3653 connectés
Plus de sujets relatifs à : Avis Temperature I7 5820k
(23/06/2025) Problème Température I5 14600KF(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
(27/08/2024) Logiciel température CPU/GPU a distance via iPad/iPhone(06/08/2024) Votre avis de mettre mon UC dans un caisson
(28/07/2024) température de mon CPU/GPU(05/09/2024) Undervolt i7 14700k
(21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860(13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF
(09/07/2024) [n00b] Modification des limites de température du CPU(08/01/2025) i9 14900kf très haute temperature et crash sur les jeux
(10/03/2024) Avis sur mon premier montage watercooling custom(23/02/2024) Problème de température i7 14700KF
(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870(20/02/2024) avis sur mon undervolt+overclocking r7 3800X+conseil a me donner svp
(06/01/2024) Un petit avis(11/01/2024) Aucun changement température étant passé sur watercooling custom
(02/01/2024) Avis sur ce ventirad sans doute bas de gamme(14/12/2023) Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?
(06/12/2023) temperature 12600k normale?(16/11/2023) Refroidissement pc portable problème température
(13/08/2024) Avis pour watercooling Lian Li PC-O11 Dynamic XL(18/04/2024) Température tuyaux AIO
(21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k(15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ?
(19/05/2023) WC pour I7 13700k(24/05/2023) [AVIS] 1er Watercooling (en plusieurs étapes)
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K(03/01/2026) Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty
(08/03/2023) sugestion oc i7 7700k(27/02/2023) Avis et conseils pour une maximus XII Extreme
(18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace(23/09/2023) Comment diminuer la temperature d'un 13900k ?
(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base(12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)
(03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit(21/01/2023) Avis Alphacool Eisbaer Aurora 420
(09/12/2022) avis watercooling custom dans un corsair 680x(26/11/2022) vieux watercooling sur AM5 : votre avis
(16/01/2023) [AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?(14/11/2022) pic température CPU
(01/11/2022) "Pic de chaleur rapide " température Processeur durant Stress test(19/12/2022) Tempèrature LDR trop haute
(25/07/2022) Paramètres et température 5900x - PBO Limits(22/06/2022) I7 9700k optimisation
(17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling(13/06/2022) [AVIS] First loop dans ma vie
(13/03/2022) Surchauffe i7 6700k(06/03/2022) Écran LCD pour sonde température barrow
(05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide(27/02/2022) Pics température i9-9900k anormal ?
(07/02/2022) Température extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt...(05/01/2022) Undervolt I7 9700K
(26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads(30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K
(26/09/2021) Avis Aircooling(20/09/2021) Avis système de refroidissement
(23/09/2021) Gestion ventilos boitier par température GPU(21/08/2021) Sonde de température
(23/07/2021) Meilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim X(29/07/2021) problème température liquide Corsair icue H150i Elite
(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé(21/05/2021) affichage température sur le bureau
(21/04/2021) Sonde température liquide(21/03/2021) Demande avis achat matériel watercooling custom
(22/03/2021) Températures normales i7 10700KF(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K
(05/03/2021) Avis sur les distroplate(04/03/2021) Avis chauffe alimentation
(01/02/2021) [Avis] WCC Fractal Meshify 2 XL(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
(17/01/2021) I7 9700k chauffe(15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K
(16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés(03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help !
(17/11/2020) Avec quoi tester une température ?(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
(14/12/2020) Problème température trop élevée(06/11/2020) Demande oc vos avis
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(07/10/2020) Besoin d'avis !!!! [Résolu/Supression].
(26/09/2020) AVIS VENTILATION IN WIN 216(23/09/2020) Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT
(20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
(16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k?(02/09/2020) oc 3700x votre avis de pro
(06/09/2020) Température inwin 305(05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ?
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(14/08/2020) Avis RTX 2070 Super EVGA FTW3
(21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO(10/12/2020) Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim
(12/09/2022) Corsair h60 température élevée(28/10/2020) Overclock Ryzen 3700x ( Avis )
(22/06/2020) Throttlestop i7 9750h(23/06/2020) temperature watercooling
(05/06/2020) Quelle est la température maximale acceptable de vos composants ?(02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support
(09/09/2020) [projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo(27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(12/05/2020) Température GPU
(12/05/2020) Température processeur résolution(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant(05/05/2020) Température kraken x52?
