2859 connectés
  CPU
  Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23
n°2465303
Moutmout44
Posté le 29-05-2017 à 08:06:37  profilanswer
Hello  :hello:
Voilà j'ai une question par moment sur ghost recon wildlans j'ai le jeux qui se coupe tout seul.
J'ai donc un retour Windows mais aucun message d'erreur uplay me fais meme une sauvegarde cloud. ( meme souci sur halo wars 2 )
Sur un topic un forumeur m'a dit que mon oc de cpu était foireux ( 1,23 vcore pour 4,6 ghz ) j'ai jamais eu aucun plantage sur plusieurs heures de occt par exemples ni de blue screen.
Le cpu est stable sur plusieurs sessions occt de 15/30/45/60/120 min aucune erreur détecte , idem sur 3dmark jamais eu aucun souci. Un oc foireu peut il juste fermer un jeux sans faire planter le système ?
Pour les températures avec la chaleur actuelle et des ventilos pas adapté au h100 ( j'attend mes noctua ) je monte à 76° j'ai testé de passer à 4.4 ghz même vcore et la surprise sur le même test je prend 6° en plus ...
D'avance merci pour votre aide :)
n°2465338
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-05-2017 à 13:10:45  profilanswer
:hello: Moutmout44,
teste avec 0.05V de plus pour voir.
Feedback - Stacy's mom
n°2465343
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 29-05-2017 à 13:19:55  profilanswer
Un test de deux heures d'OCCT (lequel?) ne valide pas un OC, loin s'en faut. pour ta configuration, 4,6 pour 3,5 d'origine c'est tout sauf anodin.
Sur un stress CPU ou CPU RAM il plante dans les premières minutes, c'est un bon indicateur pour corriger la valeur des tensions
Au minimum: Prime95 Small FFT 8H et Large FFT 8H  :)
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°2465352
Moutmout44
Posté le 29-05-2017 à 14:31:07  profilanswer
Hello merci de votre aide , donc 1.28 ? aucun risque de passer direct de 1.23 à 1.28 .?( sans faire par palier )
@sweeper , j'ai fais le occt cpu celui qui est le plus à gauche et le linpack pendant 30 min. Je vais tester les logiciels ce soir , j'ai dl prime 95 hier après j'ai pas trop cherché mais je n'ai pas trouvé de bouton de " lancement " , par contre je me pose une question pourquoi à plus base fréquence j'ai testé 4.4 pour 1.23 j'obtiens des températures plus haute que 4.6 ?
n°2465356
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-05-2017 à 16:05:56  profilanswer
Aucun risque tant que tu ne dépasses pas les ~1.35V, mais la température t'arrêtera peut-être avant ça.
n°2465395
Moutmout44
Posté le 29-05-2017 à 19:40:07  profilanswer
Sur firestrike
http://www.3dmark.com/3dm/20194901
je test small fft 8h
n°2465398
Sweeper
Posté le 29-05-2017 à 20:02:15  profilanswer
Pas vilain du tout!
Mais tout d'abord, peaufine tes réglages pour un bel OC stable ensuite sauvegarde-les afin de pouvoir les recharger à loisir.
Tu pourras ensuite faire des réglages provisoires ( la stabilité important peu, le temps de sortir un screen de résultat quoi) pour les benchmark au max de ta configuration.
Pense aussi à faire une sauvegarde système, chaque tentative d'OC pouvant corrompre les fichiers et finir par un plantage du système au démarrage  :)
n°2465399
Moutmout44
Posté le 29-05-2017 à 20:31:15  profilanswer
je viens de recevoir mes noctua nf f12 pwm que du bonheur même à plein régime j'ai gagné 7-8°
Bon ce que je capte pas je radote j'ai jamais eu de blue screen ou black ou de son qui saute ni de freeze :/
Avant quand je peaufiner mes réglages avec un vcore trop bas la javais des freeze et surtout des bugs de son avec le bureau au ralenti
Au final je me dis que c'est peut être un soucis d'installation Windows 10  avec la succession de maj anniversary / créator ... je vais test avec un plus gros vcore de toute façon j'ai que ca a modifier ? Et si toujours des soucis clean installe ^^
n°2465401
Moutmout44
Posté le 29-05-2017 à 20:48:20  profilanswer
Question bête si j'augmente le vcore en théorie si à 1,23 en bench ça plante pas , pas de raison que ça plante à 1,25 ? Cela peut que stabiliser ?
n°2465412
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-05-2017 à 22:22:18  profilanswer
Théoriquement oui [:spamafote]
n°2465417
Moutmout44
Posté le 29-05-2017 à 23:16:02  profilanswer
Apres 1h de stress test Intel et 1h occt ras à 1.25 temp max 72° je peux monter encore pour stabiliser ? La je fais un occt toute la nuit si pas de plantage= oc 100% stable ?
n°2465421
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-05-2017 à 23:26:50  profilanswer
100% stable, ce n'est pas dit. Ce ne sont que des benches, dont synthétiques. Il n'y a que l'utilisation normale qui peut te le dire.
perso pour valider un overclocking je fais en sorte qu'il tienne OCCT pendant 1 heure puis je commence à utiliser mon PC normalement. Si au cours des jours qui suivent j'ai un soft ou un jeu qui crashe,
je monte le Vcore de 0.02 ou 0.03V et c'est bon généralement.
n°2465422
Moutmout44
Posté le 29-05-2017 à 23:28:02  profilanswer
Pour toi un jeux qui crash c'est un freeze avec obligation de reboot ?
Message édité par Moutmout44 le 29-05-2017 à 23:28:29
n°2465425
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-05-2017 à 23:51:59  profilanswer
Non, pas à ce point-là quand même; s'il a tenu 1h OCCT ça n'arrivera pas. En général ça se traduit par un retour bureau, ou si vraiment il y a un freeze, il y a possibilité (ctrl+alt+suppr) de killer le processus ou de fermer l'application et ça se débloque.
Message édité par Tigrou le 29-05-2017 à 23:54:34
n°2465438
Moutmout44
Posté le 30-05-2017 à 08:05:03  profilanswer
Merci pour votre aide
Petit retour ras après 9h de occt aucune erreur à 1.25 temp max 76°
n°2465446
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-05-2017 à 10:42:26  profilanswer
Impressionnant, tu as un bon CPU [:implosion du tibia]
n°2465463
Moutmout44
Posté le 30-05-2017 à 12:09:11  profilanswer
j'étais persuadé que un oc trop élévé c'etait forcément un freeze + crash avec reboot
J'espère plus avoir de soucis
Vous me conseiller de up encore le vcore ?
Message édité par Moutmout44 le 30-05-2017 à 14:07:13
n°2465508
Sweeper
Posté le 30-05-2017 à 16:58:23  profilanswer
Pourquoi faire???
Le but du jeu étant de monter la fréquence du CPU avec le moindre Vcore.
Si tu as fais un small data pendant 9 heures c'est bien mais si tu plantes sur un large data de 9 heures il faudra revoir le Vcore mais pas que lui  :)
n°2465525
Moutmout44
Posté le 30-05-2017 à 19:31:52  profilanswer
je vais test en jeux si plus de retour windows tant mieux sinon je uperai encore un peux ^^
Merci encore pour votre aide ! jamais j'aurai pensé à un oc foireu
  CPU
Depucelage d'overclockingTempérature I7 2600K sous encodage vidéo
Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7Coup de main pour OC un i7 950
Overclocking très faible.Je me lance dans l'overclocking
overclocking asus prime z270-a + i5 7600k[RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !
overclock xeon x5675
Plus de sujets relatifs à : Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23
