3909 connectés
  GPU
  Problème tempèrature CG SLI
n°2448761
saikyou
Posté le 01-11-2016 à 15:10:52  profilanswer
Bonjour!
Voilà, je dispose de 2 GTX 760 SLI, les 2 au repos font du 30°C environs, mais le problème c'est que quand je joue, j'ai la première qui monte jusqu'à 60°C, tandis que l'autre reste toujours à 30°C.
Alors qu'avant, quand je jouais au même jeu, les deux avoisinaient les 40-45°C environs.
J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seul CG qui fonctionne.
Dans le panneau de configuration Nvidia, le SLI est bien activé :
http://imgur.com/hQt5Fta
Je ne comprend pas ce qui c'est passé.
n°2448781
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 01-11-2016 à 21:03:52  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Si il n'y a que 1 GPU qui montent en tempéarture c'est qu'il y en a que 1 qui est utilisé.
Tout simplement les jeux auxquels tu joues ont un profil SLI ?
Si non, ça explique pourquoi y'a que 1 GPU qui tournent et pas les 2 en mêmes temps ^^.
n°2448884
saikyou
Posté le 02-11-2016 à 20:32:44  profilanswer
Je comprend pas, certains jeux utilisent les 2 CG et d'autres seulement la première !?
Je croyais que le SLI ça faisait en sorte que ce soit toujours les 2 CG qui fonctionnent.
n°2448887
Steez
Posté le 02-11-2016 à 21:11:27  profilanswer
Non, pour pouvoir profiter du SLI et du Crossfire, il faut un profil implémenter dans les drivers par Nvidia ou AMD.
Généralement seul les jeux AAA ont un profil SLI et Crossfire, au cas où check les infos sur les nouveaux drivers sur quoi ils apportent, et parfois des profils SLI seront ajoutés.
De base seul le une carte graphique est exploiter, et crois-moi que pour un développeur, le faire de base dans son jeu serait presque impossible, car ils devrait faire que les GPU se synchronise et fasse les mêmes tâches, déjà pour un développeur, c'est du temps de perdu et de l'argent car faut les pays les développeurs. Et quand on sait que le temps, c'est de l'argent, autant que ce soit les fabricants qui le fasse et que eux c'est plus simple car ils savent leur matérielles et ont accès aussi aux drivers qui permet de le faire ^^.
n°2448934
saikyou
Posté le 03-11-2016 à 13:00:52  profilanswer
Ok, d'accord. Merci pour tes réponses :)
n°2448944
Tchewi
Posté le 03-11-2016 à 15:17:08  profilanswer
Je crois que tu peux créer un profil SLI pour des applications spécifiques dans le panneau de conf Nvidia (sous paramètres 3D avancés -> deuxième onglet). Mais c'est pas du tout optimisé comme si c'était intégré aux pilotes.
  GPU
TempératureAugmentation générale température après nettoyage
Sli gtx 680 ou 780ti ou 980Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K
Question température pour tester i5 4670K @ 4.4GhzUpgrade 7970 Contre Une 970M 6Go Problême
Problème gestion ventilo PWMProblème fixation ventirad en socket 775
Conseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb températureProblème choix WC (reservoir)
Plus de sujets relatifs à : Problème tempèrature CG SLI
