2886 connectés
  CPU
  Température 3770k
Température 3770k
n°2443604
starbouif
Posté le 24-08-2016 à 16:43:20  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai mon 3770k monté sur une sabertooth Z77 et refroidi par un h115i qui chauffe un peut je trouve.
Je suis à 46x100 pour 1,155 vcore bios (1,168 cpu-z) qui me donne 74 degrés sur le core le plus chaud sous occt.
Malgré le load line calibration sur ultra hight je trouve ça élevé encore.
Avez vous une suggestion. Merci
n°2443620
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2016 à 19:40:59  profilanswer
C est rien 74 degrés sous occt, surtout à 4,6GHz
Message édité par flagadadim le 24-08-2016 à 19:41:15
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2443625
creep's
Posté le 24-08-2016 à 21:13:43  profilanswer
Pas mal du tout comme température.
surtout non décaps
n°2443626
starbouif
Posté le 24-08-2016 à 21:59:05  profilanswer
Ok merci de votre soutien, en faite avec se vcore j'étais stable 30min sous occt mais en faisant un burn d'une heure ça passait pas.
J'ai donc du remonter à 1.165 bios ce qui me donne 1.176 sous cpu-z et la je tien plusieurs heures sous occt et prime95 avec un 75 degré sur le corp le plus chaud mais bon en même temp il fait 32 degrés dans la tour et 28 dans la pièce.
Je pensais pouvoir faire un peut mieux en réglant deux trois trucs dans le bios, mais je mis pert un peut a force de tout essayé.
Message édité par starbouif le 24-08-2016 à 22:01:53
n°2443654
starbouif
Posté le 25-08-2016 à 12:24:23  profilanswer
Je suis passé du hydro h100 au hydro h115i et la différence est quasi nul, je trouve ça un peut bizarre.
n°2443731
yoyo0601
Posté le 26-08-2016 à 13:02:05  profilanswer
pas tant que sa au vue des differences entre les deux, ventilo 120mm pour le h100 et 140mm pour le h115i, je crois que c est tout...tu augmentes a peines les perfs d un rad traditionnel, avec un 360 tu aurai vu une belle petite difference.
n°2443757
starbouif
Posté le 26-08-2016 à 15:52:21  profilanswer
Oui ya pas grande différence c'est sur, par contre j'ai changer les 140 d'origine par des NOCTUA NF-A14 industrialPPC-3000 PWM plus d'air pour le même bruit.
Ya quand même un truc qui me chagrine dans ce h115i car quand je branche Corsair link 4 il y a une température au niveau du h115i qui reste quasiment tout le temps autour des 35 degrés que je sois en burn à 74 degrés ou en idle à 40, donc je me dit que si c'est la température du liquide ya comme un soucis.
Non?
Message édité par starbouif le 26-08-2016 à 15:53:23
n°2443764
yoyo0601
Posté le 26-08-2016 à 18:21:16  profilanswer
Regardes sur hwmonitor si tu ne retrouves pas cette valeur quelque part
n°2443766
starbouif
Posté le 26-08-2016 à 18:29:33  profilanswer
Je verrai sa, après rien de sûr car le logiciel de log Corsair prend la mesure par la prise usb sur le waterblock pompe, d'ailleurs sous Corsair (usb) la pompe tourne à 2990trs et avec le prise de mesure ventilateur sur la carte mère elle tourne à 1440trs donc ya un truc de bizarre.
  CPU
  Température 3770k
Problème température CPU OC sous wateri7 3770k @ 4.7, votre avis ?
température de mon proc?Température I7 6700K O/C
problème de température intel core i7 4770KTempérature watercooling CPU
i7 3770k @4.5ghz températureTempérature I7 3770k avec H80i
[AVIS] Graph Temperature Watercooling 3770kTempérature i7 3770K + GTX 670 + watercooling
Plus de sujets relatifs à : Température 3770k
