4 GHz ou 4.5 GHz, cet écart ne devrai pas être dérangeant, mais si tu veux OC encore plus faudra faire gaffe à ces 2 coeurs qui plus chaud que les autres.
n°2461445
ElysiumFR
Posté le 05-04-2017 à 23:22:37  profilanswer
Ça me paraît un peu élevé, perso avec un Cooler master hyper 612v2 à 1300rpm, je suis à 55-60 degrès en bench. Le tout dans un nzxt s340 élite avec 2 ventilos à l'avant et un à l'arrière.
Vérifier l'installation de la pâte thermique est une piste d'àmelioration ...
n°2461446
ElysiumFR
Posté le 05-04-2017 à 23:23:21  profilanswer
À 4.4ghz pour 1.2v je précise sur un 7600k aussi
n°2461464
risotoo
Posté le 06-04-2017 à 09:18:34  profilanswer
Salut.
Merci pour vos avis.
Oui donc tu as une température moins élevée que moi alors que tu as un vcore plus élevé (tu es à 1,2 et moi à 1,15).
Ma pâte thermique je l'ai appliquée au doigt. En mettant une petite boule au centre puis en l'étalant sur toute la surface. Peut-être que je n'aurai pas du l'étaler au doigt et laisser le ventirad l'étaler ?
Ou alors peut-être que c'est simplement la pate entre le die et l'IHS qui est mal mise...
Pour info tu as mis quoi comme pate thermique ?
Pour le moment je vais rester sur cet OC mais à l'avenir j'aurai bien aimé me faire un autre réglage un peu plus poussé (à 4,7 ou 4,8GHz).
Mais pour ca je le ferai delider (un membre du forum fait ca avec le bon matos donc à priori pas de risques).
n°2461465
ElysiumFR
Posté le 06-04-2017 à 09:26:00  profilanswer
J'ai la pâte thermique voiler master fournir avec le ventirad.
Une autre piste de recherche pourrait être de nous communiquer comment ton boîtier est monté
n°2461466
ElysiumFR
Posté le 06-04-2017 à 09:26:20  profilanswer
Comment ton boîtier est ventilé pardon *
n°2461469
Steez
Posté le 06-04-2017 à 10:03:08  profilanswer
Je pense que ça joue énormément, sur la température général ok, mais après pour le CPU c'est vraiment le ventirad qui compte ou alors il l'a vraiment mal monté :/
n°2461470
risotoo
Posté le 06-04-2017 à 10:13:27  profilanswer
J'ai un boitier Fractal design define R5 avec 2 ventilos à l'avant et un à l'arrière.
2 de ces ventilos sont ceux fournis avec le boitier (140mm - 1000RPM) et le 3eme que j'ai ajouté est un be quiet 120mm.
Le flux d'air est dans le bon sens biensur (ceux de l'avant aspirent vers l'intérieur du boitier et celui de l'arrière souffle l'ai en dehors du boitier).
Le ventilo du ventirad est dans le bon sens aussi. Il est bien branché sur le pin "CPU fan" et il est monté sur le côté qui fait face à l'avant du boitier et aspire l'air pour l'envoyer vers le ventilo qui est sur la face arrière du boitier.
Sinon dans mon bios j'ai mis tous mes ventilos en smart fan mode et pour celui du ventirad j'ai diminué un peu les paliers (par exemple par défaut le 100% était atteint quand il y avait 80° et je l'ai mis à 70°).
Je viens de me renseigner sur les pâtes thermiques et les méthodes d'application et visiblement c'est plus trop conseillé de l'appliquer au doigt. Et en voyant ca je me dis aussi que je n'en ai peut être pas mis assez.
De plus l'artic silver 5 même si c'est pas la pire des pâte ce n'est visiblement pas la meilleure non plus. Et l'application était assez difficile car assez visqueuse.
Parait que le Kryonaut est top.
Peut-être que ca aiderai à gagner quelques degrés d'utiliser cette pate.
Même si ca ne résoudra peut-être pas forcément le soucis d'écrat de T° entre les cores...
Message édité par risotoo le 06-04-2017 à 10:16:11
n°2461480
ElysiumFR
Posté le 06-04-2017 à 13:30:27  profilanswer
Yep tu peux essayer changement pâte thermique et changement méthode d'application et voir ce que ça donne
n°2461487
risotoo
Posté le 06-04-2017 à 14:06:23  profilanswer
J'ai commandé de la kryonaut.
Je pense déjà pouvoir gagner quelques degrés avec cette pâte.
Restera à voir si j'ai encore cet écart de température entre les cores...
n°2461503
risotoo
Posté le 06-04-2017 à 16:20:59  profilanswer
Au fait j'en profite pour poser une autre question.
Quand je lance mon test sous OCCT j'ai également CPUID pour surveiller les températures.
Les températures que j'ai indiquées sont bien les températures des cores.
Mais plus haut il y a une autre ligne "CPUTIN". cette température me semble bien plus stable (elle ne fait pas de piques montants et descendants comme pour les coeurs) et bien plus basse aussi (environ 45°).
Mais à quoi est ce que ca correspond exactement cette température ?
n°2461535
Steez
Posté le 06-04-2017 à 20:59:48  profilanswer
C'est pas la température du socket ou des VRM ?
n°2461579
risotoo
Posté le 07-04-2017 à 09:15:55  profilanswer
Ah oui possible que ca soit le socket !
  CPU
OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pasI5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine
Overcloker I5 4690 4690 non KI5 6600K: changement de multiplicateur pas pris en compt...
Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Govcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)
oc du i5 2500kOC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible
I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6
Plus de sujets relatifs à : Ecart de 10° entre les cores (i5 7600k). Est-ce normal ?