(09/05/2020) besoin d'avis sur une boucle(05/05/2020) Marque Arctic, avis ?
(01/02/2025) température processeur plus affiché(28/04/2020) [AVIS] Panneau sur-mesure : diffusion LED via plexi. frost
(28/04/2020) Température 8086k ?(28/04/2020) Température i7 3930k
(05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k
(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450(21/04/2020) Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?
(16/04/2020) Température Ryzen 5 3600(24/04/2020) Température Ryzen 5 3600
(13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS(14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
(11/04/2020) Température trop haute après repast à la Thermal Grizzly Conductonaut(05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k
(18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis?(05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ?
(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement(07/04/2020) Temperature ?
(30/03/2020) Overclock I7-9700K(19/03/2020) Température / Bruit / Utilisation
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X(19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée
(02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?(05/02/2020) RGB comme alarme température
(01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K(10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k
(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H(07/01/2020) Avis CPU!
(02/01/2020) 3900x 1,45 vcore stock temperature et oc(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie
(21/12/2019) Température Eau Water(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
(19/11/2019) avis site watercooling(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
(28/11/2019) Température CPU convenable ?(29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
(09/10/2019) Température élevée 9700k(20/12/2019) avis 3770k
(07/11/2019) [Avis] Etat CPU delid suite achat(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(07/09/2019) avis sur overclocking
(06/09/2019) Undervolt I7 3630QM(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
(02/09/2019) Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299(22/08/2019) Problème température AMD Ryzen 5 2600x
(03/09/2019) [WATERCOOLING] Demande d'avis(10/08/2019) Avis sur watercooling aio 120.
(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
(09/08/2019) Des avis sur la gamme Corsair Hydro X ?(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(17/06/2019) [ demande d’avis ] rad PE vs PE classic
(12/01/2020) [Avis] Optimisation airflow sur Boitier Be quiet 601(21/05/2019) H115i PLATINUM Température ?
(16/05/2019) Undervolting i7 8750h(09/05/2019) Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe
(01/10/2019) Avis sur montage rigide(22/05/2019) Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
(25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ?(15/04/2019) conseil quel débitmetre et sonde de température
(11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
(08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz(06/03/2019) Question température watercooling
(05/03/2019) Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
(21/02/2019) Problème temperature CPU FX-6300(31/10/2020) Température normale ryzen 5 2600 ?
(20/02/2019) Problème de température Fx 8350(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(25/01/2019) avis température i9 7940x watercooling(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
(19/01/2019) avis montage pc avec eclairage rgb(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu
(10/02/2019) Température GPU et vitesse du ventilo(19/01/2019) changement temperature soudaine package cpu
(13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K(10/01/2019) Antec Mercury M120 RGB avis ?
(04/01/2019) avis sur waterblock(28/12/2018) Avis changement boitier pour WC
(28/12/2018) Température extrême apres Décapsulage...(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k(11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
(26/11/2018) [Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow(13/11/2018) Avis/Aide sur température cooling
(22/11/2018) Watercooling: avis(24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ(09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k
(02/10/2018) Température convenable ou pas ? (Résolu)(16/09/2018) Avis ventilateur 120mm sur rad monsta
(20/09/2018) Avis 1ère boucle et système de vanne de vidange(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude
(26/08/2018) Avis 1er watercooling(25/08/2018) Delid i7-8700K
(29/08/2018) i7 870(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55
(09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k(30/07/2018) Avis boîtier watercooling
(21/07/2018) Question de température(16/07/2018) Problème OC i7 8700k
(16/07/2018) Problème pic i7 6700k?(26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max
(01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal !(13/07/2018) Avis lepa aquachanger 120 vs cooler master seidon 120v v2
(22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video(13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq
(28/05/2018) Avis - Température après passage d'un LiqTech 240 à un H110i GTX(27/05/2018) Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.
(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k(26/05/2018) retour temperature eau et led reservoir.
(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43(23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
(20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
(09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)(05/05/2018) Probléme température watercooling
(09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t(14/05/2018) Senseur de temperature et controle en pwn des ventilos
(03/05/2018) Overclocker i7 5820k(01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz
(01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )(07/05/2018) [Avis]futur watercooling
(29/07/2019) OC d'un i7 870(01/05/2018) Undervolt 8700K et optimisation de la température
(17/07/2023) Avis sur ML120, Vardar EVO ER, NF-P12, Silent Wings 3, Kaze Flex(24/04/2018) avis watercooling
(16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost(04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
(18/04/2018) Overclock i5-8600k avis(14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???
