2800 connectés
  CPU
  Hausse de consommation avec OC 2500k --> alim suffisante ?
n°2397573
MrPoneyDou​x
Posté le 22-06-2015 à 11:36:55  profilanswer
Mon 2500k qui a un peu plus de 4ans (la pâte thermique aussi d'ailleurs) commence à me poser problème.
J'ai des signes du CPU limited sur certains jeux : température acceptable (<70°) , fréquence stable à 3392 MHz (fréquence turbo d'usine), mais les processeurs tournent à 100% et j'ai du stuttering sur certains jeux quels que soient les réglages graphiques... Enfin, quand il y a de la pluie en jeux par exemple j'ai d'autant + de stuttering, et j'ai mis le physx d'office sur ma CG.
Bref : je pense commencer par essayer d'OC mon cpu, mais il me semble que le gain de perf en jeux n'est pas si terrible ?
Avant de me plonger dans l'OC est-ce que mon alim sera suffisante ? Je ne connais pas la hausse de consommation qu'entraîne un OC ?
4 ans pour une pâte thermique, il faut peut-être mieux que je la change avant d'envisager l'OC... ?
Alim : FSP Fortron 500w 80+ gold
CPU : i5 2500k
MOBO: GA-P67A-UD3-B3
GPU : Asus gtx 970 strix (pas d'OC manuel prévu)
HDD : 2 DD méca et 1 ssd
2 ventilateurs et 2 barrettes de RAM.
Je vous remercie d'avance de vos réponse :)
PS : changer pour un i5 6600k serait profitable non ? enfin on va me répondre d'attendre les test j'imagine ^^
n°2397581
yoginana
Posté le 22-06-2015 à 12:25:47  profilanswer
+100W en OC
n°2397585
ClokeStone
Posté le 22-06-2015 à 13:06:33  profilanswer
Salut à tous.
@ MrPoneyDoux
Bonne idée de changer la pâte thermique: le refroidissement sera plus efficace.
Mais pour overclocker de façon efficace et importante, il faut envisager le changement du ventirad.
Quant à la puissance de ton alim, elle sera encore suffisante: tu peux compter sur 400 W...
Environ 250W consommés (au maxi) pour le proc et la carte graphique.
n°2397588
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 22-06-2015 à 14:29:07  profilanswer
Je pense également que ton alim est suffisante :
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core-i7-2600k-990x/Charts-oc/power-2.png
Mais il faut changer le rad comme le préconise ClokeStone.
n°2397590
zonka
x58 forever!
Posté le 22-06-2015 à 15:51:53  profilanswer
+1 pour alim OK et ventirad à changer
n°2397592
chtit
R-CB5
Posté le 22-06-2015 à 16:18:41  profilanswer
alim suffisante, mais ventirad à changer si tu veux OC
deja que 70° c'est limite, alors si tu garde le ventirad intel pour OC tu va vite atteindre des temperature innacceptable ;)
pour info j'ai un I5 2500K aussi, avec un zalmann CNPS10X (ventirad à 35/40€) et dans GTA 5 le proco est à 50°, utilisé à 80/90% environ (bizarre que toi ce soit à 100% !?!?) avec de la pate thermique vieille aussi (posé en nomvembre 2011 lors du montage du PC)
mon topic de ventes
n°2397597
MrPoneyDou​x
Posté le 22-06-2015 à 18:39:51  profilanswer
Bonjour !
Merci pour les infos !
En effet, au temps pour moi, j'ai oublié de préciser que j'avais un ventirad autre que le intel de base... il a 4 ans et je ne me souviens plus du non mais c'est l'équivalent du 212 evo (sur lequel j'ai remplacé le ventilo par un noctua en pwm).
J'avais déjà fait un topic sur mon problème de cpu limited mais aucune réponse :( enfin bref ^^ je suis surtout touché sur bf4 et witcher 3....
J'attends que gta baisse de prix (et surtout de trouver qqun avec qui y jouer) pour le prendre ^^
n°2397607
ClokeStone
Posté le 22-06-2015 à 20:04:52  profilanswer
MrPoneyDoux a écrit :
Bonjour !
Ça te laisse le temps de peaufiner un bel overclocking...
