4089 connectés
  CPU
  cpu cache ratio ? pour quoi faire ?
n°2535155
orion
Posté le 04-04-2020 à 03:24:41  profilanswer
Bonsoir :)
petite question svp
le cpu cache ratio min/max c'est le uncore ?
je ne sais pas comment regler cette option :(
mon 8086k 4.5ghz stable a 1.10v (offset mode), si je met 45 sur le cpu cache ratio le vcore monte a 1.25  :??:
je l'ai a un moment mis a 10 sans le vouloir .. les jeux étaient pas fluide ..
c'est quoi le rôle de cette option à vrais dire et sur quoi joue t'elle ?? a combien me conseiller vous de le régler ?
1000 mercis
Message édité par orion le 04-04-2020 à 04:28:39
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2535156
lolo-1234
Posté le 04-04-2020 à 04:03:59  profilanswer
le cpu core ratio n est pas le uncore c est la frequence des coeurs le uncore corespond a la frequence des threads et du cache
comme tu est de base en vcore auto ton vcore varie avec la frequence des coeurs tu peut regler suivant ton radiateur entre 4.7ghz et 5.0ghz sans trop de dificulté
vas y graduelement plus tu monte et plus sa envois du vcore et plus sa chauffe tu peut ajuste le vcore avec un ofset positif si c est instable ou au contraire un negatif si c est bien stable
jusqua 4.8ghz tu ne devrais pas trop avoir de dificulté
n°2535158
orion
Posté le 04-04-2020 à 04:27:54  profilanswer
Merci beaucoup
Mais je suis vraiment con je voulais ecrire CPU CACHE RATIO et non CORE RATIO
j'ai édité..
En tout cas merci encore
Du coup si tu peux relire mon topic et m en dire plus ..
n°2535159
lolo-1234
Posté le 04-04-2020 à 04:46:14  profilanswer
c étais pas la peine d éditer bon c est pas grave je t ai répondus pour le core ratio pour le cache ratio c est la meme chose si tu monte sa fais aussis grimper le vcore sa peut varier avec les cpu mais generalement on les regle vers 4.4ghz ou 4.5ghz tu peut tester plus si tuveux mais sa risque de faire grimper bien trop haut le vcore
ton cpu clock ratio et bien sur all core ? tu est reglé à quelle frequence ?
suivant ton réglage de fréquence des cœurs tu peut t arranger pour avoir un ratio qui correspond au même vcore
dans les option cpu il y as une option qui te permet de bloquer le vcore du cache a la meme valeur que celui du core
ce n est utile que quand tu oc le cache sinon il se retrouve suralimenté pour rien est sa chauffe pas mal sur ce cpu avec pas mal de threads
Message édité par lolo-1234 le 04-04-2020 à 05:08:09
n°2535197
orion
Posté le 04-04-2020 à 14:55:44  profilanswer
merci encore :)
oui je suis sur all core 45 je peux pas aller plus haut étant dans un boitier type dan case a4...
tu veux dire que je peux regler le cache a 1.10 aussi pour ne pas monter trop haut en voltage ?
merco
n°2535206
lolo-1234
Posté le 04-04-2020 à 15:55:54  profilanswer
on c est mal compris ! quand tu change la fréquence du cache/uncore sa peut faire varier le vcore a la hausse si tu est en vcore auto+offset
il faut que tu regle le cache a la limite acceptable ou il ne fais pas augmenter le vcore et ne consomme pas trop non plus
EDIT; tu as testé 4.5ghz de frequencce pour le uncore (45) et sa as fais grimper le vcore il faut que tu test 44 ,43 ,42 .....etc j usqua arriver au vcore que tu as en auto et tu auras le reglage optimal
Message édité par lolo-1234 le 04-04-2020 à 16:04:08
n°2535207
orion
Posté le 04-04-2020 à 16:02:44  profilanswer
parfait je comprends
et concrètement je gagne beaucoup en jeux en oc le cache ?
n°2535208
lolo-1234
Posté le 04-04-2020 à 16:08:52  profilanswer
plus tu as de thread plus tu y gagne a OC le uncore perso j ai un 9600K 6C6T pour moi c est moins rentable
tu peut tester avec un bench cpu pour voir tu verras concrètement la diference
pour les jeux pas certain que ce sois vraiment rentable sa reste du reglage d optimisation mais si tu regle corectement sa consomme pas plus autant en profiter
edit: pour les jeux méme pas besoin d OC ton CPU ni meme le miens @stock tous les jeux tourne trankil  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 04-04-2020 à 16:13:04
n°2535211
orion
Posté le 04-04-2020 à 16:20:23  profilanswer
je suis parfaitement d'accord avec toi c'est surtout ma 1070 qui sature ...
mais la tentation d'oc un peu est trop forte  :lol:
merci encore pour le reste !   je vais faire des bench en jeux pour voir la "reel" différence
n°2535217
lolo-1234
Posté le 04-04-2020 à 16:42:47  profilanswer
ok oui on est tous pareil on as envis de voir jusqu ou notre CPU est capable d aller et en avoir un peut sous le pied c est sympas
  CPU
Overclock 1080 Ti limité par la tension du coreThermaltake core v21 fan setup
[WorkBlog] PhenX2 By Gandalf ( Core P90) & DarkPhenx ( core P5 )Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
Core voltage grisé : impossible d'OC[OC] Problème ratio drop i7 9700k
CORE voltage i7 8700K HELP[Workblog] Core P3
[OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercoolingryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
Plus de sujets relatifs à : cpu cache ratio ? pour quoi faire ?