(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME(12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI
(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go(30/03/2018) température cpu vs gpu
(26/03/2018) Water custom i7 8700k(01/04/2018) avis WC
(21/03/2018) [Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X(10/04/2018) [AVIS] Corsair ML120, Silverstone AP121-L, Thermaltake 12 ring
(06/03/2018) Besoin d'avis avant commande(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k
(28/02/2018) Pacific RL360 Température haute..(16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu
(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g(28/01/2018) Températures CPU i7-7700K
(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt(14/01/2018) Temperature Wattercooling
(13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k(04/01/2018) i7 6700 non K
(03/01/2018) refroidissement i7 7820x(29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k
(25/12/2017) Pb oc i7 2600k(09/12/2017) I7 2600k votre avis
(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X
(28/11/2017) Avis sur un watercooling(21/11/2017) Aide - i5-6600k temperature au repos
(10/11/2017) Avis pour évolution ancien watercooling(01/12/2017) Avis/conseils pour watercooling cpu
(31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3(17/10/2017) oc 380x des avis
(06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5(04/11/2017) [Avis] Clocking 7800x
(13/10/2017) Avis : Custom AIO ?(29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?
(19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K
(01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM(27/09/2017) Avis OC GTX1060
(25/09/2017) Conseils et avis pour premier hard tubing(06/09/2017) Oc avis aux expert
(01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz(07/09/2017) Wc VEGA 56 et i7700k
(17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti(02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2
(01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!(25/08/2017) Overclock i7-6700
(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz(20/08/2017) [AVIS] Overclock plus possible
(06/08/2017) OC i7 5960x(05/08/2017) Avis Watercooling
(14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K(22/07/2017) Problème retour T° Bios ASUS
(22/07/2017) avis et conseil sur water(07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k
(15/07/2017) Watercooling cpu température variable(13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl
(09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K(24/07/2017) Température CPU élevé ? watercooling custom EK
(27/06/2017) finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes(26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :(
(23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula(14/06/2017) Besoin de vos avis [Temp OC 7700k]
(16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K(12/06/2017) Avis sur un futur AIO sur boitier nzxt.
(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !(18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz
(13/06/2017) Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ(01/06/2017) Avis montage WC
(30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23(20/02/2018) WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange
(17/05/2017) Température I7 2600K sous encodage vidéo(15/05/2017) Avis boucle watercooling
(11/05/2017) Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7(31/05/2017) A quel moment peut ont appelé un 5820k GOLDEN ?
(28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950(02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !
(08/04/2017) OC 5820k sur X99S Gaming 7(10/04/2017) i7 4790K chauffe trop
(14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage(14/03/2017) avis , conseil, wc cpu gpu
(12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k(10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE
(05/03/2017) Overclocking i7 5930K(06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K
(06/03/2017) aide oc i7 6800k(02/03/2017) Changement de boitier, watercooling i7-6700k
(02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87(03/03/2017) probleme processeur i7 6800k ????
(05/04/2017) Gpu monter verticalement .. AVIS(23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt
(16/02/2017) aide et avis overclocking GPU et CPU(19/02/2017) Besoin d'avis watercooling Corsair 900D URGENT SVP
(12/02/2017) Overclocking I7 6820HK(10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71
(08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k(20/11/2017) Avis Bequiet Silent Loop
(09/03/2017) Noob overclock i7 5820k tuto(08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz
(01/02/2017) Température GTX 980Ti HOF(28/01/2017) Avis sur le ek kit s120 et Phobya pure performance 280
(26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable](25/01/2017) [RECH/AVIS] Ecran intégré au boitier
(20/01/2017) Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k(18/01/2017) avis modification boitier pour aeration
(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !(16/03/2019) Avis sur Oc I5 3570k validation
(02/03/2017) Overclock I7 3770K(16/01/2017) i7-6700 et mode turbo a 4000
(27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?(11/07/2017) Delid i7-7700K
(08/02/2017) i7 2600k + ddr3 oc(13/01/2017) overclocker i7 5820k
(19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ?(23/02/2017) Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
(03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3(29/12/2016) Oc i7 920 carte mere
(12/05/2017) Avis bequiet silent wings 3 120mm high speed ?(16/12/2016) Problème température I7-6700k stock
(14/12/2016) Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver(10/12/2016) Avis OC R9 380 OC Gigabyte
(10/12/2016) Besoin d'avis pour choisir Kit de watercooling(09/12/2016) Conseil overcloking i7 2600K
(30/11/2016) avis sur resultat occt lindpack i5 2500k(20/11/2016) Besoin d'aide overclock I7 6700K
(21/11/2016) Température core i5 4690k(21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)?
