2924 connectés
température cpu vs gpu
n°2490191
jadiss
Posté le 29-03-2018 à 18:37:43  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau dans le domaine du watercooling custom,
température ambiante 23 0 °C dans la pièce:
Je trouve mes températures un peu bizarre au niveau du cpu:  au repos les coeurs sont aux alentours de 26-30 0 °C, en plein charge  45-50 0 °C, processeur stock a 4 ghz bios par defauts vcore en auto mais n'a jamais dépassé les 1.24
par contre quand le cpu est oc a 4.5 ghz en mode dynamique, vcore a 1.295 en adaptative, je suis novice dans le domaine de l'oc aussi  :pt1cable: ,   ;) , les coeurs: 55-60 0 °C mais des pic a 68-70 0 °C pour 15 min d'OCCT, sur prime95 77 0 °C après 10 minutes
niveau gpu par contre, que du bonheur je trouve 26-27 0 °C au repos, dans les jeux je dépasse jamais 39 0 °C, les jeux testés Rise of tomb raider, GTA V, warframe, mortal kombat xl, street fighter v, battlefield 1, l'utilisation du gpu  fluctue entre 30-98% dépend des jeux.
Je ne crois pas avoir de problème au niveau du watercooler, quand je touche le block du cpu il est plutôt froid le rad est froid lui aussi, alors pourquoi l'écart des températures est aussi grand.
Pensez-vous à quelque chose en particulier ou les temps sont correct, merci d'avance de votre aide.
Configuration:
Boitier: Thermaltake core P5
MOBO:MSI z270 sli plus
CPU: I7 6700K, waterblock ek supremacy evo acetal+nickel
GPU: EVGA gtx 1070 sc, waterblock ek full cover acetal+nickel
RAM: Corsair vengeance rgb, ddr4 3000, 16 gb
SSD: Samsung evo 960 m.2 250 gb
HDD: WD blue 1 TB
Pompe: ek-d5 140 pwn
Radiateur: Aphalcool xt45, 480
Ventilateurs: 4x corsair LL serie rgb 120, 4x artic f12
Message édité par jadiss le 29-03-2018 à 19:20:50
n°2490218
Horuko
Mouerf
Posté le 30-03-2018 à 09:35:43  profilanswer
Pour moi rien d'anormal, tu va devoir décapsuleur ton CPU pour avoir un véritable changement en burn...
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2490263
jadiss
Posté le 30-03-2018 à 20:58:33  profilanswer
d'accord, merci.
Pacific RL360 Température haute..Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
Temperature WattercoolingAide - i5-6600k temperature au repos
Problème retour T° Bios ASUSWatercooling cpu température variable
Température CPU élevé ? watercooling custom EKTempérature I7 2600K sous encodage vidéo
Température GTX 980Ti HOFProblème température I7-6700k stock
Plus de sujets relatifs à : température cpu vs gpu
