4592 connectés
  CPU
  5820k - Vcore et températures
n°2433674
nicoss60
Posté le 11-05-2016 à 18:01:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet de soumettre cette question au plus aguerris que moi en la matière.
Je possède un i7 5820k, sur une Asus X99-A. Anciennement il était sur une MSI X99-S.
Aujourd'hui je l'ai donc re-overclocké comme à l'époque sur ma défeinte MSI, c'est à dire à 4ghz.
http://puu.sh/oO7sg/3d59ea4059.png
Jusque là tout vas bien, je laisse la tension en automatique comme ça l'été avant, et ça fonctionner parfaitement. Mais voilà le soucis, maintenant mon processeur monte à 75° après 15min de stress test, se qui n'était pas le cas avant. De plus, je suis un peu perdu car CPU-Z m'annonce 1.196V en Core Voltage, mais HWMonitor m'affiche un CPU VCORE à 0.960V et un VCORE à 1.920V (connais pô la différence).
http://puu.sh/oO7DA/a49fb44271.png
Ces valeurs vous parraissent normal ? D'où viendrait le fait que entre la MSI et l'ASUS mon proco ai une différence de température de ~20° ?
Merci de m'avoir lu,
Un noob  :) .
n°2433731
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 12-05-2016 à 15:01:30  profilanswer
Q`est ce que tu as comme système de refroidissement actuellement ?
tu as mis trop de pâte thermique ?
SI vraiment tu as un vcore de plus de 1,9v, il te restera bientôt q`un bout de charbon sous ton ventirad ou AIO mais je pense que c`est une erreur du software.
Quand on OC avec le soit disant vcore d`origine, la CM te passe le vcore automatiquement. Baisse ton CPU voltage et mets un vcore fixe  1,15v dans asus turbo boost .
C`est connu que les CM asus donnent un vcore de base trop elevé.
Bug bios.. je ne sais pas. Tu as fait une MAJ de ton bios ?
Message édité par 0verclocker le 12-05-2016 à 15:01:50
  CPU
6700K et Z170 Pro Gaming : Différence entre VCore et VIDProblème de températures avec WC fraichement monté
overclocking phenom II x4 965, vcore max ? instabilité ?a effacer
Vcore max/safe en air sur i5 6600kFréquences 5820K sous 10/7 différentes
OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?Refroidissement i7 5820k OC
EVGA P55 FTW problème vcoreConfiguration i7 5820k
Plus de sujets relatifs à : 5820k - Vcore et températures