(10/02/2017) Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge(17/11/2016) [Avis] Config WC custom
(06/11/2016) Température élevée(11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71
(03/11/2016) Problème tempèrature CG SLI(31/10/2016) Température
(06/11/2016) Augmentation générale température après nettoyage(24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
(24/10/2016) Overclock de mon CPU I7 920 avec une(19/10/2016) Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming
(21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?(13/10/2016) OC I7 2600
(22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K(07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K
(08/10/2016) Underclocking I7 4790K(22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3
(03/10/2016) Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz(27/09/2016) Avis pour premier WC
(15/09/2016) AVIS OC i5 2500k(14/09/2016) Conseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb température
(27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming(28/08/2016) Temperature yoyo load charge i7 6700k
(27/08/2016) ouf, c'est que ca a failli mal tourner (maj bios x99 5820k)(06/09/2016) Optimisation Voltages CPU pour abaisser la température
(26/08/2016) Température 3770k(23/08/2016) Température I7 6700K
(11/10/2016) Température MSI GTX 1070 AERO OC(15/08/2016) OC I7 2700K
(09/08/2016) température i7-6700K(09/08/2016) Overclock i7-6700k
(27/07/2016) OC i7 6700k(04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k
(23/07/2016) Temperature I7 5930K(15/07/2016) avis oc 4790k
(02/08/2016) Problème température CPU OC sous water(18/07/2016) OC i7 2700k
(09/07/2016) i7 3770k @ 4.7, votre avis ?(04/07/2016) température de mon proc?
(04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :)(03/07/2016) Température I7 6700K O/C
(03/07/2016) Overclocker i7-5820k(27/06/2016) Avis : Corsair H110i GT utile ?
(09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s(24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K
(06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k(20/06/2016) Température watercooling CPU
(07/07/2016) Température WC(06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus
(14/06/2016) Avis tuyaux+liquide UV CLEAR(16/06/2016) I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5
(09/06/2016) Avis intégration WC dans le Phanteks Enthoo Luxe(05/10/2016) Arctic Liquid Freezer 120 : avis sur montage
(16/07/2016) [Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseils(31/05/2016) Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti
(28/05/2016) [AVIS] OC WATERCOOLING E5-1680V3(13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz)
(20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k(17/05/2016) Température de folie sur x4 860k!
(25/05/2016) Avis refroidissement(14/05/2016) 5820K > 4.0GHz pour 0.978v mais températures anormalement élevées
(12/05/2016) 5820k - Vcore et températures(05/09/2017) [Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL
(06/05/2016) I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :((09/05/2016) Skylake i7 6700K delid
(20/10/2016) ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ?(04/05/2016) Overclocking I7 970
(27/06/2016) i7 920 - Problème de stabilité suite à oc(20/04/2016) Encore un premier WC. Avis et compatibilité sélection ?
(24/04/2016) [AVIS] Besoin d'aide pour watercooling complet(23/04/2016) Avis water avant nouveau mod
(26/04/2016) (Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne-(05/04/2016) a effacer
(03/04/2016) température "bizarres" benchmark(31/03/2016) Fréquences 5820K sous 10/7 différentes
(26/03/2016) Température maximale pour nvidia 780.(03/04/2016) aide oc i7 3960x
(22/03/2018) Overclock i7-3770(21/03/2016) Overcloking i7 920 sur une p6t
(12/04/2016) Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!](05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC
(18/03/2016) problème température i5 3570k + P8Z77-V LK(27/02/2016) oc i7 4790 et msi z87 g45
(29/02/2016) o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ?(21/02/2016) Avis Temperature I7 5820k