Commence par te procurer un tube de Noctua NTH1.  :)
n°2397618
chtit
R-CB5
Posté le 22-06-2015 à 23:38:30  profilanswer
et t'est à 70° ingame avec un ventirad custom equivalent au H212 ? ca me parait bien elevé
ton boitier est bien ventilé ? le ventirad bien posé ?
parce que c'est plus une temperature qu'on peu avoir avec un ventirad intel, pas avec un custom en 120/140mm
mon topic de ventes
n°2397628
MrPoneyDou​x
Posté le 23-06-2015 à 10:25:46  profilanswer
Alors j'ai revérifié en fait en jeux c'est ma carte graphique qui est au max à 70°C et mon processeur est à maximum 62°C.
Mon ventirad c'est un cooler master qui a 4 ans donc je ne sais pas si le evo212 est aussi vieux mais c'est exactement le même radiateur.
(Mon boitier est un Define R4)
Pour la ventilation de mon boitier j'ai déjà testé 2 ventilateurs en entrée et 2 en extraction (un devant un en dessous pour l'entrée d'air et un à l'arrière + un au dessus pour l'extraction).
Et je n'ai eu un gain que de 3-4°C compte tenu du bruit supplémentaire j'ai préféré laisser que 2 ventilos. Le silence est un critère important pour moi.
Donc au final je pense que je vais changer de ventirad même si un changement de pâte thermique serait éventuellement suffisant, si jamais ce n'est pas le cas ça me ferait chier de tout démonter 2 fois ^^'
Du coup les références niveau silence c'est quoi ?
Dark rock pro 3
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160087.html
Noctua NH-U14S
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146613.html
Message édité par MrPoneyDoux le 23-06-2015 à 10:31:07
n°2397629
ClokeStone
Posté le 23-06-2015 à 11:00:04  profilanswer
Salut.
"et mon processeur est à maximum 62°C"
Étant donné que tu cites la T° du cœur le plus chaud, tu n'as finalement rien à changer !
En effet, gagner des degrés servirait à quoi ?
n°2397654
chtit
R-CB5
Posté le 23-06-2015 à 13:10:01  profilanswer
bah si le rad ressemble à celui du H212, s'en est certainement un ;) (il est sortie y'a plus longtemps que ca encore)
Clokestone, gagner des degrés bah ca sert à pouvoir OC sans risque ;)
le H212 est performant, mais pour une utilisation classique il refroidira bien le proco en silence, mais en OC il est un poil juste (faut etre leger sur l'OC)
sinon entre le bequiet rock pro 3 et le Noctua NH-U14S, le bequiet est plus performant ;)
mais la temperature, vient aussi de ton boitier, il est concu justement pour etre silencieux, bien isolé avec une ventilation minimal, c'est aussi pour ca que ton proco chauffe plus que le mien
le mien est dans un boitier fractal arc midi, donc meme chassis que ton R4, mais version non dédié au silence, et avec 4 ventilo (deux bequiet en aspi, deux fractal en extraction)
et à part en plein jeux, sinon tout est silencieux ;) (c'est surtout les ventilo de ma carte graphique que j'entend)
donc si tu souhaite OC, faudra malheureusement passer par la case ventilation de boitier plus performant
car malheureusement on ne peut pas tout avoir, bon refroidissement en jeux avec silence, enfin si mais c'est bien plus cher (watercooling complet haut de gamme)
mon topic de ventes
n°2397665
ClokeStone
Posté le 23-06-2015 à 13:47:09  profilanswer
"Clokestone, gagner des degrés bah ca sert à pouvoir OC sans risque"
Oui !  A condition d'être "limite"... :)
  CPU
Oc un i5 2500k msi z77 en gardant toute les techno par défautCablemod pour alim Bequiet
Préparatif pour OCBesoin d'aide pour OC mon 8350 au dessus de 4,4Ghz
Changer le ventillo de son alim[Débutant] I5 2500K/Msi Z68A GD65-G3
OC d'un i5 4690kMa carte mere permet-elle l'overclock de mon i5 2500k ?
OC i7860(sur GAP55UD3) débutant (Besoin d'encadrement )
Plus de sujets relatifs à : Hausse de consommation avec OC 2500k --> alim suffisante ?
