2858 connectés
  CPU
  Pross qui chauffe
Pross qui chauffe
n°2569322
kalyasse2
Posté le 09-12-2021 à 20:22:13  profilanswer
Bonjour à tous
Petit soucis avec la température de mon processeur
J ai remonté mon ancienne carte mère (z170 asus pro gamin
Et son i5 6600 ainsi que le ventillo dans une tour)
Je n’avais pas désolidarisé l’ensemble et ils fonctionnaient très bien il y a quelques semaines
Malheureusement ! Surprise ! Sa chauffe dure
Le vcore est à 1,31
J ai un ventillo corsaire en water coolling
Est il possible qu’il tombe en panne ?
Pour le coup j’aimerais changer se ventillo
Par quoi pourrais je le changer ?
Vu que c est un deuxième pc je pourrais l’oc un poile
Je vous remercie de votre attention ;-)
n°2569664
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-12-2021 à 13:56:10  profilanswer
Baisse le voltage déjà, 1.2 voir 1.15 devrait le faire.
n°2569665
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 16-12-2021 à 14:13:56  profilanswer
pâte thermique qui commence à dater ? Et du coup moins efficace
vcore surement un peu haut
quels températures ? "sa chauffe dure" c'est très vague et ça dépends de tes valeurs de référence
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2569730
naphh
minai shinmai
Posté le 17-12-2021 à 17:34:44  profilanswer
c'est un 6600K? sinon c'est compliquer le "OC non K"
1.31 vcore de base ouai wtf... souvent c'est plutot pour OC a 4.4 Ghz, si tu essaies de OC juste en augmentant le ratio... c'est clair que tu vas avoir des vcore debile
les corsair sont souvent tres bon pour souffler sur un watercool, c'est plutot la pompe sur les corsair avant les "platinium" qui est naze, en gros ca fait un dark rock 3 ou shadow rock niveau perf ca devrai etre ok pour faire le OC a 4.4ghz, donc bizarre que t'ais un probleme, quand meme
si tu as pas nettoyer et remplacer la pate thermique, normale que tu as un probleme, enfin a ce que j'ai compris tu as retirer/remit le watercool sur le cpu?
il faudrai qu'il monte vers les 90 degres pour commencer a throttle, mais evidemment il perd des perf, meme a 60-70 degres (souvent il monte moin haut dans son turbo)
Message édité par naphh le 17-12-2021 à 17:41:57
  CPU
  Pross qui chauffe
Avis chauffe alimentationProblème de chauffe Water Custom
I7 9700k chauffeChauffe Overclock OOCT Power Suply
i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support
Besoin conseils svp chauffe I7 9900 ki7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
Ryzen 3900X chauffe 92°Si on augmente le FSB(100 à 133MHz), le pross il chauffe plus ???
Plus de sujets relatifs à : Pross qui chauffe
