3554 connectés
  CPU
  Overclock core 2 duo
n°2473788
skyyseven3​1
Posté le 31-08-2017 à 22:24:02  profilanswer
Bonjour, j'aimerai savoir comment overclocker le processeur de mon pc sans tout faire griller
Cpu: Core 2 duo e6600 2.40GHz (socket 775 LGA)
Gpu: GTX 560 ti direct cu II
CM: ASUSTeK P5K3 Deluxe
Ram: 2x2Go Corsair
Donc voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider merci
n°2473967
etanga
Posté le 02-09-2017 à 00:59:48  profilanswer
Salut, je suis pas un pro en overclock mais déja commence par vérifier les température de ton cpu, fait des test sous logiciel OCCT ou autre, pour tester les température maximum voir si tout est correcte et aussi voir si tu a un peut de marge, car tout le monde le sait un processeur overclock sa chauffe bien plus que la moyenne donc pour sa il te faut un bon radiateur cpu bien installer comme il faut et tout propre
Tu a quoi comme ventirad pour ton cpu ?
Sinon je pense que t'a carte mère devrais faire l’affaire
Une foi que t'a tout vérifier, faut que tu cherche des tutoriel y'en plein plein juste faut improvisé en fonction de ton bios, mais a se niveau je peut pas trop t'aider j'ai quasiment jamais fait d'overcloking, mais bon ses pas compliqué si tu veut pas tout foutre en l'air faut pas faire n'importe quoi et y aller tout doucement
Essaye pas de poussé ton processeur trop haut d'un coup quoi rien qu'a 3GHz juste pour apprendre et faire des test ses bien
Message édité par etanga le 02-09-2017 à 01:00:57
  CPU
[Overclock] Intel Core I5 3570K Besoin d'aide.overclock core 2 quad q9300
overclock de cette config possible ? intel core i5Overclock CM ASRock Z77 Extreme4 / Core i5-3570K
Overclock Intel Core I5 661 Besoin d'aide[Débutant] Overclock Core 2 Duo E8400
Overclock INTEL Core 2 Quad Q6600 @ 2400Mhz (Débutant)Core i7 2600K - Air Cooling - Overclock
Problème overclock v core 5850
Plus de sujets relatifs à : Overclock core 2 duo
